Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Поменял жиклер - результат. https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=11454 |
Страница 2 из 9 |
Автор: | Boss [ 14 фев 2009, 14:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Поменял жиклер - результат. |
igork, Ну, молодец. А я уж два месяца на приколе. Снежный накат и дорожная резина мало совместимы. Занимаюсь подготовкой нового движка. Поставил жиклер 90. А на сколько у тебя поднята игла в мм? Кстати, увеличить жиклер можно и без сверла. Металл мягкий, поэтому годится нитка с пастой ГОИ. Ну или микроразвёртка как постом выше. |
Автор: | MAVERICC [ 14 фев 2009, 14:43 ] |
konti1679 писал(а): Сверло нельзя надо таким инструментом не знаю как по Русски, по Немецки die Reibahle. фрезы это |
Автор: | конти [ 14 фев 2009, 15:50 ] |
Нет это не фрезы, развёртки для точных отверстий. |
Автор: | igork [ 14 фев 2009, 15:55 ] |
to Boss Игла поднята выше некуда. Забыл опустить. Сейчас поправлю, иначе заливает на малых. Хотел я зимнюю все прикупить, но и тогда цены были выше крыши, а сейчас и вообще не реально. А по снегу езжу хорошо на новой Кенда К415. Очень хорошо держит дорогу по мокрому снегу. А вот передняя КЕнда у меня эндуро, а колесо 13" и на него 415 я не нашел. Не выпускают. А если бы была, то вообще можно было и почти по льду ездить, а у моей жесткость большая и крупный очень протектор. поэтому и скользит на любой маленькой кочке . А задняя нет. Теперь надо 80сс поставить и вариатор. И будет щастье |
Автор: | Boss [ 14 фев 2009, 17:28 ] |
igork Понятно. На мои колёса резину найти сложнее, но можно. В один магазин пришёл - у них в каталоге нет, в другом есть, но до сих пор так и не привезли. А карб, наверное, придётся настраивать "по месту". Пару шайб под иглу подложил, посмотрю как будет. Просто не хочется лишний раз эти китайские болты трогать. На креплении редуктора уже одна резьба потекла. Да и на карбе одну чуть не запортил. |
Автор: | igork [ 14 фев 2009, 22:03 ] |
Опустил иглу на одно деление, и все стало нормально. |
Автор: | СерJ [ 16 фев 2009, 19:21 ] |
Интересует еще вот что: если игла дозирует топливо на средних и низких оборотах, жиклер на высоких то что меняет уровень топлива в поплавковой камере |
Автор: | igork [ 16 фев 2009, 20:40 ] |
Сегодня поездил по чистому асфальту. Точнее погонял. Жиклер рулит, иглу опустил, перестало заливать и теперь разгон без провалов и очень динамичный. Ощущение что почти 72сс как будто под унитазом. Даже в гору почти под 50км.ч. Очень порадовало. |
Автор: | Boss [ 16 фев 2009, 22:58 ] |
СерJ писал(а): Интересует еще вот что: если игла дозирует топливо на средних и низких оборотах, жиклер на высоких то что меняет уровень топлива в поплавковой камере Во время работы двигателя идёт расход бензина, поплавок опускается и вместе с ним запорная игла клапана. Открывается доступ бензина и он начинает поступать в камеру. Поплавок поднимается вместе с иглой, прикрывая клапан и, соответственно, поступление бензина. Так там уровень и меняется, чисто как в сливном бачке. Вообще, это вопрос в "Устройство", а лучше почитай тут: http://scooter-faq.ru/index.php/%D0%A3% ... 1%80%D0%B0 |
Автор: | Serega 32 [ 06 мар 2009, 11:08 ] |
а мне вот интересно,а жиклёр одинаковый будет как на 2Т так и на 4Т??? |
Автор: | Serega 32 [ 19 мар 2009, 22:15 ] |
ау подскажите больно мне интересно тоже хочу заменить жиклёр!!! |
Автор: | РАССЕЛ [ 17 май 2009, 13:34 ] |
друзья.только что поставил жиклёр на 1мм купленый в скутермаге(тот что за 80 р) с глушака тёмный дым идёт и работа движка совсем другая(боготит) посоветуйте,что делать? игратся с иглой? |
Автор: | igork [ 23 май 2009, 12:06 ] |
Винт качества заверни чуток,может и поможет. У меня когда поставил 80 кубов воообще не заводился, чуть кик не сломал. Потому понял, что заливает на холостых. Убавил почти до минимума, стало заводится с электростартера |
Автор: | конти [ 23 май 2009, 20:32 ] |
РАССЕЛ писал(а): друзья.только что поставил жиклёр на 1мм купленый в скутермаге(тот что за 80 р) с глушака тёмный дым идёт и работа движка совсем другая(боготит) посоветуйте,что делать? игратся с иглой? (0,82/2)²*3,14=0,528 (1,00/2)²*3,14=0,785 0,785/0,528*100=148,48% Жиклёр по площади сеичас на 48% больше, зачем так много? |
Страница 2 из 9 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
