Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Голова под 72 сс https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=15395 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | sinensis [ 30 июл 2009, 10:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Голова под 72 сс |
А 95 можно лить??? Ничего не сгорит??? |
Автор: | DjMaN [ 30 июл 2009, 12:09 ] |
сгорит. бензин можно и желательно |
Автор: | kobra_ [ 30 июл 2009, 12:51 ] |
sinensis писал(а): А 95 можно лить??? Ничего не сгорит??? Я бы не советовал... Не из-за того, что там должно что-то прогореть, а из-за того, что сейчас качество 95 полное гг |
Автор: | Geka [ 30 июл 2009, 18:22 ] |
DjMaN писал(а): на самом деле с завода головки на 50, 62, 72 и 82сс - разные. отличаются объемом камеры сгорания. в принципе на 72сс можно использовать головку от 50сс, но не получишь максимальной отдачи в мощности, камеру сгорания для этих 23 кубов где то ж надо взять (72-49=23). а можно и запилить стоковую голову У меня 16-й Джалинг,в стоке 82 сс.Выходит головка изначально больше,чем на 50сс? Тогда получается,что если поставить ЦПГ 90 cc,то голову можно не менять? Разница то всего 8-9 сс получается.При возросшей кубатуре обьем камеры сгорания остается прежний,значит степень сжатия увеличивается .Бензин изначально лью 95,как в мануале рекомендуется. Я прав? |
Автор: | Boss [ 30 июл 2009, 19:04 ] |
Geka, Там голова 47 мм, т.е. как на 72сс. Поэтому степень сжатия повыше и рекомендуется 95-й. Если ещё увеличить кубатуру, то с нашим бензином детон замучает. Скорее всего потребуется прокладка под цилиндр. |
Автор: | Geka [ 30 июл 2009, 19:16 ] |
Выходит,16-й это уже как бы тюнинговый от 72 сс! А я голову ломаю,почему большинство рекомендуют 92й бензин заливать, а на моем 95-й.За разъяснение спасибо. |
Автор: | stankomi [ 04 авг 2009, 18:27 ] |
Объясните пожалста, я так понял, что для увеличения объёма можно заменить только голову? Или же замены циллиндра не избежать..? Вот к примеру если заказать эту голову..: http://www.scootermag.ru/new/shop/product/golovka-cilindra-tunex-s-uvelichennymi-klapanami-82-90ss/ |
Автор: | JetC [ 04 авг 2009, 18:36 ] |
stankomi писал(а): Объясните пожалста, я так понял, что для увеличения объёма можно заменить только голову? Или же замены циллиндра не избежать..? Нет, ну где ты такое прочитал, заменив голову объем не изменить. Голову с увеличенными клапанами ставят, если сильно увеличен объем цилиндра, так как пропускной способности стандартных клапанов уже не будет хватать на больших оборотах. |
Автор: | stankomi [ 04 авг 2009, 18:41 ] |
А можете посоветовать что нить бюджетное? Желательно не менее 82сс но можно Китай. Я просто не въеду пока, с головой нужно брать или нет, что вообще нужно заменять ещё кроме цилиндра с поршнем? |
Автор: | JetC [ 04 авг 2009, 18:58 ] |
Вот 82сс китай и будет побюджетнее, а если дорого, то бери у Стива 72сс за 1000 руб, там и голову менять не надо, дешевле только даром |
Автор: | stankomi [ 04 авг 2009, 20:44 ] |
А есть что посоветовать конкретно из китайских? А ещё, при 82сс голову можно оставлять? |
Автор: | sergey0173 [ 20 май 2012, 12:51 ] |
Добрый день форумчане! Появился вопрос (поиском пользоваться умею, нечего конкретного не нашел, не считая "голова 50сс + ЦПГ 72сс = все отлично"). Вообшем стоит 72сс ЦПГ и голова 50сс, если я поставлю и голову 72сс будет ли какойто прирост мощности, другие плюсы или наоборот - компрессия уменьшается по сравнению с головой 50сс и получаем меньшую тягу? Электро стартер иногда крутит с остановками, после установки 72сс. |
Автор: | aser [ 20 май 2012, 13:13 ] |
sergey0173 писал(а): будет ли какойто прирост мощности Нет. А аккумулятор замени. |
Автор: | sergey0173 [ 20 май 2012, 17:56 ] |
aser писал(а): sergey0173 писал(а): будет ли какойто прирост мощности Нет. А аккумулятор замени. Ну, а хуже не станет? Тоесть мощность не потеряю? Аккум на 7апмер, крутил резво, проблем не было, в ноль не разряжал. Обычно крутит на "ура", как и стоковую цпг 50сс, бывает редко с "запинками" (точнее на 1 сек останавливается и дальше крутить продолжает), но все равно заводит. |
Автор: | aser [ 20 май 2012, 19:55 ] |
sergey0173 писал(а): Тоесть мощность не потеряю? Не потеряешь. |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
