Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Грузики Malossi https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=5697 |
Страница 2 из 4 |
Автор: | Termit [ 21 ноя 2007, 21:46 ] |
Заголовок сообщения: | |
Я вот щас сижу и думаю:"А стоит ли вообще менять родные грузы на типо "продвинутые" Malossi ?" Так что я даже не знаю что делать..... :?: |
Автор: | конти [ 21 ноя 2007, 21:52 ] |
Рынок полный подделок. Неужели такая фирма как Малосси может позволить себе такую низкокачественную продукцию? |
Автор: | Philin [ 21 ноя 2007, 21:52 ] |
Для себя я решил - грузы малосси отстой. Это моё личное мнение и кто-то может с ним не согласиться. Пробовал разные их грузы и исход был всегда один. Сейчас (в следующем сезоне) пытаюсь найти альтернативу их грузам. Закупил грузы других (не разрекламированных) фирм. Для меня 1000км это не расстояние, поэтому быстро изнашивающиеся грузы в топку. Я езжу не ремонтироваться по дороге, а просто отдыхаю в пути и по месту прибытия. konti1679 писал(а): Рынок полный подделок.
Неужели такая фирма как Малосси может позволить себе такую низкокачественную продукцию? Сложно сказать. Внешне грузы выглядят фирменными, запакованы в плотный пластик, прилагается полноцветная инструкция, маркировка на боковой грани груза... То что это не является подделкой утверждать не буду. |
Автор: | конти [ 21 ноя 2007, 22:07 ] |
Выглядит качественно: Источник:http://www.dna-tutorials.de/page/index.php?id=23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Автор: | Philin [ 21 ноя 2007, 23:31 ] |
Это похоже фото мультивара для HiPer 2 По ним сложно о чём-то судить, большинство огрех того мультивара, который продаётся в Москве можно ощутить только на ощупь, а для показа остальных надо фотографировать с определённого ракурса. Например: - прижимная пластина мультивара имеет очень острые грани, при неосторожном обращении об них можно порезаться. Прижимная пластина китайского вариатора имеет сглаженные края о которые даже при желании невозможно порезаться. - про грузы уже говорил выше - внутри подвижная щека мультивара в местах которые видны на фото как круги имеет большие заусенцы, которые чьи-то кривые руки не удосужились срезать(достаточно металла чтобы разбалансировать прижимную щёку вариатора). В тех же местах китайского вариатора заусенцы либо отсутствуют, либо достаточно хорошо срезаны(сточены). - слайдеры прижимной пластины мультивара изготовлены из слишком прочного(но хрупкого) пластика, который при этом имеет очень острые углы, эти долбаные углы просто постепенно срезают направляющие слайдеров(алюминиевые) и выводят из строя подвижную щеку, также достаточно часто встречается случай когда направляющие врезаются в алюминий и клинят пластину. Китайские направляющие сделаны из пластика, который напоминает фторопласт, острых углов не имеют, скользят без проблем, не стирают направляющие. - и т.д. и т.п. |
Автор: | Termit [ 21 ноя 2007, 23:37 ] |
Ну так что посоветуете , стоит ли вносить изменения в конструкцию, или "овчинка выделки не стоит"? |
Автор: | Philin [ 21 ноя 2007, 23:46 ] |
Если под "внесением изменения в конструкцию" подразумевается замена стандартных грузов на грузы малосси, то я бы рекомендовал поискать грузы другой фирмы, а вот какой именно фирмы я сам пока не знаю... нахожусь в поиске. Либо установить смазанные графитовой смазкой грузы малосси и каждую сотню километров разбирать вариатор и заново смазывать грузы, это продлит им жизнь. |
Автор: | MAVERICC [ 21 ноя 2007, 23:49 ] |
от Polini грузы есть например, но я не пробовал... |
Автор: | Димыч [ 23 ноя 2007, 18:26 ] |
а на сколько 1000ч.км. хватает мультивара? :roll: |
Автор: | Philin [ 24 ноя 2007, 00:07 ] |
Сложный вопрос ![]() По-моему мнению, где-то в пределах 15000км пробега если его не насиловать по полной. За это время возможно придётся пару раз сменить слайдеры (если они не родные из комплекта мультивар, а если родные, то они за пробег 3-8тыс. км. убьют его). Чтобы он долго прожил надо: - часто смотреть за ним - не использовать кевларовые ремни - периодически смазывать грузики графитовой или аналогичной густой смазкой - сменить сразу родные слайдеры на нормальные (можно использовать те что стоят в стандартном китайском вариаторе, это будет намного лучше тех что в комплекте) Если половины пунктов не придерживаться, то фиг знает сколько он вообще пройдёт. Вариатор достаточно капризная штука в плане правильности сборки. Не специалисту лучше туда не лезть. Если уж лезешь, то ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО смотри какая деталь и куда ставится, а также надо обращать внимание на грузики(прижимную пластину) при сборке и на затяжку гайки. Если получится перекос прижимной пластины при сборке, то можно угрохать вариатор враз. Если слабо затянуть гайку, то через какое-то время она развинтится и умрёт вариатор. PS Кстати.. для тех кто думает что я категорически против мультивара малосси ![]() Мультиваровская втулка это единственная деталь во всём комплекте к которой у меня нет никаких претензий по качеству (жаль что она на 1мм длинее чем надо, а ставить шайбы не хочу) ![]() |
Автор: | Димыч [ 24 ноя 2007, 13:51 ] |
понятно.. 15000 это радует. а то прочитал что на одну гонку... :? а от чего зависит диапазон вариатора? |
Автор: | Philin [ 24 ноя 2007, 23:09 ] |
Димыч писал(а): понятно.. 15000 это радует. а то прочитал что на одну гонку... :?
а от чего зависит диапазон вариатора? Может хватить только на одну гонку, если поставить полный стандартный комплект без смазки. ![]() ![]() В каком плане диапазон? ![]() |
Автор: | Димыч [ 24 ноя 2007, 23:34 ] |
Avel говорил что на 82сс нужно ставить мультивар чтобы не было перекрута движка (у мультивара диапазон больше) |
Автор: | MAVERICC [ 24 ноя 2007, 23:38 ] |
Димыч писал(а): Avel говорил что на 82сс нужно ставить мультивар чтобы не было перекрута движка (у мультивара диапазон больше)
ну и с мультиваром можно перекрутить движок))) грузики и пружина на сцеплении тут не последнюю роль играют... ЗЫ. опять же подбирать все на самом деле надо, а не тупо ставить мультивар и надеяться на счастие) |
Автор: | Димыч [ 24 ноя 2007, 23:43 ] |
а от Камы встанет вариатор на 139qmb? |
Страница 2 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
