Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Поменял жиклер - результат. https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=11454 |
Страница 3 из 9 |
Автор: | roling777 [ 29 май 2009, 19:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Поменял жиклер - результат. |
вот тоже купил жиклер 1 мм это же диаметр отверстия в нем??? просто вот разобрал свой карб с железной крышкой и удивился что там отверстие на много больше))) может 1.4мм где то а то и больше....вот что посоветуете новый поставить может??? |
Автор: | Project_Scooter_72cc [ 25 апр 2010, 11:55 ] |
Только не смейтесь! А где именно этот жиклер установлен? В поплавковой камере? |
Автор: | -jet- [ 25 апр 2010, 12:42 ] |
Project_Scooter_72cc писал(а): Только не смейтесь! А где именно этот жиклер установлен? В поплавковой камере? Да ,за ней.Снимаешь поплавковую камеру и там увидишь такой желтенький винтик напротив иглы. |
Автор: | Project_Scooter_72cc [ 25 апр 2010, 16:58 ] |
Там их 2. Короткий и длинный. Короткий Он. Да? |
Автор: | Lingon [ 25 апр 2010, 20:40 ] |
мож кому пригодится. Жиклер подходит от тачек, от ваза девятка по моему. Но та мони большие. Но есть жиклер от экономайзера (так проди наз-ся) он на 50. Вот можно его прикупить и попробовать разсверлить и попробовать чтобы родной не портить. А еще слышал что раньше делали так. Брали нитку, намазывали пастой гои и туда суда гоняли в отверстии и таким образом расширяли отверстие |
Автор: | Liu [ 12 май 2010, 23:54 ] |
А жиклеры от кубатуры не подходят?если на пример купить рем-комплект от 125cc? |
Автор: | Lingon [ 13 май 2010, 00:28 ] |
подходят от кубатуры, но он тебе, думаю, будет велик. попробую от жигулей, вроди тоже подходят |
Автор: | Stav [ 13 май 2010, 13:09 ] |
Lingon писал(а): подходят от кубатуры, но он тебе, думаю, будет велик. попробую от жигулей, вроди тоже подходят Резьбы разные могут быть у жиклеров. У полтосовских вроде М3, у кубатурных М4. Или М4 и М5 соответственно. |
Автор: | Liu [ 13 май 2010, 15:38 ] |
Понятно значит гдето по магазинам буду искать!кстати а какой для 72cc аптимален? |
Автор: | Elegant [ 13 май 2010, 16:13 ] |
для 82сс какой жиклер лучше будет? |
Автор: | John JACK [ 13 май 2010, 18:19 ] |
У полтинникового жиклера резьба М4, у кубатурного, соответственно, М5. Для 72-82 кубов надо подбирать жиклер около 85-90. 1 мм - это уже многовато. |
Автор: | Liu [ 13 май 2010, 19:15 ] |
Спасибо прояснил ситуацию! |
Автор: | Lingon [ 13 май 2010, 21:28 ] |
John JACK писал(а): У полтинникового жиклера резьба М4, у кубатурного, соответственно, М5. Для 72-82 кубов надо подбирать жиклер около 85-90. 1 мм - это уже многовато. не может быть!? Недавно ставили на 110 кубов FMB карб от кубатуры, заливало поменяли жиклер на 92 и стало все гуд. Жиклеры из набора ставиил из него и него и на полтиник и на хонду. |
Автор: | Stav [ 14 май 2010, 09:16 ] |
Lingon писал(а): John JACK писал(а): У полтинникового жиклера резьба М4, у кубатурного, соответственно, М5. Для 72-82 кубов надо подбирать жиклер около 85-90. 1 мм - это уже многовато. не может быть!? Недавно ставили на 110 кубов FMB карб от кубатуры, заливало поменяли жиклер на 92 и стало все гуд. Жиклеры из набора ставиил из него и него и на полтиник и на хонду. У меня два карба, для полтоса и кубатурника. М4 и М5 соответственно. Видимо, зависит от модели карба. Точнее от ввинчиваемой втулки, в которую игла входит. |
Автор: | VVV [ 15 май 2010, 21:56 ] |
Надо купить набор свёрел для печатных плат. Там есть все свёрла , вплоть до 1мм. Сверлить жиклёры можно и нужно. Делаются отверстия на высоких оборотах дремелем. Никаких станков не надо. В левую руку берём жиклёр, в правую дремель с нужным свёрлышком, ставим сверло в отверстие (старое) и включаем дремель. Сверло должно пройти один раз с очень большими оборотами (25-30 тыс.об.мин.). Всё. |
Страница 3 из 9 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
