Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Аморт https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=24500 |
Страница 3 из 4 |
Автор: | VVV [ 27 янв 2011, 20:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Аморт |
Молодец Натуся! Очень правильно объяснила. Добавлю. Толщину амортизатора измеряют по мах. диаметру витка пружины. |
Автор: | Lupene [ 04 мар 2011, 14:38 ] |
А кто нибудь менял передние амортизаторы , какие фирмы производят , кроме Stage 6 и OEM китая и тайваня . |
Автор: | funix [ 04 мар 2011, 14:50 ] |
ОЕМ это не фирма, а вид упаковки, то есть в пакетике. |
Автор: | Lupene [ 04 мар 2011, 15:40 ] |
funix писал(а): ОЕМ это не фирма, а вид упаковки, то есть в пакетике. А я в курсе , только на всех передних амортах китая и тайваня фирмы изготовителя не видел . |
Автор: | Priduronz [ 04 мар 2011, 15:48 ] |
Лет 5 назад приходилось адаптировать DIO для пересечёнки, помимо удлинения подножки, проводки и шлангов, приходилось в 2 раза чаще переберать перья. Насколько я понимаю при поднятии зада вес переходит на перед, а перьям и так живётся нелегко на пересечёнке. |
Автор: | Штурман [ 04 мар 2011, 15:49 ] |
pikachoo писал(а): Народ, подскажите какой длинны или ширины мне нужны амортизаторы, как определить?? Надо много подумать... обычно такие вопросы возникают у человека... Которому вообще не нужен скутер! Значит надо найти что-то другое |
Автор: | Lupene [ 04 мар 2011, 16:16 ] |
Priduronz писал(а): Лет 5 назад приходилось адаптировать DIO для пересечёнки, помимо удлинения подножки, проводки и шлангов, приходилось в 2 раза чаще переберать перья. Насколько я понимаю при поднятии зада вес переходит на перед, а перьям и так живётся нелегко на пересечёнке. Да речь не об удлиннении , у меня задние 290мм родные - пружина видемо для вида , сальники снизу вывернуло - куски торчат , хода более 10мм не замечалось , присмотрел 295мм газовые , вот и думаю сразу передние подобрать , чтоб если что скорректировать изходя из длинны передних . А вот ничего кроме Stage 6 не нашёл на перед . |
Автор: | Priduronz [ 04 мар 2011, 16:45 ] |
Lupene писал(а): Priduronz писал(а): Лет 5 назад приходилось адаптировать DIO для пересечёнки, помимо удлинения подножки, проводки и шлангов, приходилось в 2 раза чаще переберать перья. Насколько я понимаю при поднятии зада вес переходит на перед, а перьям и так живётся нелегко на пересечёнке. Да речь не об удлиннении , у меня задние 290мм родные - пружина видемо для вида , сальники снизу вывернуло - куски торчат , хода более 10мм не замечалось , присмотрел 295мм газовые , вот и думаю сразу передние подобрать , чтоб если что скорректировать изходя из длинны передних . А вот ничего кроме Stage 6 не нашёл на перед . На вкус и цвет ..... ИМХО: если к передним претензий нет, зачем их менять, я бы поменял только задний |
Автор: | sash [ 09 мар 2011, 20:52 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Аморт | ||
В прошлом году купил себе такой вот.Для его установки немного пришлось переделать крепление воздушного фильтра(сместить его вперед по ходу)Впечатлений масса!По сравнению со стоком--небо и земля.На родном и гидравлики-то не было.И когда приходилось проезжать бугристо-волнистые участки бездорожья,то вплоть до остановки нужно было притормаживать,чтоб не гойдало так.Да и на асфальте скут был временами непредсказуем.В поворот на хорошей скорости не войдешь,на ухабах постоянные "пробои".А на этом задок у скута как приклеенный к дороге.Гасит реально неровности.И "залаживать"теперь не так страшно.А плюс еще в том,что его жесткость регулируется и пружиной,и давлением газа в рессивере.Так что я очень доволен.
Автор: | Lupene [ 09 мар 2011, 22:19 ] | ||
sash То есть его диаметр больше 50мм ? Да ещё и крепление снизу через переходник ставить ? Или там другая насадка есть ? Очень похож на 2100р со скутермага , но низ другой , а чьё производство и сколько стоит , длинна ? Где заказывал ? Вот вариант , только отзывов нема , и максимальный диаметр пружины не известен . Не ужели ни кто не брал ? Если кто брал , отпишите пожалуйста , что из себя представляет (качество обработки , мягкость хода , личные впечатления ) . Собственно этот амортизатор продаётся во многих инет магазах с маркировкой SCOOTER-M .
Автор: | SaNko [ 11 мар 2011, 11:12 ] |
Возможно поставить Амортизатор от Стелса Двиг 2т на 139qmb? Ну проушины на двигателе совпадут? |
Автор: | sash [ 11 мар 2011, 18:06 ] |
Lupene Да,действительно нижняя проушина как на твоей фотке.Просто все остальное точь в точь как на моем фото.А диаметр пружины я не мерял,но он не менее 50мм. |
Автор: | Lupene [ 12 мар 2011, 16:12 ] | ||
sash Да вот то то и оно , что не хочется мне двигать фильтр . Заказал вот такие (310 , два уровня жёсткости) :
Автор: | myschckin [ 14 мар 2011, 11:54 ] |
Lupene Где такие взять? На Джетту с колесом 14" пойдут? Там два стоят |
Страница 3 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
