Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Тюнинг STELS arrow 50 https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=17921 |
Страница 4 из 5 |
Автор: | impulse [ 03 фев 2010, 20:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Тюнинг STELS arrow 50 |
Рви ее на куски и вытаскивай, либо ножом срезай ее от крышки очень аккуратно. Я ставил себе ее толку мало. Решай сам |
Автор: | Lim84 [ 03 фев 2010, 21:06 ] |
То есть она ниче не закрывает ни от пыли ни от влаги? или может каким то герметиком помазать вместо нее? |
Автор: | impulse [ 03 фев 2010, 22:07 ] |
не стоит, потом вообще не снимешь. а пыль и остальное там будут всегда, так как крыльчатка охлаждения засасывает а сцепление выбрасывает воздух. то есть крышка не герметична совсем |
Автор: | Lim84 [ 04 фев 2010, 01:04 ] |
Ясно спасибо а то думал бросить ремень запасной в багажник и тут сразу встала мысль о прокладке |
Автор: | Lim84 [ 08 фев 2010, 01:43 ] |
Подскажите еще один момент для снятия вариатора нужны какие то доп. инструменты или просто открутить все что откручивается и снять? |
Автор: | impulse [ 08 фев 2010, 09:05 ] |
Lim84 писал(а): Подскажите еще один момент для снятия вариатора нужны какие то доп. инструменты или просто открутить все что откручивается и снять? Открутить и все, там 1 гайка всего, просто застопорить надо вал. Ктото веревки сует, ктото за генератор цепляет, я вставляю маленький винтик или шурупчик лежа в дырку между шестерней стартера (большой) и обгонной муфтой, и все всегда откручивается отлично. |
Автор: | Lim84 [ 31 май 2010, 10:50 ] |
impulse писал(а): Это MALOSSI 5113363 VARIATOR MULTIVAR for SCOOTER - ATV-QUAD Это MALOSSI 61 9832 SPECIAL BELT Купить в реваут можно. http://www.revout.ru три месяца уже ничего у них в наличие нет может есть еще какие магазинчики хорошие? |
Автор: | impulse [ 31 май 2010, 13:12 ] |
Www.motodar.ru либо через админа форума |
Автор: | Lim84 [ 31 май 2010, 13:28 ] |
Уже обрадовался думал щас поеду покупать а он в Питере но все равно спс! буду искать в Москве в наличае |
Автор: | impulse [ 31 май 2010, 14:15 ] |
Lim84 писал(а): Уже обрадовался думал щас поеду покупать а он в Питере но все равно спс! буду искать в Москве в наличае И там и там есть доставка. |
Автор: | Lim84 [ 31 май 2010, 16:19 ] |
Подскажите плиз купил варик в наборе 3 комплекта грузиков 7 8 и 9 грамм по 3 каждого на что они влияют какие лучше поставить? и нужно ли чем нить смазывать втулку которая была в комплекте? |
Автор: | impulse [ 31 май 2010, 16:33 ] |
Lim84 писал(а): Подскажите плиз купил варик в наборе 3 комплекта грузиков 7 8 и 9 грамм на что они влияют какие лучше поставить? Телепаты в отпуске... Что за варик? Если мультивар то около 6гр нужны. Если меньше - выше динамика - возможность проскальзывание ремня - плохо - скорость может максимальную и не выжать Если Больше - динамика хуже - максималка когда нибудь дойдет до максималки |
Автор: | Lim84 [ 31 май 2010, 16:37 ] |
Какойто тайваньский Takemori втулку которая в комплекте шла смазывать чем нить нужно? |
Автор: | impulse [ 31 май 2010, 16:58 ] |
Lim84 писал(а): Какойто тайваньский Takemori втулку которая в комплекте шла смазывать чем нить нужно? нет, а про варик ничего не скажу пока не будет фото его рядом с родным с 2 сторон |
Автор: | Владислав Пунько [ 24 июн 2014, 19:37 ] |
Не подскажите какие грузики лучше поставить на STELS arrow 50??? |
Страница 4 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
