Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Тюнинг скутеров Kymco 50-125cc 4т https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=12032 |
Страница 5 из 19 |
Автор: | Vasya [ 05 май 2009, 20:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Тюнинг скутеров Kymco 50-125cc 4т |
Deecor писал(а): XML писал(а): А вам-то зачем? На С8 ентот проводок заботливо наружу вынесли... Толку от этого провода немного - выше 9000 искра дохлая Ну то есть толк то есть. После удаления провода скорость стала больше. Но такое впечатление, что он и правда на большие обороты не рассчитан |
Автор: | MAVERICC [ 06 май 2009, 00:19 ] |
Седня парился с карбом |
Автор: | locker_spb [ 06 май 2009, 07:35 ] |
Deecor писал(а): А кто на С8 коммутатор распилит В воскресенье хотел разобрать грушитель, сделать из него прямоток как Маверик... После нескольких часов возни с болгаркой, дремелем и дрелью понял, что без полной разборки глушителя не обойтись - а это то-же, что сделать новый глушак. Сегодня закажу банку типа "проспорт" и сделаю переходник... Такая идея была изначально, но хотелось родной довести до ума А где заказывать будете? Я тоже интересуюсь заменой глушака. |
Автор: | aiovlev [ 06 май 2009, 07:51 ] |
Вот здесь они: http://www.prosportshop.ru/catalog/sect ... &PAGEN_1=2 Вот круть: |
Автор: | Pharon [ 06 май 2009, 08:38 ] |
aiovlev писал(а): Причем два таких, с обе стороны поставить, просто супербайк получиться |
Автор: | locker_spb [ 06 май 2009, 11:28 ] |
Pharon писал(а): aiovlev писал(а): Причем два таких, с обе стороны поставить, просто супербайк получиться Самое смешное будет - переход с "нитки" колена на 58 мм входа в глушитель. Это же надо какую-нибудь штуковину в качестве переходника придумывать. |
Автор: | aiovlev [ 06 май 2009, 11:56 ] |
Надо конечно, да дело нехитрое, чего-нибудь придумается. Все проще чем родной глушак потрошить, потом варить обратно. |
Автор: | Deecor [ 06 май 2009, 12:19 ] |
Глушитель буду брать тут: http://www.tuning-park.ru/?i=catalog&id ... end_sort=3 Цены ниже, чем в "проспортшоп". поеду к ним сам, хочу вживую посмотреть на разные банки и уже с них выбрать подходящую |
Автор: | Deecor [ 07 май 2009, 09:15 ] |
В общем, купил такую банку: http://www.tuning-park.ru/?i=describe&id=3106 Обошлась 1560р, с флейтой, диаметр входного патрубка 52мм, внешний диаметр банки 100мм, длина без учета входного патрубка ~ 400мм Думал - будет маленькая, но при примерке оказалось самое то |
Автор: | locker_spb [ 07 май 2009, 18:16 ] |
C нетерпением жду результатов эксперимента! |
Автор: | режисер [ 07 май 2009, 20:09 ] |
Купил вариатор BGM (Арт.2305) Отвернул гайку (спасибо ребятам из родственного шиномонтажа) поставил новый вариатор. Может я что то не правильно сделал, но скорость скута упала до 30км/ч. Теперь по пунктам; в комплекте к вариатору были 1- втулка (установлена) 2- вариатор (установлен) 3- грузики 5,6,7гр (установлены 6гр) 4-желтая пружина (не ставил) 5- какая-то шайба мм.5толщиной (не ставил) Далее всё снова разобрал, оставил новую втулку и установил старый вариатор. Скут поехал 55км/ч., (с родной втулкой было максимум 51км/ч). У меня вопрос, после замены родного вариатора дело в той КАКОЙ ТО ШАЙБЕ (5 пункт) Куда её можно установить? Если я правильно понимаю работу механизма, то только под гайку крепления вариатора, точнее за кикстартер. Короче подскажите |
Автор: | MAVERICC [ 07 май 2009, 20:17 ] |
по описанию похожа |
Автор: | режисер [ 07 май 2009, 20:29 ] |
В том то и дело с новым вариатором скорость заметно снизилась, по спидометру тоже. Оставил старые детали на новой втулке. Но всё же хочется чтоб этот вариатор работал, да и ещё лучше. Может что посоветуете. ЗЫ.Родная втулка у меня тоже в BGM не влезла. |
Автор: | MAVERICC [ 07 май 2009, 20:36 ] |
может разница |
Автор: | режисер [ 08 май 2009, 06:12 ] |
Визуально одинаковые, но раз родная втулка в BGM не встала, значит чуть шире. Я предполагаю (глядя на устройство) втулку эту нужно укоротить и подложить шайбу за чашку. Кстати в BGM грузики движутся по элипсу, а в родном вариаторе по прямой. Теоретически прямая лучше, в чём же у BGM фишка? |
Страница 5 из 19 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
