Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Конфигурации Скутеров Участников ФорумА!!! https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=21013 |
Страница 12 из 12 |
Автор: | Rusted-Razor [ 04 июн 2017, 18:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Конфигурации Скутеров Участников ФорумА!!! |
Racer Meteor RC50QT-3S (139QMB, колёса 10") Что было заменено: ЦПГ: с али 52мм, поршень выпуклый. Голова с увеличенными клапанами и каналами соответственно. Впуск: патрубок, карбюратор(PD24J, ГТЖ 100) и фильтр-бокс от китайской кубатуры 157 qmj. Комут. зажигания от постоянки с регулируемым УОЗ. Вариатор "спорт" DLH 89мм, груза 6,5 грамм. Ремень 690х18, китайский. Редуктор 17:49 Заднее колесо, резина 4.00-10 от муравья, переднее колесо 3.50-10 "внедорожник". Датчик температуры масла и двигателя. Ну и масло синтетика 10w-60 кастрол. Разгон до 60км/ч при оборотах 7000, далее плавнее до 75км/ч и оборотов 7800. Скорость по gps. Из минусов, всё это быстро перегревается. За 3 км пути на максималке, двигатель 135, масло 110 градусов. |
Автор: | Эпикуреец [ 08 июн 2017, 22:34 ] |
Цитата: поршень с вытеснителем что сиё значит (стесняюсь спросить)? |
Автор: | torn44 [ 09 июн 2017, 00:42 ] |
Выпуклое хитрожопо днище поршня просто,используют обычно для увеличения степени сжатия кому это необходимо или просто хочется.Нафиг на этом моторе хз, но как вариант с обычным клапана упирались а у этого выточки под клапана больше и чтоб не терять степень сжатия есть вытеснитель.Ну либо просто степень сжатия хотели повысить.Хотя фиг знает зачем сложности, если с обычной ЦПГ на 82 ехать будет не хуже без доп вложений(карбюраторов,головок и тд) Себе ничего не менял кроме ЦПГ (стоит обычная с вогнутым днищем поршня) остальное сток,,60-75 можно ехать пока бензин не кончится,без перегревов.Проверено)) |
Автор: | Rusted-Razor [ 14 июн 2017, 17:27 ] |
Эпикуреец писал(а): Цитата: поршень с вытеснителем что сиё значит (стесняюсь спросить)? Off topic: Ну, их все так называют, когда поршень не просто выпуклый круглый, а имеет "хитрую" форму. Возможно я не прав, но тогда, как называется подобная форма поршня? Вложение: p.jpg [ 26.73 KiB | Просмотров: 4738 ] |
Автор: | Эпикуреец [ 15 июн 2017, 11:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Делимся достигнутыми результатами тюнинга 152-157 мотора |
Benzin5413 писал(а): по факту я сейчас без труда делаю любую машину со светофора до 50км\ч, легко могу держатся в потоке в левом ряду и опережать на скорости 60-70км\ч, чего на стоковом моторе не мог, вроде бы. Стоковая настроенная 150-ка делает всё это без труда и всяких ухищрений.
Автор: | mrPerfect [ 28 мар 2020, 14:43 ] |
157 qmj 13 колесо груза 13 грам вариатор все сток |
Страница 12 из 12 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
