Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Тюнинг STELS 2т (Tactic, Skif, Leader, Alpha, Vortex, Arrow) https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=5502 |
Страница 120 из 122 |
Автор: | Alwert [ 31 май 2020, 11:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Тюнинг STELS 2т (Tactic, Skif, Leader, Alpha, Vortex, Ar |
На Ямахе я оставил стоковый карбюратор, а он 16,5, и это 100 кубов. Разгоняется как пуля, никаких провалов, максималка 95 км/ч. Так зачем большая дырка? Чтобы жрал как Камаз и поливал асфальт несгоревшей смесью? Настраивать надо правильно, причем всё в комплексе, с трансмиссией. И многое зависит от ламинарности потока в диффузоре, у япон-карба есть свои фишки для этого, а другому и дыры в 21 мм мало... Вот такие нюансы. Если этого не знать, то будет вот так: https://youtu.be/yfk05Yy2sHY |
Автор: | sco0terman [ 31 май 2020, 12:30 ] |
Alwert Он разгоняется за счёт кубов и от этого - крутящего момента. 16мм карб - лучше низа, но сотка - некрутильный мотор. Выхлоп настроен на отдачу на малых и средних оборотах. Поэтому такая слабая максималка для такого объёма - всего 95км/ч. 2т мотор - чем выше обороты можно извлечь, тем выше будет мощность (грубо говоря). 68сс может выдать больше мощность, чем сотка, и для этого надо раздушить по оборотам, что и позволяют сделать большой карб и выхлоп-саксофон. 17.5мм карб обычно используется в начальных конфигах или для станта в паре с выхлопом а-ля сп3 или туринг, так как серединка с 17.5мм карбом чуть лучше, но на верхах он не выдаёт нормально мощность, и максималка с трудом 80-85км/ч, после 70 разгона нет как такового. А с 21мм 90км/ч на сток редукторе, но больше крутануть не позволяет дедовская продувка и дешёвый выхлоп. |
Автор: | Alwert [ 31 май 2020, 13:20 ] |
Да всё это давно пройдено и пережёвано на разных форумах. Ты описываешь полтиничную визжалку, что-то вроде зубоврачебного кресла на колёсах. Визга много, толку мало. У меня лично они смех вызывают, обгонял не раз, когда ещё попадались на дороге. Обороты им повышают потому, что иначе с микромотора ничего не снять. А 95 - это по GPS, когда у китайцев спидометр показывает 110. Дальше увеличивать расход, чтобы прибавить еще 5-10 км/ч, смысла нет. Тюн-глушитель-банка и много чего еще и так выстреливают будь здоров. А в городе динамика - главное. |
Автор: | Keila [ 31 май 2020, 14:30 ] |
Поэтому ямаху надо разгонять коленвалом ,можно от джог 80 или тактик 100 с ходом 42 мм или 45 ...47, с ходом 42 родной цилиндр придется поднять на 1.5 мм и фазы изменятся как раз тысячу другую оборотов прибавится, если настроить терпения хватит. |
Автор: | Alwert [ 31 май 2020, 17:00 ] |
Кому надо, тот пусть разгоняет полтиники. Мне на 12-х колесах 100 км/ч - выше крыши, на наших-то дорогах. Едет тихо, мощно, никакого визга, 2-х литровые тачки догоняют только после 60, не хватало еще фирменный коленвал менять... |
Автор: | kalijah [ 31 май 2020, 18:07 ] |
sco0terman писал(а): kalijah В Ревауте есть Giannelli, тоже неплохие трубы по отзывам. судя по тестам и отзывам которых на просторах интернета единицы, верха у giannelli reverse задушены,по extra v2 вообще ни чего не нашел, походу кроме как переваривать от другого мотора ни чего не остается...... |
Автор: | Keila [ 31 май 2020, 18:36 ] |
kalijah писал(а): sco0terman писал(а): kalijah В Ревауте есть Giannelli, тоже неплохие трубы по отзывам. судя по тестам и отзывам которых на просторах интернета единицы, верха у giannelli reverse задушены,по extra v2 вообще ни чего не нашел, походу кроме как переваривать от другого мотора ни чего не остается...... У меня такая стояла на пиаджио и отлично работала с полини корса, кстати я ее вскрыл напоследок, в отличии от заводской даже на первом конусе какая то хрень со звуко/теплоизоляцией и вообще не смотри на тесты - бесполезно ,тебе подойдет любая труба класса спорт-улучшенный сток, разница лишь в том что стейд 6 работает громко а гианелли значительно тише в этом сегменте. |
Автор: | Alwert [ 31 май 2020, 18:57 ] |
Цель-то вообще какая, автор? Разогнать маленькую табуретку на 10-х колесах до 100 км/ч? Чтобы влететь в яму на дороге в половину твоего колеса? Или обогнать спортбайк? Мотивация в чём? |
Автор: | kalijah [ 31 май 2020, 21:49 ] |
Alwert писал(а): Цель-то вообще какая, автор? Разогнать маленькую табуретку на 10-х колесах до 100 км/ч? Чтобы влететь в яму на дороге в половину твоего колеса? Или обогнать спортбайк? Мотивация в чём? колеса 12, Stage6 streetrace раздуть,по скорости 85 нормально будет |
Автор: | Alwert [ 31 май 2020, 23:00 ] |
Ну если так, то можно где-то до 80 дотянуть. Но это 2Т воздушка. Будет сильно греться и много жрать. А с саксофоном еще и визжать. Про ресурс уже не говорю. Если лет тебе мало, то сойдёт... |
Автор: | kalijah [ 07 июн 2020, 00:31 ] |
второй раз реваут меня прокатывает с карбюратором,только сакс доставили gianelli record собственно после его установки прошло 3 дня,сейчас по пути домой 2 раза заглох на ходу(глохнет он только когда выходит на максимальную скорость),заводился сразу с 1го тыка,на прихват вроде не похоже,карб месяц назад перебирал,может такое быть из-за маленького жиклера или плохо настроенного качества? утром свечу посмотрю и все шланги |
Автор: | Keila [ 07 июн 2020, 09:55 ] |
Посмотри есть ли ограничитель на трубе, приварен на входе на две точки, к слову если карбюратор еще не получил ,карбюратор не меняется отдельно это комплексный блок лепестковый клапан, коллектор, карбюратор, фильтр с корпусом и све это должно подходить под твою раму и пластик.https://imall.com/product/Intake-manifo ... 0027070/ru |
Автор: | kalijah [ 07 июн 2020, 14:47 ] |
утром посмотрел свечу,почистил,карб покрутил в итоге 10км в одну сторону без последствий,посмотрим,как будет вечером на обратном пути по поводу глушителя ограничителей нет,муфлер с коробки был достаточно слабо закручен и чутка дым пропускал,я хорошо закрутил дыма больше нет,но теперь отпуская газ в месте где 3 гайки подсекает. Раскручивать как было с коробки и он должен чуть дымить или геморой с прокладкой?какие мысли? |
Автор: | Alwert [ 07 июн 2020, 16:43 ] |
Есть специальный герметик для глушителей. Или асбестовый шнур подмотай. Быстрее-то поехал? Максималка сколько? |
Автор: | Keila [ 07 июн 2020, 17:38 ] |
kalijah писал(а): утром посмотрел свечу,почистил,карб покрутил в итоге 10км в одну сторону без последствий,посмотрим,как будет вечером на обратном пути по поводу глушителя ограничителей нет,муфлер с коробки был достаточно слабо закручен и чутка дым пропускал,я хорошо закрутил дыма больше нет,но теперь отпуская газ в месте где 3 гайки подсекает. Раскручивать как было с коробки и он должен чуть дымить или геморой с прокладкой?какие мысли? Уже не помню, но по моему там нет никакой прокладки и легкое подсекание это нормально, у меня со временем и кожух глушителя разболтался и пропускал ... на общий шум это не влияет а работает он громко ... |
Страница 120 из 122 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
