Текущее время: 17 июн 2024, 04:46
 Заголовок сообщения: Установка второго бака на скутер 150 - видео
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 11:47
Скутер: Yiben 150t-8
День добрый. Поставил себе на скутер второй бак. Теперь общий объем 11 л (оба по 5.5 л). Сразу скажу что после тестирования как и предполагалось бензин с верхнего бака наполнял нижний бак, поэтому я поставил крышку без отверстий на нижний бак чтоб бензин не тек на землю. Как будет бензин поступать с крышкой без отверстия посмотрим, но думаю что проблем не будет потому что эта крышка стояла на втором баке и бензин оттуда тек. Собственно, видео:
[youtube]QQuBGNvfwVk[/youtube]
 Заголовок сообщения: Re: Установка второго бака на скутер 150 - видео
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 12:37
Канистрочки 5л в унитаз хватило бы и можно вытащить когда не нужно.
Вакуума на 2 краника хватает?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 12:40
Да, бежит хорошо. Там совсем чуть-чуть нужно вакуума чтоб его открыть.
Хочется чтоб без остановок, да и канистра может не влезть из-за габаритов.
Еще не знаю на сколько баков хватит, позже напишу, как выкатаю.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 20:13
Оказалось и вторая крышка имеет отверстия для выхода паров бензина. Заметил что если не долить пол литра в верхний бак, бензин не вытекает из крышки нижнего бака. Так что буду просто недоливать бензин в верхний бак.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 13:59
Ну это самый адовый колхозный тюнинг в своем самом бессмысленном и беспощадном виде.
Всё место в унитазе занято баком. Замечательно.
Сам унитаз разрезан. Значит будущему владельцу, который этот бак вынет и выкинет нахрен, придется и унитаз менять, ибо этот - испорчен.
Бензин в двигатель поступает по хз какой схеме со множеством трубочек, хомутиков и аж двумя вакуумными кранами.
Нежизнеспособно.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 14:12
Нежизнеспособно.
Ваше право ;)
Я получаю удовольствие от того что не парюсь о заправках. Уже проехал более 120 км и стрелка датчика на основном баке еще зашкаливает максимум. Схема там очень простая, перед вашим постом был довольно уместный вопрос о величине вакуума создаваемого поршнем. Её с лихвой хватает чтоб открыть два клапана. Если бы не стояло два клапана бензин бы сразу полился через крышку бака, который ниже. А так сдерживает напор, да и меньшая нагрузка на запорную иглу в карбюраторе. Я схему подробно снял, может вы не внимательно смотрели ;) В этом скутере и так полно колхоза было сделано для меня, так что не вижу проблем. Главное что удобно в использовании.
Ну места под сидушкой мало было, шлем не влазил, лежали инструменты. Думаю повесить сумочку сбоку. А так туда засунул накидку без проблем.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 18:44
Отписываюсь после недельного использования. Баков хватает более чем на 225 км, минимальное показание датчика топлива основного бака было на середине, дальше заправлялся. Ездили на небольшой дальняк в одну сторону 170 км - туда и обратно (340 км). Следовательно, заправлялись только на обратном пути. Во второй бак заливаю 4 - 4.5 дабы бензин не выливался из основного. Всем доволен ;)
