Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Музыкальный прожект от Power968 https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=45&t=16965 |
Страница 2 из 4 |
Автор: | GRO [ 21 дек 2009, 16:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Музыкальный прожект от Power968 |
Посмотри эти: http://www.chip-dip.ru/product0/39352.aspx http://www.chip-dip.ru/product0/9000069826.aspx http://www.chip-dip.ru/product0/853755302.aspx Дороговато, но со вкусом. |
Автор: | CHROME [ 21 дек 2009, 16:32 ] |
Дааа...офигительно дорого... Не, я тогда из углекомпозита сделаю, а радиатор пусть у внутрях стоить... |
Автор: | VIsTA [ 21 дек 2009, 17:14 ] |
power968 писал(а): Цитата: Тогда транспортной компанией, г.Краснодар. И что все в сумме будет стоить? Опиши что нада получить то и изготовлю. У меня гибкое производство. По срокам 2 недели на изготовление. Нужно: "Полностью дискретный самоосцилирующийся класс АД (частота осциляции 380 килогерц). Стабилизированный блок питания. 2х50 ватт на 4 ома при 11.5 больтах питания. Сквозной кпд около 96%. Фанлесс, кулерлесс. Охлаждение за счет печатной платы. (поверхностный монтаж) Топология UcD. Габариты....помещаеться в корпус от 3.5" дисковода!!!" Можно даже 2х40 ватт на 4 ома для скутера, желательно с влагозащитой, можно и без корпуса, входы-выходы - отмечены, с паяльником дружу, подсоединить смогу. Сколько будет стоить с доставкой, где и как оплатить. |
Автор: | power968 [ 21 дек 2009, 17:46 ] |
Цитата: Можно даже 2х40 ватт на 4 ома для скутера, желательно с влагозащитой, можно и без корпуса, входы-выходы - отмечены, с паяльником дружу, подсоединить смогу От мощности цена независит. 2х50 определена именно безрадиаторностью схемы. Так сама печать и 100 и 150 ватт держит на канал но с принудительным обдувом. Влагозащита есть в виде покрытия платы спец лаком. Ценник за то что на фото пока 4000 ре. Оплата доставки я как понимаю производиться получателем если через деловые линии или грузовозов отправлять обычно 300 ре. Оплата ну можно через блиц перевод сбербанка. |
Автор: | VIsTA [ 22 дек 2009, 08:18 ] |
power968 писал(а): Цитата: Можно даже 2х40 ватт на 4 ома для скутера, желательно с влагозащитой, можно и без корпуса, входы-выходы - отмечены, с паяльником дружу, подсоединить смогу От мощности цена независит. 2х50 определена именно безрадиаторностью схемы. Так сама печать и 100 и 150 ватт держит на канал но с принудительным обдувом. Влагозащита есть в виде покрытия платы спец лаком. Ценник за то что на фото пока 4000 ре. Оплата доставки я как понимаю производиться получателем если через деловые линии или грузовозов отправлять обычно 300 ре. Оплата ну можно через блиц перевод сбербанка. Черкани в личку кому пересылать таньгу. |
Автор: | vibe [ 06 янв 2010, 21:40 ] |
фига се.... а как ты КПД мерил? тебе бы премию нобелевскую за такие показатели в НЕцифровом классе... |
Автор: | vibe [ 06 янв 2010, 21:43 ] |
цифровики до 87 процентов то не все дотягивают..... а самопал за 5 тыщ... тем более. |
Автор: | vibe [ 06 янв 2010, 21:51 ] | |
Заголовок сообщения: | [Удалено] | |
Автор: | power968 [ 22 янв 2010, 17:34 ] |
Цитата: фига се.... а как ты КПД мерил? тебе бы премию нобелевскую за такие показатели в НЕцифровом классе... Идем учим матчасть для начала. Это не цифровой класс а усилитель с применением ШИМ (широтно импульсной модуляции) Основные потери это тепловыделение на фронтах переключения. С применением современных полевиков с малой емкостью затвора и мощным драйвером эти потери оч малы. Кпд мериеться легко...известен ток и напряжение на входе и тоже самое на выходе....разница и будет определять кпд. Да и по нагреву можно коствено судить. У меня есть усилитель выдающие киловат в нагрузку. Охлаждение фетов усилителя и блока питания алюминиевый кулер от процессора атлон оем (125ватного). Так вот даже без принудительного обдува температура кулера при работе в течении 20 минут на полную мощность неполдымалась выше 70 градусов а с работой кулера на минимальных оборотах выше 35 градусов. К примеру данный кулер с процессором атлон на полной мощности имел температуру под 70 градусов даже с включенным вентилятором на всю. Какой тогда кпд у устройства? |
Автор: | power968 [ 22 янв 2010, 17:35 ] |
Цитата: цифровики до 87 процентов то не все дотягивают.....а самопал за 5 тыщ... тем более. Ну да поделки мистери и есть кипятильники там и 87 непахнет ниразу. |
Автор: | vibe [ 26 янв 2010, 17:20 ] |
КПД 87% - у цифровика D-класса CalCell (Adagio). надо - ссылку выложу. это далеко не мистери. Поверю тебе по КПД, только если выложишь видео, как на скуте ты его измеряешь. а.... поучи матчасть кстати сам: http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/ ... tat_52.htm там и формулы есть, и расчеты, и показатели для классов. |
Автор: | vibe [ 26 янв 2010, 17:28 ] |
Оттуда: ....Если система питается от батареи, то линейные выходные каскады будут разряжать батарею намного быстрее, чем системы с усилителями класса D. Из вышеприведенного примера видно, что система с усилителем класса D потребляет тока в 2,8 раза меньше, чем усилители класса В и в 23,6 раза меньше.... Сказочники блин. |
Автор: | power968 [ 26 янв 2010, 23:19 ] |
Цитата: КПД 87% - у цифровика D-класса CalCell (Adagio). надо - ссылку выложу. это далеко не мистери. Поверю тебе по КПД, только если выложишь видео, как на скуте ты его измеряешь. Еслиб вы вникли в суть то поняли б что этот калцел это примитивный класс д там стоят примитивные irf640 и irf9640 далее там просто огромные потери на выходном доросселе который расколяеться до красна. А учить меня ненада. у меня вышка по теорфизике. И теорию измерений я прекрасно знаю. Да и в статье как кпд д класса используют интегральную микросхему. притом при малой мощности кпд будет падать сильнее так как какаято энергия тратиться на работу предварительных каскадов и драйверов. Притом что при 5 ватном что при киловатном усе эти потери равны.. к примеру обычно авто уси класса д имеют ток холостого хода в районе 3-4 ампер у меня киловатный усилитель имеет ток холостого хода невыше 350 миллиампер.... вот и подумай где будет выше кпд? |
Автор: | vibe [ 27 янв 2010, 10:05 ] |
видео в студию, тада будем спорить. |
Автор: | power968 [ 27 янв 2010, 13:38 ] |
Видео чего? Мож еще и печатные платы в лайке вывалить? И список деталей? И где их купить по нормальной цене? Смысла спорить с тобой невижу. Этот разговор напоминает мне один, на мой взгляд, очень удачный, номер журнала «Ералаш». Когда один из школьников рассказывал о своём изобретении, способном воздействовать на гравитацию, и таким образом поднимать предметы в воздух. Но в классе все кричали, что это невозможно. Кто-то помнит? Так вот, он продемонстрировал в работе свое изобретение, то есть поднял, по-моему, портфель в воздух. А его одноклассники и одноклассницы продолжали доказывать с помощью физических формул, что это таки невозможно, даже когда предмет летал. Но и это никого не убедило. Сказка - ложь, конечно, да в ней намёк, и как говориться, добрым молодцам… так вот, читаю некоторые посты и смеюсь. Сначала изучи матчасть по самоосцилирующимся усилителям потом продолжим разговор. |
Страница 2 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
