Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Платформы для динамиков https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=45&t=24781 |
Страница 4 из 4 |
Автор: | vibe [ 18 янв 2011, 03:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Платформы для динамиков |
Юный Армеец, отписал на МСК с фотками. Смотри. |
Автор: | Storm [ 31 янв 2011, 12:31 ] |
У кого-нибудь имеется шаблон под колонки 13 см?выложите пожалуйста,очень надо |
Автор: | бабай [ 31 янв 2011, 13:30 ] |
самому нарисовать проще , чем скачивать, подгонять масштаб и печатать кладешь головку на листок бумаги и обведишь ........ потом берешь циркуль ( в школе про него рассказывали ) и внутри рисуешь круг ........... вот и весь шаблон |
Автор: | Storm [ 11 фев 2011, 12:15 ] |
бабай Умник,я бы разобрался и без таких дурных советов!!!у меня просто нет на данный момент колонок,я думаю какие ставить поэтому и спрашиваю.Зачем мне покупать одно,потом в итоге мне не понравится или не подойдет,а потом покупать еще одни!? |
Автор: | vibe [ 12 фев 2011, 02:43 ] |
Storm писал(а): бабай Умник,я бы разобрался и без таких дурных советов!!!у меня просто нет на данный момент колонок,я думаю какие ставить поэтому и спрашиваю.Зачем мне покупать одно,потом в итоге мне не понравится или не подойдет,а потом покупать еще одни!? хоть я и не очень люблю бабая, но он очень правильно написал. и он не умник, он специалист. и советы не дурные, а очень даже правильные. Первый прикол в том, что посадочные места у многих динамиков могут сильно отличаться (это про внутреннее отверстие). Второй прикол в том, что внешний диаметр (в соответствии с внешн.диам.декорат.решеток) тоже может быть разным))) Так что сначала динамики, а потом проставочные кольца. Это как закон Ньютона практически))) |
Автор: | Storm [ 12 фев 2011, 11:02 ] |
vibe это я и сам прекрастно понимаю что разные размеры.но меня именно интересует отверстие которое надо будет вырезать под динамик для 10 и 13 и на какое расстояние будет вылет крепежа.ставит колонки хочу с решетками чтоб не поколечить их.вот проблема в том что 13 вроде как не лезет с решетками,а 10лезут но выглядят как пищалки и вопрос не по теме,10-ки намного тише чем 13 и бас меньше у них? |
Автор: | vibe [ 12 фев 2011, 14:29 ] |
10 и 13 - огромная разница. 10-см. можно использовать только как СЧ-ВЧ звено. Хотя 13 см. тоже не особо отыгрывают НЧ-диапазон, но уж в разы лучше чем десятки. |
Автор: | Юный Армеец [ 24 фев 2011, 23:06 ] |
Люди,если кому интересно,вот я нашел ссылку как делать подиумы- http://scooterclub.kharkov.ua/publ/5-1-0-190 довольно хорошо всё описано лично я наверно буду делать так,как там написано,только без буфера конечно) |
Автор: | Radzha [ 23 мар 2011, 02:36 ] |
Калибр 10,13,16 офигенно разные вещи. Немерянно инфы по озвучке чего угодно "Мастер 12 вольт", "Car & Music" |
Автор: | matimka [ 31 мар 2011, 12:23 ] |
хоть 10 хоть 13 размер магнитов разный поэтому купи сначала колонки а потом мудри |
Автор: | Radzha [ 07 апр 2011, 19:48 ] |
matimka писал(а): хоть 10 хоть 13 размер магнитов разный поэтому купи сначала колонки а потом мудри А как на счёт ферритовых и неодиомывых магнитов? |
Страница 4 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
