Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Светодиоды и их применения (светодиодные изделия) https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=46&t=12773 |
Страница 8 из 27 |
Автор: | Predator [ 14 янв 2010, 23:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Светодиоды и их применения (светодиодные изделия) |
фантаст писал(а): Predator Подскажите, подойдёт-ли для дополнительного света вот такая светодиодная лампа? По моему слабовата...... http://www.lemona.lv/index.php?page=item&i_id=104422 это тоже что я ставил на Чарлик. Одна с 38 градусным коллиматором, вторая с 10 градусным. Но это тока замена ближнего света! Для дальнего недостаточно. К тому же можно собрать намного меньше в габаритах и в токе потребления, а светить будет лучше (на светодиодах SSC)! |
Автор: | ceed [ 15 янв 2010, 18:31 ] |
народ подскажите хочу сделать светодиодные поворотнике вот только у меня в городе нет диодов ораньжевого цвета. Подскажите какого цвета можно поставить светики чтобы было заметно? Если перед белый а зад красный плохо будет? |
Автор: | бабай [ 16 янв 2010, 16:32 ] |
Pavl72 писал(а): Pavl72 писал(а): Какик канденсаторы поставить в эту схему? Подойдут ли такие 220мкф 35V? Подскажите,спасиб... Опишу поточнее,хочу на приборку светодиоды поставить, а заодно и регулятор напр. кондёры у меня только такие,побольше ёмкостью не нашёл,вот и спрашиваю,эти подойдут или нет? Подскажите кто знает. подойдут вот только в схеме ошибка .........чтобы получить на выходе схемы 12 в , на входе д.быть на 2-5 в больше |
Автор: | бабай [ 16 янв 2010, 16:37 ] |
ceed писал(а): народ подскажите хочу сделать светодиодные поворотнике вот только у меня в городе нет диодов ораньжевого цвета. Подскажите какого цвета можно поставить светики чтобы было заметно? Если перед белый а зад красный плохо будет? сзади однозначно красный .........впереди белые ( если ставить вовнутрь оранжевого поворотника ) если поворотник безцветный , но можно использовать оранжевый цапонлак или кусочки оранжевого воздушного шарика |
Автор: | Pavl72 [ 16 янв 2010, 17:10 ] |
бабай писал(а): Pavl72 писал(а): Pavl72 писал(а): Какик канденсаторы поставить в эту схему? Подойдут ли такие 220мкф 35V? Подскажите,спасиб... Опишу поточнее,хочу на приборку светодиоды поставить, а заодно и регулятор напр. кондёры у меня только такие,побольше ёмкостью не нашёл,вот и спрашиваю,эти подойдут или нет? Подскажите кто знает. подойдут вот только в схеме ошибка .........чтобы получить на выходе схемы 12 в , на входе д.быть на 2-5 в больше А что нужно поменять в схеме чтобы работало? Если ты имееш в виду только напряжение,то у меня на входе 13.5v,что нужно поменять? |
Автор: | K O L D U N E [ 16 янв 2010, 23:47 ] |
бабай писал(а): кусочки оранжевого воздушного шарика Ага, а ещё вместо шлема его использовать можно ![]() Народ, какие светофильтры, вы что?? Светодиод должен быть только того цвета, который требуется, любой светофильтр сожрёт весь свет, у светодиода определённая длина волны и в другом диапазоне он светить не будет. Тем более, в фонарях, где требования к яркости жёсткие. |
Автор: | ceed [ 17 янв 2010, 15:03 ] |
народ подскажите у меня 3 контактное реле поворотов (т.к. я сделал аварийку моргают они нормально, не часто) Хотел узнать если я поставлю 4 светодиода 12в они нормально будут моргать не часто? заранее спосибо |
Автор: | DjMaN [ 17 янв 2010, 15:23 ] |
нормально. от типа лампочек частота мигания не зависит |
Автор: | ceed [ 17 янв 2010, 15:42 ] | |
Заголовок сообщения: | [Удалено] | |
Автор: | Predator [ 24 янв 2010, 01:55 ] | |
Автор: | ceed [ 24 янв 2010, 07:56 ] | |
Автор: | DjMaN [ 24 янв 2010, 09:30 ] | |
Автор: | ceed [ 24 янв 2010, 12:08 ] | |
Автор: | maximaizer [ 24 янв 2010, 20:52 ] |
народ!!!)))а можно на место штатных лампочек поворотников(или габаритов)сразу купить и поставить цокольные светодиоды???например такие http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1608.aspx:)или эти,которые по ссылке,куда можно вкручивать?)))(как использовать?и резистор там уже впаян?))кто знает просьба написать)))или в чем смысл цоколя? |
Страница 8 из 27 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
