Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Светодиоды и их применения (светодиодные изделия) https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=46&t=12773 |
Страница 24 из 27 |
Автор: | GRO [ 21 июл 2011, 22:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Светодиоды и их применения (светодиодные изделия) |
Цитата: переменное напряжение всегда измеряется в «действующем» значении, которое в 1,41 раза меньше его максимальной амплитуды Вот она правда. Что так нервничать? |
Автор: | GRO [ 21 июл 2011, 22:50 ] |
Вот только я уже совсем запутался, при чём тут светодиоды? |
Автор: | Mr Gr [ 22 июл 2011, 21:08 ] |
может при том что тема про светодиоды? и давно вы измеряете напряжение осцилографом? а как вы его с собой носите? |
Автор: | GRO [ 22 июл 2011, 22:21 ] |
Mr Gr Осциллографом я лично не пользуюсь уже лет двадцать. Мне и без него знаний хватает. К тому же его надо заново поверить, а лучше отремонтировать и шнур новый ему купить. Просто когда возникает непонимание, на уровне элементарных вещей, лучше постигать такие вещи наглядно. Мой вопрос собственно к трансформатору и выпрямителю, накой они диодам на скутере? |
Автор: | Mr Gr [ 22 июл 2011, 23:46 ] |
вы как-бы подытожили? типа всем измерять осцилографом, и то что у меня с 12 получилось 14 полный бред? выпрямитель-стабилизатор для стабилизации уровня свечения светодиодов. |
Автор: | John JACK [ 23 июл 2011, 00:02 ] |
Mr Gr писал(а): для стабилизации уровня свечения светодиодов Нэ трэба. "Уровень свечения светодиодов" такой, что разницу между 10 мА и 20 мА можно заметить или приборами, или очень прямым сравнением двух светодиодов рядом. Стабилизации тока ±50% вполне достаточно, а простой резистор обеспечивает (благодаря хитрой ВАХ светодиодов) 10÷20%. |
Автор: | Mr Gr [ 23 июл 2011, 00:20 ] |
John JACK писал(а): Mr Gr писал(а): для стабилизации уровня свечения светодиодов Нэ трэба. "Уровень свечения светодиодов" такой, что разницу между 10 мА и 20 мА можно заметить или приборами, или очень прямым сравнением двух светодиодов рядом. Стабилизации тока ±50% вполне достаточно, а простой резистор обеспечивает (благодаря хитрой ВАХ светодиодов) 10÷20%. ну посмотрим что плучится у меня, пусть даже чисто для эксперимента! |
Автор: | GRO [ 23 июл 2011, 05:56 ] |
Mr Gr писал(а): вы как-бы подытожили? типа всем измерять осцилографом, и то что у меня с 12 получилось 14 полный бред? выпрямитель-стабилизатор для стабилизации уровня свечения светодиодов. Вот если честно, скажи, есть простое желание поспорить? Я уже и расчёт привёл. Мало? Вся эта Санта Барбара, только из не желания понимания, или как? Можно объяснение того, что мультиметр измеряет не так как осциллограф, растянуть ещё на десять страниц. Но тема-то совсем не о том. Ещё раз повторюсь, раз лень читать тему: Пики напряжения питания проходящие под нагрузкой, в цепи питания скутера, мультиметром замерить невозможно. Но учитывать их при подборе сопротивления необходимо, в случае если не используется стабилизатор в цепи питания светодиодов. В переменку, без учёта пиковых значений напряжений, вообще бестолку пытаться ставить светодиоды - погорят как спички. На этом заканчиваем бадягу. |
Автор: | Mr Gr [ 23 июл 2011, 10:43 ] |
GRO писал(а): Mr Gr писал(а): вы как-бы подытожили? типа всем измерять осцилографом, и то что у меня с 12 , в случае если не используется стабилизатор в цепи питания светодиодов. В переменку, без учёта пиковых значений напряжений, вообще бестолку пытаться ставить светодиоды - погорят как спички.[/color] На этом заканчиваем бадягу. для этого я стабилизатор и собирал. лично я как измерял средние значения, так и буду измерять, а то что напряжение в домашней сети на самом деле не 220в(как пример) меня мало волнует. |
Автор: | Predator [ 31 июл 2011, 22:45 ] |
GRO писал(а): Пики напряжения питания проходящие под нагрузкой, в цепи питания скутера, мультиметром замерить невозможно. Но учитывать их при подборе сопротивления необходимо, в случае если не используется стабилизатор в цепи питания светодиодов. В переменку, без учёта пиковых значений напряжений, вообще бестолку пытаться ставить светодиоды - погорят как спички. Абсолютно верно! Но народу увы этого не понять, так как мало кто знает что такое осциллограф. Да и зачем себе усложнять жизнь? все куда проще, берите для расчета не 12вольт питание а 18 вольт, и будет вам счастье. Ктому же не следует производить расчет сопротивления для 100% яркости. Так как есть много факторов о которых вы не знаете. Но которые со временем повлияют на срок службы светодиода! Для светодиодов дешевого (маломощный до 0,5W) типа я не вижу смысла покупать драйвера, достаточно правильно рассчитать сопротивление. К тому же в цепочку последовательно можно несколько светодиодов припаять (учитывая их ТЕХ.Характеристики). |
Автор: | Traid [ 03 окт 2011, 21:16 ] |
Ребят, может я уже повторюсь, но объясните мне пожалуйста. Я хочу сделать ангельские глазки на скутер Stels Vortex (надеюсь понимаете о чём я пишу)). Ну так вот, хочу подробное описание, и можно ли купить готовые по дешевле? Если нет, напишите описание что и как делать. Не пишите вначало темы и т.п, всё равно не пойму. Объясните, очень хочу услышать ответ в ближайшие сроки! Заранее благодарен! |
Автор: | GRO [ 04 окт 2011, 06:36 ] |
Traid На форуме уже всё написано. Ищи. |
Автор: | Predator [ 04 окт 2011, 10:46 ] |
Traid писал(а): но объясните мне пожалуйста. Для реализации задуманого надо быть внимательным и почитать эту ветку от начала и до конца. Тут есть как изготовление их оргстекла кольца с двумя светодиодами, так и МИРОР кольца светодиодные. Сылки на интернет магазины также тут есть.... |
Автор: | Traid [ 04 окт 2011, 21:37 ] | |
Заголовок сообщения: | [Удалено] | |
Страница 24 из 27 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
