Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
габариты из светодиодной ленты https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=46&t=25013 |
Страница 4 из 4 |
Автор: | oxotnikppv [ 14 мар 2011, 10:29 ] | |||
Заголовок сообщения: | [Удалено] | |||
Автор: | Губин Андрюха [ 25 мар 2011, 08:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: габариты из светодиодной ленты |
Не думал, что моя тема заинтересует многих. Живу я в Белорецке. Ленты у нас и правда есть в наличии, светиков тоже можно найти, а вот с полноценными светодиодными лампами пока еще туговато. Кстати нашел на форуме совмещенный обычный и светодиодный свет, но в разных фарах. и вот возможно немного глуповаты вопрос, а если в обычную фару добавить светодиодную ленту или светодиод? |
Автор: | Dominique [ 25 мар 2011, 17:17 ] |
Недавно сделал в фаре "реснички" из светодиодной полоски. Долго мучался, чтобы разобрать фару, потом собрать (ничего не сломав):) Через некоторое время у меня перегорел один из 15 диодов... Я был очень расстроен. Пришлось снова разбирать фару...!!!! Как оказалось, все ленты, полоски и прочие готовые светодиодные изделия, рассчитанные на 12В, работают в нашем случае (на скутерах) на завышенном напряжении - 13-14.4В!!! Отсюда и перегорание светиков!!!! Поэтому я собрал стабилизатор напряжения, сделанный из 5 амперной КРЕНки и 2-х конденсаторов по 1000мкФ/25В. Кренку поставил на радиатор, всю схему залил клеевым пистолетом и установил под клюв! Подключил в разрыв чёрного провода, от замка зажигания. Теперь все габариты, подсветки, приборы, стоп (всё у меня на светодиодах) питаются ровно 12 вольтами!!!! Ещё один положительный момент - в связи с более низким напряжением - снизился ток потребления!!! А это, в случае со скутерами, очень важно!!!!:) Схема стабилизатора крайне проста... найти, думаю не составит труда!!!!!! Если что могу выложить!!! |
Страница 4 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
