Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Светодиоды и их применения (светодиодные изделия) https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=46&t=12773 |
Страница 6 из 27 |
Автор: | DjMaN [ 04 янв 2010, 16:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Светодиоды и их применения (светодиодные изделия) |
я сделал светодиодные габариты... Вложение: Вложение: Вложение: Вложение: родные габариты практически не было видно даже ночью, они жрали энергию. поэтому переделал на вот это) считаю, получилось лучше) свет опупенный |
Автор: | Эпикуреец [ 05 янв 2010, 04:52 ] |
Красиво. Особенно в комнате на полу. Надо было их под елку и мигать заставить:) |
Автор: | DjMaN [ 05 янв 2010, 09:25 ] |
а у меня весь скут по деталькам, поэтому не думаю что на нем в данный момент смотрелось бы красивее) кому интересно, что он сейчас из себя представляет, вот: viewtopic.php?f=34&t=12404&start=510 |
Автор: | ceed [ 05 янв 2010, 19:09 ] |
что за светики воткнул? |
Автор: | DjMaN [ 05 янв 2010, 19:46 ] |
маркировку не знаю, синие сверхъяркие размером с лампочку габарита... воткнул вместо лампочки в резиновый патрон, подпаял к проводам через резисторы и готово |
Автор: | titan [ 05 янв 2010, 20:43 ] |
DjMaN писал(а): а у меня весь скут по деталькам, +1.у меня тоже всё разобрано и я тоже мучу габариты себе.=)офигенно получилось,следующая очередь за мной.=) |
Автор: | DjMaN [ 06 янв 2010, 13:35 ] |
доделал светодиодную подсветку приборки ![]() |
Автор: | DjMaN [ 06 янв 2010, 17:01 ] |
сфотал на мамин телефон: Вложение:
Автор: | ceed [ 08 янв 2010, 09:57 ] |
народ помогите что можно поставить вместо родной лампы 35/35 Вт. Ксенон не предлагать. И ещё где можно в моск.обл. купить 12v светодиоды? с резистороми париться не охота да и не понимаю я как расчитать их)) |
Автор: | DjMaN [ 08 янв 2010, 11:42 ] |
12в диоды - обычные, просто уже с резисторами... мне в лом переплачивать было бы. расчитывать там особо нечего, есть программы для этого, да и видео неплохое на чипе и дипе лежит. вместо штатных ламп можешь подобрать галогенку, но чтобы не поплавила тебе отражатель |
Автор: | abish [ 08 янв 2010, 13:19 ] |
бери либо синий либо белый цвет они наиболее яркие |
Автор: | ceed [ 08 янв 2010, 13:25 ] |
ясно спосибо. Скорее всего возьму белый у меня на скутере почти всё белым светит. А то буду как питух ездить разноцветный ![]() |
Автор: | GRO [ 08 янв 2010, 13:58 ] |
Галогенка: http://skuterok.ru/component/page,shop. ... /Itemid,8/ Диоды: http://www.chip-dip.ru/product0/9000049465.aspx Тех док на диоды: http://lib.chipdip.ru/194/DOC000194570.pdf Расчёт: Ток I = 0.03A Рабочее напряжение U = 2.7V Из этих данных находим сопротивление одного диода: R = U/I R = 2.7V/0.03A = 90 Ом. Далее, исходя из имеющихся параметров потребления тока, считаем необходимое сопротивление цепи, с учётом скачков напряжения. Запас по напряжению в 15 вольт (кому не нравиться, могут пересчитать и на другое напряжение) Сопротивление цепи с напряжением 15 вольт и током в 0,03 ампера будет равно: R = 15V/0.03A = 500 Ом. Из полученного сопротивления вычитаем сопротивление диода умноженное на количество диодов в собираемой цепи, тем самым получаем данные по добавочному сопротивлению: R1 = 500 Ом - 90 Ом = 410 Ом. R2 = 500 Ом - 2х90 Ом = 320 Ом R3 = 500 Ом - 3х90 Ом = 230 Ом И тд. Если под рукой нет необходимого сопротивления, бери ближайшее, большее по значению. Данный расчёт приведён для конкретного светодиода с известными параметрами! Для расчёта другого светодиода, необходимо знать его рабочий ток и напряжение! |
Автор: | DjMaN [ 08 янв 2010, 14:05 ] |
http://www.sendspace.com/file/nk3vsn вот прога для расчета. хром поделился ![]() |
Страница 6 из 27 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
