Коллиматоры(рефлекторы) альтернативной оптики by CHROME
https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=46&t=10770
Страница 8 из 8
Автор:  Вадим163 [ 13 май 2010, 16:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Коллиматоры(рефлекторы) альтернативной оптики by CHROME
CHROME,Помоги пожалуйсто сегодня купил светодиоды,чтобы переделать заднюю фару как у CHeeCH,короче соеденил последовательно 5 светодиодов,подсоеденяю к проводам на скутере они сразу же згорают! :(
Автор:  S.T.I.G. [ 13 май 2010, 16:56 ]
тебе надо кроме светодиодов еще и резисторов, номинал смотри как у CHeeCH, соединяеш - светодиода на массу, + к резистору, а вторую ножку резистора на +
Автор:  Вадим163 [ 13 май 2010, 17:13 ]
Я подсоединял вот такие светодиоды,а не пираньи
530FR4C.jpg [ 1.9 KiB | Просмотров: 6106 ]
Автор:  S.T.I.G. [ 13 май 2010, 17:22 ]
резисторы надо гдет ом 680-730 0.125 ватт
Автор:  Вадим163 [ 13 май 2010, 17:24 ]
Я ставил 680 згорают только так :(
Автор:  S.T.I.G. [ 13 май 2010, 17:30 ]
Автор:  S.T.I.G. [ 13 май 2010, 17:35 ]
Автор:  GRO [ 13 май 2010, 23:48 ]
Вадим163
Ставить сопротивления на абум не стоит, получиться: бум - ААааа!
Надо знать номинальное напряжение питания и номинальный потребляемый ток.
Далее, расчитываешь необходимое сопротивление и подключаешь.
Автор:  matimka [ 06 июн 2011, 21:32 ]
Заголовок сообщения:  [Удалено]
СообщениеСообщение было удалено | удалил: matimka | 06 июн 2011, 21:34.
Автор:  sidorencko97 [ 26 ноя 2013, 18:29 ]
Перезалей фото не открывается.Плиз
Автор:  slaviks [ 30 ноя 2013, 20:11 ]
Что-то не пойму: - отражатели поворотников(на фото) закрашены. И как они теперь светят?
Автор:  CHeeCH [ 30 ноя 2013, 20:57 ]
Да закрашенны и срезаны, светят теперь секции в стопах, смотри видео.
Автор:  slaviks [ 30 ноя 2013, 22:33 ]
:005 Thank you! Вкурил.
Одобрям.
Автор:  CHeeCH [ 30 ноя 2013, 23:52 ]
Спасибо)), тему то расковыряли в закромах, я уже забыл совсем и скутер продал:)
Автор:  John JACK [ 03 дек 2013, 01:02 ]
S.T.I.G. писал(а):
Полная ерунда нарисована. Не может быть на одном светодиоде быть разное напряжение при одинаковом токе. А также от 1.5 В даже красный светодиод еле-еле загорится, если вообще. Не говоря о 15 мА.
GRO правильно пишет про напряжение питания и номинальный ток светодиода. Но надо ещё учитывать падение напряжения на самом светодиоде. Для красных и жёлтых его можно принять за 2.2В, для белых, синих и зелёных за 3.3 В. Резистор надо подбирать так, чтобы на нём при токе [номинальный умножить на 0.8] падало напряжение [питания минус светодиода]. 0.8 - запас на всякий случай, также от перегрева. Остальное просто закон Ома.
Страница 8 из 8 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
