Переделка генератора 1E40QMB
https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=46&t=25672
Страница 16 из 17
Автор:  GRO [ 13 июн 2012, 14:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Переделка генератора 1E40QMB - какие провода?
Не факт, не факт.
Автор:  doom303 [ 13 июн 2012, 14:34 ]
вот и я про тоже что не факт, мучают меня сомненья, поменяю и его для успокоения души на всякий.
Автор:  GRO [ 13 июн 2012, 14:45 ]
doom303
Лишь бы рабочий был в наличии, а не обманка.
Автор:  vitek213 [ 13 июн 2012, 15:15 ]
doom303
Отпишусь , но только в конце месяца, а то сессия мозг е***
Автор:  doom303 [ 13 июн 2012, 16:09 ]
doom303
В скутермаркете вроде все запчасти оригинал не разу там не подводили и есть в наличии он, попробую, а что сделаешь брать то надо-ть. 7 или 8 лампочек спалил + два усилка за полтора месяца.
Автор:  funix [ 13 июн 2012, 18:27 ]
Типо надо проверить. Напряжение с потребителями и без. Напряжение переменное, так как оно отвязано от постаянки и акб не балансирует переменку.
Автор:  Чемпион [ 13 июн 2012, 21:26 ]
Странно но у меня всё работает ! На холостых 12,5 заряд на средних 13,8 выше средних 14,5 но выше 14,7-14,8 не поднимается сенс ограничивает я так понимаю ! С включёными фарами ( 2 би-ксеноновые ) на холостых 11,8 на средних 13,5 ! Две недели уже гоняю и днём и ночью с би- ксеноном не каких проблем с зарядкой не наблюдал ) всё как положено )
генератор перематывал проводом 1,32 6 катушек по 32 витка !
Автор:  doom303 [ 14 июн 2012, 09:44 ]
кажись у тебя произошло чудо с геной и с зарядкой.
Автор:  бабай [ 14 июн 2012, 21:41 ]
А может просто руки откуда надо растут ? :)
Автор:  funix [ 14 июн 2012, 22:25 ]
У меня после зарядки акб и установки галогенки 10 Вт которую включаю днем вместо фары все нормализовалось.
Напряжения и были нормальные, но вот посаженый акб не мог зарядится, после контрольно-тренировочного цикла и снижения нагрузки все пришло в норму.
Автор:  Чемпион [ 14 июн 2012, 23:12 ]
Ну значит всё таки наши труды были не напрасны *YAHOO*
Автор:  GDN [ 21 авг 2012, 18:02 ]
Установил ксенон шоу-ми 35W,при оборотах 3500 выходит в ноль ампер по потреблению тока.Генератор не перематывал,регулятор шунтирующий на полевиках
150469_6.jpg [ 54.14 KiB | Просмотров: 5118 ]
http://www.moto.com.ua/forum.php?id=150469
Ранее лампочка 55W выжирала АКБ(7А/ч).Ксенон день/ночь признаков разряда АКБ нет,с лампой накаливания приходилось заводить с ножки,если сразу не заведется.Почти неделя-полет нормальный.Есть второй комплект ксенона,может буду ставить и перематывать ген.Ксенон стоит в Hella micro DE и направлен вниз,не слепит встречных-это главное.
Автор:  GDN [ 03 май 2013, 15:05 ]
Перемотал генератор
Было 5+1 катушка проводом 0.8 мм,по 50 витков на катушку
P13-04-13_14-45777.jpg [ 724.61 KiB | Просмотров: 4962 ]
Стало 6 кутушек проводом 0.95 мм,по 57-60 витков на катушку
P29-04-13_12-26.jpg [ 440.74 KiB | Просмотров: 4962 ]
P30-04-13_16-55.jpg [ 358.35 KiB | Просмотров: 4962 ]
Предварительный замер:
ХХ - 14,2В
1 комплект ксенона 35W(плюс габариты и приборка) выходит в 0 Ампер по потреблению от АКБ на оборотах 3000,на 3500(13,5В) на заряд поступило 1 Ампер.При 2 комплектах ксенона по 35W на 6000(12,2В) оборотах недозаряд около 2 Ампер,очень медленно уменьшается при наращивании оборотов,при сбросе увеличивается.Вообщем,если не включать 2 комплект на постоянную работу,а по мере надобности,думаю попрет.
Поставил ксенон 2*25W(2.35-2.5А потребляет один комплект),при одновременной работе проблем нет.
Автор:  GDN [ 30 май 2013, 14:38 ]
Заголовок сообщения:  [Удалено]
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GDN | 07 июн 2013, 08:40.
P07-06-13_09-18.jpg [ 342.93 KiB | Просмотров: 4898 ]
Автор:  tobuta [ 21 июн 2014, 03:13 ]
АПну тему пожалуй, хоть тут и затишье ... ибо зачем плодить одинаковые.
Решился тоже на переделку , ибо достало за последний год без света ездить.
Отпаять обмотки не получилось , т.к. хрен знает что там за припой - паяльник не взял .,откусил. Перематывать врядли буду , думаю сойдёт и штатный провод . А регулятор буду паять однозначно , шунтирующий .
Кстати расковыряв родной РР удивился - схема отличается от тех , что гуляют по инету , 2 тиристора ,диодов с 10к ...Хотя мопед не новый,2007 года.
Хто нибудь мерял напряжение на полном газу ,что выдаёт генератор до переделок ? и после . Я сегодня замерял (газульку до упора) - около 40 вольт всего. Странно , многие пишут что наблюдали до 200 В
Вообщем завтра перепаяю обмотки проверю
Страница 16 из 17 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
