Электропривод багажника
https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=48&t=12058
Страница 3 из 4
Автор:  HeY [ 24 июн 2009, 21:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электропривод багажника
Yegor писал(а):
HeY писал(а):
да кетай брал я кстать как центральный замок а не как привод... но по виду 1в 1 как на фотках и 12 вольт тож.... выложил сотню за него...
зы а где можно нормальное не горящее чудо взять в москве
зыы мб через предохранитель пустить
китайские живут годами. Это как попадешь. Последний раз я брал оный за 75 рупий. нонэйм.
ясн... а вообще кроме меня тут горел у кавонидь ?
Автор:  Yegor [ 24 июн 2009, 21:28 ]
ты избранный, Нео. 8-)
А предохранитель нужен по-любому. не оттого что привод жалко, а от того чтобы скут не спалить. 8-)
Автор:  HeY [ 24 июн 2009, 22:12 ]
скок ом брать ? 10 ??
зы сеня в маге купил се розетку (прикуриватель) как думаеш куда лучше подключить ?? к аккамулятору или к старому доброму зажиганию ??
Автор:  Yegor [ 24 июн 2009, 22:25 ]
а к чему, пардон, ты вообще-то привод подключил? Не к переменке ли часом?
Кста, согласно учебнику физики за, если не ошибаюсь, 6 класс, ток измерятся не в Омах, а в Амперах. :-D И предохранитель тебе нужен на 10-15-20Ампер. Хоть какой-нибудь, в общем. И ставить его надобно максимально близко к точке отбора лепездричества из системы скута.
Автор:  HeY [ 24 июн 2009, 22:40 ]
эмммм минус на раму положил а плюс с чёрного провода зажигания взял... это вродь не переменка да и по всем инструкциям надо от него подключать
зы да я дибил безграмотный =D
Автор:  Predator [ 01 июл 2009, 10:40 ]
Гениями не рождаются ими становятся!
По поводу прикуривателя. То все зависит от нагрузки. Если для зарядки мобильников то, от зажигания. А если для кипятильников и компрессоров, то от аккумулятора. Желательно предохранитель Амперов на 20
Автор:  Мурзик [ 23 ноя 2009, 17:08 ]
Прочитав тему я так и не понял на сколько А брать предохранитель под соленоид ?
Автор:  Predator [ 25 ноя 2009, 21:16 ]
Если по уму, то предохранители должны быть на каждый потребитель (фару, музыку, сервоприводы, сигнализацию, ...)
Автор:  ceed [ 26 ноя 2009, 13:05 ]
Нород ну подскажите балбесу, который так и не понял от куда брать провода на электрозамок?
Автор:  Predator [ 26 ноя 2009, 15:52 ]
Все зависит от твоей фантазии и способностей!
Лучше всего сервопривод питать от аккумулятора, а коммутировать реле. Хотя можно и кнопку поставить амперов на 20, но габариты этой кнопки испортят дизайн скутера. В большинства скутерах минус аккумулятора связан с корпусом скутера. По этому ты можешь взять минус на прямую с корпуса. А плюс веди от аккумулятора, на реле, а с реле на сервопривод. Желательно, собрать таймер удержания залипания контактов реле. Чтобы после нажатия ты успел дойти до багажника и открыть. Но не следует слишком долго подавать питание на сервопривод, иначе он сгорит!
Автор:  Мурзик [ 26 ноя 2009, 19:48 ]
ну вобщем я купил селенойд и кнопку открытия багажника ВАЗ 2110-12 (которая подошла вместо замка бардачка) предохранитель на все это я не стал ставить ведь в акумуляторном отсеке уже есть предохранитель , а питание на селенойд взял с черного + из так называемого "копота" и протянул его назад. Сам селенойд прикрутил к бардачку. Вобщем если завтра фотик не забуду в гараж то сфоткаю это всё
Автор:  ceed [ 26 ноя 2009, 20:11 ]
ясно пасибо))
Автор:  Мурзик [ 28 ноя 2009, 19:20 ]
Вот как обещал фотку моего изобретения :001 . пластик на покраске поэтому пока что только в руках
IMG_1670.JPG [ 514.01 KiB | Просмотров: 5674 ]
Автор:  vans [ 28 ноя 2009, 19:57 ]
Мурзик а что в это такого то??? У меня кнопка такая ооочень давно стоит, кстати у тебя центр замок под пластик влезит то? У меня тоже много хороших мест на раме было но везде пластик мешал
Автор:  Мурзик [ 29 ноя 2009, 10:41 ]
должен влезть он у меня к бардачку крепится. ну как буду соберать скутер буду поэтапно фоткать и выложу как это будет выглядить но эт не скоро еще.
Страница 3 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
