Установка зуммера поворотов...
https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=49&t=2195
Страница 2 из 5
Автор:  ilja174 [ 25 июл 2009, 18:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Установка зуммера поворотов...
Зачем диоды и резисторы .Я ставил без диодов и резисторов работает .Если надо фото могу выложить если надо
Автор:  Predator [ 25 июл 2009, 22:02 ]
Да можно поставить две пищалки или поставить два диода и одну пищалку. но недостаток тогда в том что у вас пищалки будут пищать как при включение поворотов так и при включении АВАРИЙКИ! Для того чтобы не пищала пищалка в режиме аварики нужно собирать по выше предложенной схеме!
Хотя ты прав можно схему упростить покупаеш диодный мост и пищалку.
"+" и "-" диодного моста спаиваешь с "+" и "-" пищалки а переменку диодного моста припаиваешь к проводам поворота левого и правого
Автор:  RRR [ 31 авг 2009, 12:00 ]
На приборке есть лампочка, которая мигает в такт поворотникам. Думаю, если параллельно ей поставить зуммер - придет счастье!
Автор:  GRO [ 31 авг 2009, 12:15 ]
:-D
А у меня их две! :(
К какой подключать? >:o
Запарку с пищащей аварийкой, даже не воспринимаю!
Когда едеш по пробке с аварийкой, тебя ещё и слышно!
Чем больше привлечёш внимания, тем целее будеш!
Ну а если уж так мешает, поставь тумблер, отключающий массу зумера.
Автор:  OPER [ 03 сен 2009, 12:07 ]
у меня реле поворотов , тупит когда включаешь поворотник он медленно моргает а потом тормозит) просто горит, я купил реле в автозапчестях с щелканьем там было два соединения, два провода споял и кинул их на реле . работают норм, тока очень быстро
Автор:  Покут [ 10 окт 2009, 20:30 ]
Predator писал(а):
korover писал(а):
Зачем париться?
Мне Ирискин поставил на каждый поворотник по пищалке.
Не у каждого есть "Ирискин"! Во вторых ставить две пищалки ГЛУПО. Когда можно поставить только одну! А вот если помучатся то можно сделать так что пищалка будет работать только при включение поворотов, но не будут работать при включении АВАРИЙКИ
вот моя схема!
Диоды IN4007
Резисторы - 500R
Пишалка - Зумер 12V
народ что за пищалка...дайте ссылку на нее или на её картинку...все купил кроме неё(..просто не знаю что это такое(
Автор:  Boss [ 10 окт 2009, 21:28 ]
Ну, вот типа такой
http://www.neva-pl.ru/raznoe-povtorpovorot.html
На любом авторынке 20-40 руб.
Автор:  Эпикуреец [ 10 окт 2009, 22:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Re:
taffel писал(а):
Позорный Китаец писал(а):
В автомагазине продаются эти пищалки.. Помоему я за свою отдал 18 рублей.. Маленький бачёнок такой и 2 проводка. Подключается эллементарно. К релюхи поворотов идёт 3 провода. вот методом тыка и вешаешь его к двум из них. Потом только протести чтоб он пищал на оба поворотника а не на один. Но при прикоединении к проводам он пищит в момент погасания лампы. Я расковырял саму рэлюху и припоял его внутри к схеме и теперь он пищит в такт загорания лампы поворота.
Всё просто.
Прошу пожалуйста разъяснить поконкретней. у меня 3 ножковое реле поворотов,т.е. 1.масса,2. постоянно 12 вольт и 3. управляющая.При подсоядинении зуммера к реле 1 и 2 он непрерывно пищит, при 1 и 3 тоже непрерывно пищит,но при включении переключателя поворотов начинает пищать в такт мигания лампочек. Почему и как правильно подключить зуммер к реле поворотов? Второй вопрос: куда припоять зуммер внутри реле, к его схеме, меньше проводов...больше места. заранее благодарен
Найти где у зуммера "+", где"-" , потом "-"подсоеденить на массу. Затем взять 2(ДВА) диода скрутить их катодами (палочки) вместе и припаять к "+" зуммера. Оставшиеся концы диодов (аноды, треугольники) развести на левый и правый поворотник(контакты переключателя поворотника) в любой последовательности. Если цепь переменная поставить параллельно контактам зуммера электролитический конденсатор 25В думаю 50мкф подойдет
Автор:  Эпикуреец [ 10 окт 2009, 22:35 ]
Predator писал(а):
korover писал(а):
Зачем париться?
вот моя схема!
Диоды IN4007
Резисторы - 500R
Пишалка - Зумер 12V
Геройская схема!
1. И чем же она помешает пищать аварийке?
2. К чему там резисторы по 500 ом?
Автор:  Покут [ 11 окт 2009, 12:12 ]
Boss писал(а):
Ну, вот типа такой
спс)
Автор:  Эпикуреец [ 11 окт 2009, 19:55 ]
Покут писал(а):
Boss писал(а):
Ну, вот типа такой
спс)
вот у этого диоды спрятаны внутрь корпуса и концы выведены так как я описал. За это они берут 140 лишних рублей, при стоимости самой пищалки-20руб.
Автор:  Покут [ 12 окт 2009, 09:17 ]
жаль что наш радио рынок не любой...пищалок нет...хоть в инете заказывай(
Автор:  Эпикуреец [ 12 окт 2009, 10:53 ]
Тогда поступаешь так, находишь любую детскую игрушку, говорящий конверт, любую ерунду короче которая издает звуки. Меряешь ток и подбираешь сопротивление для питания оной от 12 вольт исходя из закона Ома для участка цепи. Подключаешь её через два вышеописанных диода и получаешь оригинальное звуковое сопровождение. Игрушки есть на секондах например.
Автор:  GRO [ 12 окт 2009, 12:42 ]
Эпикуреец писал(а):
Predator писал(а):
korover писал(а):
Зачем париться?
вот моя схема!
Диоды IN4007
Резисторы - 500R
Пишалка - Зумер 12V
Геройская схема!
Ну как тебе сказать, а ты посмотри что будет, если на оба входа плюс подать, тогда и поймёш, зачем диоды и сопротивления. :-D
Автор:  Покут [ 13 окт 2009, 04:04 ]
спс огромное пойду искать свои старые игрушки^__^
Страница 2 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
