Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Ручки с подогревом! https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=49&t=16284 |
Страница 2 из 4 |
Автор: | MAVERICC [ 22 сен 2009, 14:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ручки с подогревом! |
OPER писал(а): а руки потеть не будут?))))) Ну там же регулятор есть нагрева... |
Автор: | wildzay [ 22 сен 2009, 14:16 ] |
как вот только из ростова их достать |
Автор: | Mel'nik [ 23 сен 2009, 12:11 ] |
wildzay как вариант попроси ребят с http://rostbiker.ru/forum_new/ |
Автор: | maximus74 [ 01 окт 2009, 13:32 ] |
MAVERICC писал(а): Езжу с ручками с подогревом, покупал в кэмпе за 3000 вроде - доволен как слон - руки совсем не мерзнут, даже жарко бывает)) Подскажите, плз. Хотелось бы тоже себе поставить такие ручки. Замерил у себя, длина 11 см, диаметр 22 мм. Где не ищу ручки с подогревом, все натыкаюсь на длину 13,5 см. |
Автор: | Messire [ 04 окт 2009, 20:28 ] |
Есть такой великий материал - нихромовая проволока, или лента, что в нашем случае предпочтительнее. По-хорошему - его можно достать из старых обогревателей, или сгоревших блинов от электроплитки. Смысл в двух словах такой - нихром имеет большое удельное электрическое сопротивление, и не плохо нагревается электрическим током. Берем стоковые ручки, мотаем на них плотно ткань, на ткань мотаем проволоку (ленту) в 1 слой с зазором. После чего - сверху мотаем изоляцию ( я бы намотал тканевую ленту, а за ней уже и изоленту. Вопрос только в физических рассчетах. Какую толщину и длинну проволоки взять. Заморачиваться и высчитывать нету времени. Идею я подал, кому интересно - гуглим и рассчитываем. |
Автор: | dekraft [ 04 окт 2009, 20:38 ] |
Messire писал(а): Есть такой великий материал - нихромовая проволока, или лента, что в нашем случае предпочтительнее. По-хорошему - его можно достать из старых обогревателей, или сгоревших блинов от электроплитки. Смысл в двух словах такой - нихром имеет большое удельное электрическое сопротивление, и не плохо нагревается электрическим током. Берем стоковые ручки, мотаем на них плотно ткань, на ткань мотаем проволоку (ленту) в 1 слой с зазором. После чего - сверху мотаем изоляцию ( я бы намотал тканевую ленту, а за ней уже и изоленту. Вопрос только в физических рассчетах. Какую толщину и длинну проволоки взять. Заморачиваться и высчитывать нету времени. Идею я подал, кому интересно - гуглим и рассчитываем. зачем такой Hand Made? не красиво и не практично. |
Автор: | CHROME [ 26 окт 2009, 19:30 ] |
dekraft писал(а): зачем такой Hand Made? не красиво и не практично. Доделаю свои - потом скажешь ;) |
Автор: | CHROME [ 27 окт 2009, 11:38 ] |
Создать защиту от холодного ветра - это несомненно хорошо! эффективность этого метода доказана пользователями и успешно ходит в нашей жизни... Подогрев ручек хорош тем, что исключает замерзание рук непосредственно изнутри охвата... Как пример: отсутствие холодного ветра в промышленном помещении с холодильниками не исключает переохлаждение задницы, которой человек сядет на холоднючий стул... Вот и у нас получается - руки защищены от ветра, но источника тепла, чтобы повысить температуру внутри "кожуха" - нету...то есть ручки с подогревом нужны лишь для подогрева рук, защищая последних от одного фактора - температуры окружающей среды,а точнее низкой температуры поверхности контакта, если ветер исключён... |
Автор: | wildzay [ 28 окт 2009, 01:44 ] |
CHROME писал(а): Создать защиту от холодного ветра - это несомненно хорошо! эффективность этого метода доказана пользователями и успешно ходит в нашей жизни... Подогрев ручек хорош тем, что исключает замерзание рук непосредственно изнутри охвата... Как пример: отсутствие холодного ветра в промышленном помещении с холодильниками не исключает переохлаждение задницы, которой человек сядет на холоднючий стул... Вот и у нас получается - руки защищены от ветра, но источника тепла, чтобы повысить температуру внутри "кожуха" - нету...то есть ручки с подогревом нужны лишь для подогрева рук, защищая последних от одного фактора - температуры окружающей среды,а точнее низкой температуры поверхности контакта, если ветер исключён... +1 а так же от необходимости нагревать за счет тепла рук, сами ручки, руль и все остальное... прикупил кстати себе рукоятки скоро будет фото отчет по установке |
Автор: | CHROME [ 28 окт 2009, 09:35 ] |
Тож верно... Просто в придачу скажу... Провёл тест одной своей ручки - спираль 15 Ом, потребление 1 А при 15 В питания... Намотка нихрома 0,4 с шагом витка 3 мм...за 7 минут при температуре воздуха 13 град. ручка нагрелась до почти 50 град., взялся рукой, которую предварительно намочил и помахал на воздухе(шоб замёрзла) - нагрелась, тепло, харасо Итого получим 2 ампера на ручки и 30 Ватт потребления...на моём скуте должно работать без проблем, ибо мощность гена позволяет...кубатурка как-никак ))) да думаю полтиник тож справится... Мона в принципе и более мощные намотать, но тогла регулятор ставить надо... Кстать по поводу эстетики - всё это прячется под ручками и выдаёт конструкцию лишь провод, идущий от ручки газа... Себестоимость со всеми дополнительными материалами около 4 евра вместе с новыми ручками... |
Автор: | CHROME [ 28 окт 2009, 09:36 ] |
wildzay писал(а): +1 а так же от необходимости нагревать за счет тепла рук, сами ручки, руль и все остальное... прикупил кстати себе рукоятки скоро будет фото отчет по установке Гуд! ждёмс! |
Автор: | Эпикуреец [ 28 окт 2009, 10:46 ] |
John JACK писал(а): Чтобы этот воздух из-под жопы доставить куда надо, придётся городить весьма широкой шланг, сантиметров 5-6 в диаметре, не меньше. А никто не говорил, что задача будет простой Цитата: Придётся ставить вентилятор, насилуя угадай что? Вентилятор там стоит, угадай где?[/quote] Цитата: Если сделать подогрев на 10-20 ватт, то генератор не особо пострадает Да и особо не нагреет,у всех руки мерзнут снаружи,- ТАМ ВЕТЕР ХОЛОДНЫЙ , а не под пальцами. Цитата: Ещё ручки греют непосредственно руки водителя, а большая часть воздуха улетит в окружающую среду, несмотря на все наши усилия. Вот именно, только не руки,а наименее замерзающую часть рук. А воздух и так бесполезно улетает, вот это то и обидно.А про конструкторов запорожца,- хороший пример. Запорожец вообще конструктор сам по себе, так сказать конструктор от конструкторов. Насмешил, спасибо. Может подумаем как воздух от мотора подать, чем заниматься нигилизмом? Вон у меня на аватаре скут, в районе зеркал там дырки и нужны щитки (выходят ручки из башки), а по полу и по клюву боковой толщины валом. Подать в принципе не проблема, прям в башку, она практически уже воздуховод. Единственное проблемное место там где руль крутится. И если цилиндр обдувать зимой и отправлять тепло на руки....... Ух.... Перспективы... |
Автор: | CHROME [ 28 окт 2009, 15:10 ] |
Если уж вникать в сложности, то лучше тогда ставить змеевик на колено глушака, пускать "канализацию" через помпу(благо дело вариантов этих помп море хоть самодельную, хоть с приводом от коленвала) и два радиатора либо внутри ручек либо в морде, делать воздухозаборники и направлять воздух через радиаторы на руки... Думаю так потеплее будя...и не будет мешать отходу горячего воздуха от цилиндра... Мне кажется более эффективно сделать так, чем надеяться, что воздух не остынет пока доберётся до ручек...тем более скорость потока могет упасть... |
Автор: | Эпикуреец [ 28 окт 2009, 19:12 ] |
CHROME писал(а): Если уж вникать в сложности, то лучше тогда ставить змеевик на колено глушака, пускать "канализацию" через помпу(благо дело вариантов этих помп море хоть самодельную, хоть с приводом от коленвала) и два радиатора либо внутри ручек либо в морде, делать воздухозаборники и направлять воздух через радиаторы на руки... Думаю так потеплее будя...и не будет мешать отходу горячего воздуха от цилиндра... Мне кажется более эффективно сделать так, чем надеяться, что воздух не остынет пока доберётся до ручек...тем более скорость потока могет упасть... еслибы было водяное охлаждение, так и надо было бы. А воздух и так не остынет там тепла хватит выше крыши. Можно раму использовать |
Автор: | g-max [ 28 окт 2009, 19:32 ] |
неполучится на сутере - только на мопеде . На скутере глушак ходит вместе с движком. Тоесть он дергается на кочках относительно рамы .Есль конечно гофры глушителя -но они очень дорогие и большие.А на мопеде я помню такие штуки ставили ( было описание в какомто из советских журналов).Но они брали отвод от рубашек цилиндра |
Страница 2 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
