Аварийка своими руками. Фотоотчёт.
https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=49&t=16926
Страница 3 из 5
Автор:  Грант [ 25 фев 2010, 14:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Аварийка своими руками фотоотчёт.
Predator только не надо брызгать слюной! я прекрасно понимаю,для чего там пищалка стоит.
я другое имел ввиду! что кваканьем можно народ при езде отпугивать,вот я про что! иногда эти пешиходы в упор тырчок не видят и не слышат..
Автор:  Predator [ 25 фев 2010, 14:53 ]
Ну не пойму зачем кваканьем, криками народ пугать? Не проще музончик в скутер поставить. И себе приятно и народ слышат что кто то сзади есть, будут думать авто подъезжает сразу разбегаться будут...
Автор:  Грант [ 25 фев 2010, 15:24 ]
ой блиииин...музончик....))))))))))))))))
если бы музончик так просто туда втереть было бы..без ущерба для ведра и кофра...и мощааа была б...то действительно можно,а так-чтоб над тобой народ ухохатывался,что ты едешь весь в колонках,че то там громыхает,и ты половину звуков не слышишь...по-моему нафиг не надо!
Автор:  nikita800 [ 25 фев 2010, 17:39 ]
Predator писал(а):
Грант писал(а):
что касается звукового оповещения окружающих..я вот что подумал:
Звуковое оповищение сделано для СКЛИРОЗНИКОВ.
Нинадо абзывацо да ))) Я многие факты могу помнить годами, кучу формул и цифр помню, а вот поворотник очень часто забываю выключить :( и это не склероз. Просто когда ты выезжаешь на дорогу после поворота, то ты смотришь на проезжую часть, в зеркала, начинаешь перестраиваться к обочине или обгонять ара маршрутки, вобщем следить за ситуацией на дороге и при этом помнить о каком-то поворотнике просто уже безумно, тупо забываешь о нём. На приборку я тоже не часто смотрю, т.к смотрю на дорогу 98% времени.
Автор:  nikita800 [ 28 фев 2010, 19:54 ]
Разобрал 2 реле поворотов.
1) Звуковое, по твоим словам - 2ух контактное, имеет маркировку
12.8V 10w x2
85C/M +2V
2) Второе обычное.
5121В
200804
Оба реле имеют 3 провода. Почему ты звуковое реле обозвал двухконтактным - непонятно.
Красный проводок при припарировании корпуса реле оторвался, не пойму куда его подключать.
Слева на фотках звуковое реле.
Автор:  nikita800 [ 28 фев 2010, 20:24 ]
Predator:
Тыкс, проверил светодиодные лампочки в поворотниках с беззвуковым реле - все отлично моргает. Нужно припаять бузер. Схему вижу, но т.к я полный ламер в электротехнике, то эта схема для меня китайская грамота. Был бы премного благодарен и +10 очков в репутацию, если бы ты нарисовал на моей фотке схематично что куда припаивать и какими концами куда. *HELP*
Автор:  nikita800 [ 01 мар 2010, 11:59 ]
Какие диоды нужны?
http://www.chip-dip.ru/catalog/1799.aspx
их там тьма и все разных видов
Автор:  Igroman1993 [ 03 мар 2010, 16:19 ]
Спасибо за тему очень полезно , поставил себе ! Всё круто работает , нече не греется и не залипает и не сгорает,
хотя скутер старый и реле двухконтактное! Подключился по колхозному разрезав провода от кнопки поворотников!
Автор:  Predator [ 05 мар 2010, 00:20 ]
nikita800 писал(а):
Predator:
Электросхему твоего скутера и я пририсую что куда подключить, чтобы все работало!
nikita800 писал(а):
Какие диоды нужны?
в схемах что я рисовал можно использовать любые диоды и диодные мосты!
Автор:  nikita800 [ 05 мар 2010, 06:34 ]
Да я уже и диоды купил и всё подключил. Меня сбивала мысль что бузер с диодами нужно спаять внутри реле поворотов и провода от поворотников тоже как-то запихать туда. Но оказалось всё проще. Я спаял через диодный мост (по второй схеме). Получилась конструкция диаметром с шариковую ручку и длиной 4см, можно еще компактнее сделать, если ножки у моста пооткусывать больше, но я не стал заморачиваться прецизионной пайкой. Эту трубочку прикрепил к жгуту проводки прям под приборкой, а выводы припаял к проводам от кнопки поворотов.
Автор:  Predator [ 05 мар 2010, 16:14 ]
Зачем в реле запихивать. По идее в рулевой под пластиком у тебя лежат две пары клемм ни кчему не подключенные (это для дублирующих поворотов которые в зеркалах устанавливаются. Так вот берешь сигнальные провода с обеих клемм и подключаешь к диодному мосту, а мост припаян к БУЗЕРУ. И всех делов... На крайняк ты выводил провода на аварийку, там три провода: Управляющий, левый поворот, правый поворот. Так вот меду левым и правым поворотом подпаиваешь диодный мост с бузером...
Автор:  nikita800 [ 05 мар 2010, 16:21 ]
Нет там на каких дублирующих проводов. Врезался в проводку, припаял туда же где и аварийка.
Автор:  dimalev [ 23 мар 2010, 16:54 ]
Добрый день. Очень интересно где можно купить кнопку аварийки маленькую, или кто может помочь в этом вопросе. Спасибо, жду ответа dimalev@ua.fm
Автор:  Igroman1993 [ 23 мар 2010, 17:07 ]
dimalev эта кнопка продаётся в любом магазине сети мото&вело ,и в большинстве других магазинов мото техники и запчастей. Она имеет название : "Кнопка аварийки скутер"!
Автор:  Igroman1993 [ 01 апр 2010, 19:36 ]
Полный пи";%?ц седня поехал кататься и проеолол колесо заднее ,а время то к вечеру ,вобщем до самого дома(10км) жевал резину,даже пипку затянуло под обод, спасибо форуму , добиться уважения к виляющему задом ,едущему 14км/ч скутеру помогла аварийка, которую я замутил ещё зимой, почитав эту тему!
Страница 3 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
