Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Тюнинг и стайлинг скутера https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=50&t=24 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | АЛЕКСЕЙ [ 10 июн 2006, 19:53 ] |
Заголовок сообщения: | |
А ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ ГРУЗИКИ И КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ И МОЖЕТ ПОДСКАЖЕТЕ ГДЕ НАХОДИТСЯ ТАКОЙ СЕРВИС |
Автор: | Avel [ 10 июн 2006, 20:05 ] |
www.b-taburetka.ru |
Автор: | АЛЕКСЕЙ [ 10 июн 2006, 20:07 ] |
А ОНИ ЗАНИМАЮТСЯ КИТАЙСКИМИ СКУТЕРАМИ ИЗВЕНИТЕ Я НЕ НАШЕЛ КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ КАРБ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТО |
Автор: | Avel [ 10 июн 2006, 20:43 ] |
Замена грузиков - это операция, не зависящая от национальности скутера. В БТ могут не знать размера твоих грузиков, скажешь, что 16*13 Хонда. Регулировать карб лучше уже после того, как вариатор будет приведен в порядок. |
Автор: | АЛЕКСЕЙ [ 10 июн 2006, 20:59 ] |
а в карбе это настройка уровня иглы? или где то в другом месте |
Автор: | Avel [ 10 июн 2006, 21:56 ] |
Да, иглы, и посмотреть шток в пластмассовой крышке - он должен быть 5 -7 мм, если он длиннее, то это ограничитель, лишнее можно откусить. |
Автор: | АЛЕКСЕЙ [ 10 июн 2006, 22:02 ] |
а где находится плостмассовая крыжка я просто новичек в это м деле |
Автор: | Avel [ 10 июн 2006, 23:57 ] |
Сверху карбюратора прикручена двумя винтами, под ней - игла. |
Автор: | АЛЕКСЕЙ [ 11 июн 2006, 01:57 ] |
а 5 7 мм это докакого уровня игла должна быть? зараннее спасибо |
Автор: | Avel [ 11 июн 2006, 12:01 ] |
Eсли шток в крышке длиннее 8 мм, то он не даст заслонке полностью открыть диффузор на максимальных режимах. Игла вставлена в заслонку и регулируется перестановкой упора по прорезям, а если их нет, то шайбочками, подложенными под упор. Заслонка соединяется с корпусом карба через мембрану, с ней надо очень осторожно, порвать мембрану - раз плюнуть. |
Автор: | АЛЕКСЕЙ [ 11 июн 2006, 13:54 ] |
а на в камере где поплавок он гдето и есть мм5 6 и шток с тремя ризкамистоит на средней |
Автор: | АЛЕКСЕЙ [ 11 июн 2006, 14:17 ] |
извените а для лучшей динамики разгона грузики вариатора должны быть большей моссы или меньшей? |
Автор: | bait777 [ 11 июн 2006, 14:55 ] |
Выложите пару троек фото где че крутить , кусать и так далее ![]() |
Автор: | АЛЕКСЕЙ [ 11 июн 2006, 14:57 ] |
а где эти фото искать кстати как у тебя geely 15 работает нормально сколько накатал? извените а вообще реально поставить на скут колеса большего диаметра В ДРУГИХ СТАТЬЯХ ВЫ ПИСАЛИ ПРО МУЛЬТИВАРИАТОР А ЧТО ЭТО ЗА ВАРИАТОР |
Автор: | Rus [ 23 июн 2006, 10:57 ] |
Мультивариатор называется Мультивар,производитель Малосси. Для нашего скутера нужен от Хонды ДИО35. Можно купить в Зените в Сокольниках. В комплекте идут грузики оптимальной массы. Но вариатор влияет на динамику разкона и совсем чуть чуть на максималку. Посмотри статьи и полазь по форуму. Сможешь многое понять и не задавая вопросов. |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
