Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Диски 12 https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=12296 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | Eugen [ 13 май 2009, 20:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Диски 12 |
и как же общий диаметр колеса станет больше ? |
Автор: | DjMaN [ 13 май 2009, 20:10 ] |
если во втором случае будет стоять не низкопрофильная резина |
Автор: | Eugen [ 13 май 2009, 20:16 ] |
Цитата: если во втором случае будет стоять не низкопрофильная резина я понимаю, что сейчас все Гарри Поттеры, научите плиз, как так сделать, чтобы и резина стояла огромного размера и за картер не цепляла ... или она будет внутри картера проходить ? я для чего рисунок изобразил ? |
Автор: | MAVERICC [ 13 май 2009, 20:18 ] |
Eugen писал(а): :-D Цитата: если во втором случае будет стоять не низкопрофильная резина я понимаю, что сейчас все Гарри Поттеры, научите плиз, как так сделать, чтобы и резина стояла огромного размера и за картер не цепляла ... или она будет внутри картера проходить ? Она со временем протрет себе место в картере или станет низкопрофильной |
Автор: | DjMaN [ 13 май 2009, 20:24 ] |
я и не сказал, что оно войдет на высоком профиле Евген поинтересовался, как колесо может быть больше, судя по рисунку, я и ответил, если высокопрофильная резина про картер речи не было там уже у кого какая фантазия - подвеску перетачивать, варить переходники... |
Автор: | Finexxs [ 13 май 2009, 20:41 ] |
Eugen писал(а): Олежик писал(а): Реально ли на него поставить 13 или 14 колеса с низкопрофильной резиной и что это даст?? ну может какая девочка и даст ... их баб не поймешь - кому 10 мало, а кому 12- много ... Да круто ты прикольнул...... У моего друга короткий варик стоят колеса на 12 с низким профилем у меня 10 на старте делает но потом я его делаю и ухожу в отрыв это при 50 сс у него и у меня так что на скорость они наврят-ли сильно влияют, а и на управляемость вот если бы 13 то тут уже все будет классно но ! |
Автор: | Eugen [ 13 май 2009, 21:25 ] |
DjMaN писал(а): я и не сказал, что оно войдет на высоком профиле Евген поинтересовался, как колесо может быть больше, судя по рисунку, я и ответил, если высокопрофильная резина про картер речи не было там уже у кого какая фантазия - подвеску перетачивать, варить переходники... ага, выкрутился ... но только ось заднего колеса останется на том же расстоянии от картера, как не меняй колеса |
Автор: | Danev [ 13 май 2009, 21:38 ] |
Низкопрофильное колесо на самом деле легче едет. Заменил вот одно 100/60-12 на 3,5-10, тут же скрость на 3-4 км упала. Зато за колдобины теперь не так страшно. |
Автор: | John JACK [ 13 май 2009, 21:44 ] |
Поменял 120/70-12 на 120/90-10, да ещё и зубастое, скорость возросла. ЧЯДНТ? |
Автор: | Eugen [ 13 май 2009, 21:54 ] |
наверное зубами отталкивается ... |
Автор: | Danev [ 13 май 2009, 21:57 ] |
John JACK, единственная причина приходит в голову: трансмиссия была настроена "на скорость", мотор не выгребал. Диаметр колеса уменьшился на 3 мм, мотору стало легче. Хотя причины могли быть и другими, с колесом не связанными... |
Автор: | John JACK [ 13 май 2009, 23:17 ] |
Тащемта да, сейчас у нас обкатка (дырку над ней в небе) и стоят дико тяжёлые грузы, потому маленькое колесо позволило мотору раскрутиться чуть сильнее. Какие все умные, это что-то |
Автор: | Carnivore [ 14 май 2009, 00:48 ] |
2 Eugen в том случае как ты нарисовал никак просвет не увеличится, но я и писал, что сзади встанет 12 и низкопровильная как ты нарисовал а на переднее можно 12 и нормаьную резину, увеличтся? разве нет? и с седения не так скатываться буду... в чем не прав, извени, исправь... |
Автор: | Yegor [ 14 май 2009, 09:38 ] |
Carnivore писал(а): 2 Eugen в том случае как ты нарисовал никак просвет не увеличится, но я и писал, что сзади встанет 12 и низкопровильная как ты нарисовал а на переднее можно 12 и нормаьную резину, увеличтся? разве нет? и с седения не так скатываться буду... в чем не прав, извени, исправь... А цель-то какая? Я тебя уверяю, что в "говнах" ты эти миллиметры не почувствуешь. А вот наклон рулевой колонки увеличится - прямую будет держать лучше, а в повороты - тяжеловато заходить. Опять же разная резина - никакой унификации. И в целом: -сколько стоят диски (причем те, которые подойдут реально) + резина? Да помножь на два. Сумма будет под 300 убитых енотов. А из-за такой суммы, в принципе, пора бы уже подумать о смене скута. И купить именно тот, который тебя полностью устроит. |
Автор: | Eugen [ 14 май 2009, 10:26 ] |
Carnivore писал(а): 2 Eugen в том случае как ты нарисовал никак просвет не увеличится, но я и писал, что сзади встанет 12 и низкопровильная как ты нарисовал а на переднее можно 12 и нормаьную резину, увеличтся? разве нет? и с седения не так скатываться буду... в чем не прав, извени, исправь... опять нарисовал, для наглядности - вот смотри, для примера взят Нонда Зуммер(ни разу не реклама) ставим проставку под задний амортизатор(красная стрелка), двигло поворачивается на верхнем ухе крепления(подрамник сверху) и просвет на уровне бака(бак снизу, где "145") увеличивается, но там где просвет действительно нужен(где черная стрелка) и где расположена центральная подножка и труба глушителя(ими обычно за бордюры и поваленные деревья цепляют), там просвет меняется не очень существенно(сантиметра 1 - 3, взависимости от длины проставки), седло, рулевая труба и весь корпус тоже слегка наклонятся вперед угол рулевой и седла можно вернуть назад передним колесом на 12-ть с высокой резиной , оставив сзади 10-е колесо или 12-е с низкопрофильной резиной но, как сказал Yegor, действительно понадобятся большие финансовые вложения надо будет приобрести - переднее колесо на 12-ть(может и заднее тоже), возможно новые перья, тормозной диск(возможно с адаптером, если диаметр диска будет больше), тормозной калипер и гидролиния переднего тормоза(старая может оказаться короче), проставка под задний амотризатор или длинный задний амортизатор, резина(возможно даже две разного размера на переднее и заднее колесо), новое переднее крыло, новые центральная подножка и боковая(длинные), и может еще чего ... |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
