Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Как самому сделать красивую приборку https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=52&t=11353 |
Страница 2 из 6 |
Автор: | Deecor [ 10 фев 2009, 13:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как самому сделать красивую приборку |
Vasya писал(а): Для большей равномерности свечения, нижнюю часть стрелки можно закруглить большим радиусом. Т.е. У основания она толстая, а к кончику снизу заужается. Да, так и есть - подсмотрел на приборе в автомагазине эту фишечку, сделал сразу ) |
Автор: | LSR [ 10 фев 2009, 15:58 ] |
странно, зачем столько сложностей в конструкцию стрелки вносить. Везде они, промышленно-изготовленные со всех сторон гладкие, снизу краска (в домашних условиях штрих особенно хорош) и все. Чтобы свет доходил до кончика надо более ее высокой делать, так наверно чтобы был больше перепад тол от начала к кончику. НА заводе наверно же все просчитали надо стараться делатьк ак можно ближе к оригиналу (все это мое мнение, конечно же ![]() |
Автор: | Vasya [ 10 фев 2009, 16:05 ] |
Дело в том, что у меня (и у многих других, как я думаю) стрелки приборов изначально не светящиеся. Более того они не прозрачные, и приходится делать свою стрелку с нуля. А то и "колпачек" в который эта стрелка вставляется. Кстати кто как этот колпачек на ось делает? |
Автор: | LSR [ 10 фев 2009, 16:56 ] |
Поянятно что самим стрелки делать надо, я считаю что надо копировать размеры с заводских. Вот сейчас сам попоробовал быстренько сделать стрелочку, стало интересно ка получится, чисто ради эксперимента, низ закруглен без краски все грани матовые кроме 2-х боковых, все размеры наобум ![]() ![]() ![]() |
Автор: | Vasya [ 10 фев 2009, 17:02 ] |
LSR писал(а): Поянятно что самим стрелки делать надо, я считаю что надо копировать размеры с заводских. Еще раз повторю. У меня родная стрелка не светящаяся, не прозрачная прямая палочка треугольного сечения, прикрепленная к втулке сверху. Копирую эту стрелку получить свечение просто невозможно. На фотографиях стрелка хорошая получилась ![]() |
Автор: | Deecor [ 10 фев 2009, 17:21 ] |
Дык на С8 такая-же приборка ))) Счас ею и занимаюсь. Родные стрелки с черного основания выдернул (у них крепление из 2х штырьков в основании, которые изнутри расплавлены) LSR интересно получилось, кончик сильно светится. Надо видимо закруглять посильнее |
Автор: | Vasya [ 10 фев 2009, 17:26 ] |
Deecor писал(а): Дык на С8 такая-же приборка ))) Счас ею и занимаюсь. Родные стрелки с черного основания выдернул (у них крепление из 2х штырьков в основании, которые изнутри расплавлены) LSR интересно получилось, кончик сильно светится. Надо видимо закруглять посильнее Основания будешь старые использовать? Или самодел городить? |
Автор: | Deecor [ 10 фев 2009, 17:44 ] |
Основание стрелки? Оно старое, только сверху круглые пятачки буду наклеивать - чтоб отверстия закрыть |
Автор: | LSR [ 10 фев 2009, 17:59 ] |
Сорри за неясность, говоря, что надо копировать, имел ввиду что копировать автомобильные стрелки с подсветкой! А светящийся кончик получется из-за профиля нижней части. Еще есть прием скосить кончик сверху, но это уже как получится, на ВАЗах так сделано. Однако по наблюдениям лучше делать все переходы в профиле снизу, для акцента различных отрезков стрелок сверху! |
Автор: | Vasya [ 10 фев 2009, 18:10 ] |
Чтоб кончик не светился, надо, чтоб свету было куда выходить ![]() |
Автор: | LSR [ 10 фев 2009, 18:23 ] |
Vasya писал(а): Чтоб кончик не светился, надо, чтоб свету было куда выходить ![]() Вообще там не все просто, полированный кончик будет являться ровной границей раздела 2-х сред, так что еще лучше будет отражать свет, так что это все лишнее, нижний профиль, его форма - вот основное что влияет на степерь и форму свечения. И обязательно малопрозрачная краска снизу и все будет "красиво" ![]() |
Автор: | Vasya [ 10 фев 2009, 18:32 ] |
Позволю себе усомниться ![]() ![]() |
Автор: | LSR [ 10 фев 2009, 18:43 ] |
Vasya писал(а): Позволю себе усомниться ![]() ![]() При таких условиях, соглашусь, будет так, НО: -будет это толька при потоке света, перпендикулярно-идущем к концу стрелки -все стрелки что я видел имели острые концы(полировать там нечего) -незачем делать лишнюю работу причем как оказывается очень точную, лучше свои силы еще на что-нить интересное потратить какой прогой собирался все это моделировать? |
Автор: | CHROME [ 10 фев 2009, 18:54 ] |
Я на разработку приборки убил 2 месяца, было изготовлено порядка 15 разных стрелок из различных материалов... Наиболее оптимальным был вариант квадратного сечения с полированными сторонами, нижняя из которых была покрыта непрозрачным белым покрытием...призма спилена на 45 гарудсов была заполирована со стороны скоса и матирована со стороны входа света, светодиод был полностью заполирован... |
Автор: | Vasya [ 10 фев 2009, 18:58 ] |
Ну если кончик острый, тогда конечно полировать нечего ![]() Моделировать в ТрейсПро наверное или Фотопией. CHROME писал(а): светодиод был полностью заполирован... Насколько я помню полированность светодиода - это результат его доработки. Изначально светики и так полированные. |
Страница 2 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
