МАСЛО В РЕДУКТОР.
https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=53&t=4706
Страница 8 из 16
Автор:  VVV [ 17 июн 2009, 15:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: МАСЛО В РЕДУКТОР
Масло в редукторе следует поменять сразу после покупки скута! Неизвесто ,что они там налили. А вообще первая смена, с начала эксплуатации должна происходить через 2-2.5 тыс.км.За это время происходит первоночальная притирка соприкасающихся зубьев трансмиссионных шестерён с выпадением мелкодиспрессионной стружки в масло.После этого надо промыть редуктор. Делается это просто. Скут(проехавщий 2-3км) ставишь на центральную подножку, откручиваеш сливную маслянную пробку, даёш стечь маслу с трансмиссии(10-15 мин), закрываеш пробку, открываеш заливную пробку, заливаешь любое прмывочное масло для двигателя(или смесь-50% ТАД-17 +50%диз.топлива), закрываешь пробку, заводишь моторчик и в течении 2-х -3-х минут на малом газу (заднее колесо должно крутится) моешь редукор.После этого всё сливаешь и заливаешь масло рекомендованное заводом-изготовителем.ТАД-17 заливать можно но не нужно, потому,что в масле работает не только главная пара шестерён но и смазываются подшипники,которые работают в другом режиме, чем в автомобильных дифференциалах, коробках передач и раздатках.
Автор:  Yegor [ 17 июн 2009, 15:41 ]
Жжоте, сударь.
Автор:  John JACK [ 17 июн 2009, 20:46 ]
Внимание, сейчас будет глупый вопрос.
Решил я масло в редукторе поменять. Заливную пробку открутить не смог, открутил сливную, слил, перевернул, залил. Дальше самое интересное - в попытке затянуть алюминиевую шайбу под сливным болтом сорвал резьбу под этот самый болт. Ну, дело житейское, сделал новый болт подлиннее, шайбу, прокладку, вкрутил - держит.
Но. ВНЕЗАПНО обнаружилось, что рядом со сливным болтом, по направлению к носу, есть горизонтальная дырка (без резьбы) диаметром миллиметров пять, из которой при повороте двигателя в рабочее положение хлынуло. Вопрос: мама, фто это было?
Автор:  Хивер [ 17 июн 2009, 22:27 ]
Варианты:
1. Налил лишнего.
2. Странный способ смены масла... может это его особенность. :-D
Автор:  John JACK [ 17 июн 2009, 22:30 ]
1. а что, в редуторе таки предусмотрен перелив через какую-то левую дырку? Всегда считал, что он вполне себе герметичен в закрытом состоянии.
2. Со штатным болтом через эту дырку не текло, однако.
Автор:  hrunov [ 17 июн 2009, 22:35 ]
John JACK , на ЭТОМ форуме ты скромно не указал количество масла ))) . Дырка - ХЗ .
Автор:  JetC [ 18 июн 2009, 13:19 ]
Кстати меня там тоже заинтересовал штуцерок такой горизонтальный, наверно про него говоришь?
Оттуда ничего не лилось, но его назначение подозрительно.
Автор:  Yegor [ 18 июн 2009, 13:25 ]
Это похоже был сапун. Там есть некое подобие лабиринта для циркуляции(не совсем так) воздуха. Поставив "раком" мапед, ты налил в этот лабиринт масла, а вернув в исходную - слил часть оного.
Автор:  John JACK [ 18 июн 2009, 16:37 ]
Угу. Я эту дырку залепил термоклеем :-D так что не отвалится - хорошо, отвалится - хрен с ним. Как будет возможность проверить в деле - доложу о результатах.
Автор:  Yegor [ 18 июн 2009, 16:41 ]
Поспешишь - людей....
Рано ты. А ну как все масло через сальники у тебя и повыдавливает? выковыривай обратно.
Кста, неужели термоклей нормально лег на люминь? Или ты просто "нагадил" побольше? 8-)
Автор:  Константин [ 18 июн 2009, 16:43 ]
Повыдавливает однозначно, при хорошей скорости, и теплой погоде.
Автор:  John JACK [ 18 июн 2009, 16:46 ]
Партия всё решила, полетите ночью!
Если что и выдавит, так это именно мою соплю термоклеевую, потому как для того, чтобы в редукторе получилось давление, надо чтобы он нагрелся. А при нагревании термосопли - что? Правильно, размягчаются!
Автор:  Yegor [ 18 июн 2009, 17:00 ]
осталось только разогреть редуктор градусов до 100.
Хотя если ездить понемножку, за пивом и обратно - будет вечным))
Автор:  U60dima [ 19 июн 2009, 13:26 ]
как узнать скоко масла лить в редуктор?
скут на обкатке, в редукторе именно на 300км надо менять масло или можно чуть позже где-то 500км, там же масло как в двишке непортится?
Автор:  Константин [ 19 июн 2009, 14:28 ]
Пока на потечет из контрольного ( заливного) отверстия,примерно 110мл
Можно и на 500км, но при обкатке лучше почаще, масло не протухает, а при обкатке в нем осаждается металические отходы, процесса приработки пар трения.
Страница 8 из 16 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
