Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
МАСЛО В РЕДУКТОР. https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=53&t=4706 |
Страница 14 из 16 |
Автор: | borov [ 16 дек 2012, 12:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: МАСЛО В РЕДУКТОР. |
Спасибо,GRO,к шуму я готов,но эту декс-3 я собираюсь в холодное время года использовать(она погуще на холоде то становится) а к лету прикуплю чё нить поприличнее.Или всё равно будет шуметь?до сего времени лил тоже кастрол 70чи75 на 90 синтетику,но сейчас его в наличии у меня нет-отдал соседу. |
Автор: | GRO [ 17 дек 2012, 08:13 ] |
У некоторых автомобилей, в раздаточных коробках, заливается Декстрон-3. Те же автоматы, имеют планетарные передачи внутри, работают на D-3, D-4. |
Автор: | John JACK [ 17 дек 2012, 19:47 ] |
Вариатор, хоть и автоматический, к редуктору у скутера не имеет отношения вообще никакого. Потому что стоит снаружи и работает вообще без масла. Смысла лить в редуктор масло для АКПП нет никакого. Ну, кроме как избытка этого масла при полном отсутствии любого другого. Лучше всего - обычная трансмиссионка. От лени и бедности сойдёт моторное масло, остатки от смены в двигателе. |
Автор: | borov [ 17 дек 2012, 20:14 ] |
так и есть:этого декстрона у меня пол канистры есть,а гипоидную минералку не хочу лить,т.к. расчитываю зимой покататься,когда приспичит,а она на холоде густая становится как смола редуктор хрен раскрутишь после долгого простоя.Вот покатаюсь, гляну-если летом гудеть редуктор будет,то возьму синтетики залью-всё равно надо будет покупать попожжа. |
Автор: | Arkanya [ 17 фев 2013, 15:14 ] |
Всем здравствуйте!Подскажите,как отследить уровень масла на тактик 100? |
Автор: | borov [ 17 фев 2013, 15:26 ] |
Arkanya писал(а): Всем здравствуйте!Подскажите,как отследить уровень масла на тактик 100? Льёшь,пока из заливного отверстия масло польётся-это его уровень.Скутер при этом должен максимально ровно по горизонтали стоять. |
Автор: | Arkanya [ 17 фев 2013, 15:50 ] |
Так там надо почти поллитра влить,чтоб до заливного достало,а я лью 120-125гр. Как положено.Был бы щуп было бы проще. |
Автор: | бабай [ 17 фев 2013, 19:16 ] |
Arkanya писал(а): Так там надо почти поллитра влить,чтоб до заливного достало,а я лью 120-125гр. Как положено.Был бы щуп было бы проще. Тебе жалко масла ? |
Автор: | Arkanya [ 17 фев 2013, 19:45 ] |
Мне жалко сальники!Если я правильно понял проверить никак,только от замены до замены. |
Автор: | borov [ 17 фев 2013, 19:49 ] |
Arkanya писал(а): Так там надо почти поллитра влить,чтоб до заливного достало,а я лью 120-125гр. Как положено.Был бы щуп было бы проще. С этого момента подробнее пожалуйста.Ты про редуктор скутера,надеюсь,спрашиваешь или ещё какой то?Пол литра это уже полный редуктор до краёв получится.Ты либо под гору его ставил,когда пол литра заливал,либо в ни то отверстие льёшь.Фоту можешь прислать куда масло льёшь?Ни в картер случайно?В 139 движке аккурат 600 мл.картер. |
Автор: | Arkanya [ 17 фев 2013, 20:05 ] |
Конечно про редуктор,сливная в самом низу сбоку,а наливная на верху,тоже сбоку,пластиковая как лепесток.Растояние между ними приличное,а про поллитра я образно выразился.Если до заливной залить это будет слишком много. |
Автор: | GRO [ 17 фев 2013, 20:24 ] |
Arkanya писал(а): Конечно про редуктор,сливная в самом низу сбоку,а наливная на верху,тоже сбоку,пластиковая как лепесток.Растояние между ними приличное,а про поллитра я образно выразился.Если до заливной залить это будет слишком много. Объём масла в редукторе 120 мл. |
Автор: | Arkanya [ 17 фев 2013, 20:40 ] |
Спасибо конечно,но это я знаю.Как я писал вышемне бы хотелось время от времени контролировать уровень масла в редукторе,если это возможно то подскажите,если нет значит нет.Была бы заливная сверху,какой нибудь щуп придумал бы,а она сбоку,уже сложней. |
Автор: | GRO [ 17 фев 2013, 21:06 ] |
Зачем? По уровню залил, и всё. |
Автор: | borov [ 17 фев 2013, 21:15 ] |
Arkanya писал(а): Конечно про редуктор,сливная в самом низу сбоку,а наливная на верху,тоже сбоку,пластиковая как лепесток.Растояние между ними приличное,а про поллитра я образно выразился.Если до заливной залить это будет слишком много. Никак нет.Сливная находится в днище редуктора,а заливная как раз таки внизу сбоку,как ты говоришь.А что вверху за лепесток такой пластиковый ты нашёл не знаю о чём говоришь,,,Ни через сапун ты случайно масло нагнетаешь? |
Страница 14 из 16 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
