Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
МАСЛО В РЕДУКТОР. https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=53&t=4706 |
Страница 15 из 16 |
Автор: | Arkanya [ 17 фев 2013, 21:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: МАСЛО В РЕДУКТОР. |
Уважаемый borov,у меня тактик 100,на нем заливная пробка пластиковая,на некоторых форумах люди писали что она иногда ломается и фиг такую купишь.Я не ошибаюсь,я все делаю правильно.И действительно зачем я заморочился,залил уровень и до следующей замены. |
Автор: | BKV [ 18 фев 2013, 13:30 ] |
Arkanya писал(а): Спасибо конечно,но это я знаю. ... То, что масла нужно заливать 100см3 если другого объёма на редукторе не указано? По ссылке магазина выше в разделе Тактика 100 есть сервис мануал. Там и тип масла написан(SAE 75W90) и количество(100см3) и как правильно менять(с.33,34). П.С. А ещё в Медтехнике можно купить шприц Жане на 150см3, для заливки свежего масла. |
Автор: | mad_plumber [ 18 фев 2013, 14:15 ] |
BKV писал(а): П.С. А ещё в Медтехнике можно купить шприц Жане на 150см3, для заливки свежего масла. 20мл шприц + одноразовая система дешевле выйдут. |
Автор: | Arkanya [ 18 фев 2013, 14:54 ] |
На счет шприца Жане спасибо за посказку,на дальняк сгодиться чтоб баклаху не возить.Я в этом году в Крым собрался на скуте. |
Автор: | John JACK [ 04 мар 2013, 02:54 ] |
Я считаю, рассчитывать на замену масла в редукторе в дальнобое - верх предусмотрительности. В случае особой нужды туда и моторного залить можно, а моторное всегда должно быть. |
Автор: | Arkanya [ 04 мар 2013, 07:06 ] |
И все же лучше я думаю если есть возможность иметь при себе "родное" масло,а в шприце милое дело,и места не займет.С уважением. |
Автор: | John JACK [ 04 мар 2013, 19:10 ] |
Я же говорю - верх предусмотрительности. В общем-то, можно обойтись баночкой с маслом и обычным шприцем с каким-то длинным носиком, заливать за несколько раз. |
Автор: | Arkanya [ 04 мар 2013, 20:54 ] |
Если есть возможность сделать все быстро и с комфортом,то я эту возможность использую.С уважением! |
Автор: | borov [ 05 мар 2013, 01:32 ] |
Arkanya писал(а): Если есть возможность сделать все быстро и с комфортом,то я эту возможность использую.С уважением! А скажи пожалуйста,сколько витков вокруг земли ты на своём мопеде хочешь сделать,что собираешься в пути масло менять? Где то читал,что чистая синтетика в редукторе ходит до 250тыс.км.... |
Автор: | Arkanya [ 05 мар 2013, 07:38 ] |
Есть люди, которые в своих отчетах о путешествиях тоже в пути меняли масло,и никто им не задавал вопросов.Я же сначала в Анапу,потом мож еще куда захочется,благо времени и денег хватает! |
Автор: | John JACK [ 05 мар 2013, 22:51 ] |
Да всё при желании можно в пути делать. Но масло в редукторе таки меняется очень редко, а в экстренном случае там и моторное прекрасно работает. |
Автор: | Arkanya [ 05 мар 2013, 22:59 ] |
Ладно,по ходу разберемся.Будем решать проблемы по мере их поступлений! |
Автор: | atlant1987 [ 28 апр 2013, 13:13 ] |
Купил масло 75w90 Liqui Moly gl4/gl5 450р литр, нормально для трансмиссии 157qmj? или нужно было 80w90 купить? |
Автор: | mad_plumber [ 28 апр 2013, 13:17 ] |
Нормально, вполне |
Страница 15 из 16 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
