Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Zongshen Cama & Happy. Люди говорят https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=60&t=5327 |
Страница 176 из 178 |
Автор: | g-max [ 15 апр 2013, 19:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Zongshen Cama & Happy. Люди говорят |
не будет там истерики как и запчатей на этот скутер- ищи запчасти от пьджио зип. Ну Авель писал что ненадолго можно скинуть - но нельзя газовать. Там в сети постоянка и коммутатор работает тоже от постоянки |
Автор: | BoogeyJO [ 15 апр 2013, 20:00 ] |
g-max писал(а): не будет там истерики как и запчатей на этот скутер- ищи запчасти от пьджио зип. Ну Авель писал что ненадолго можно скинуть - но нельзя газовать. Там в сети постоянка и коммутатор работает тоже от постоянки Так я сначала проверил на клапане хх там было 8 на подключеном акб, потом уже смело скинул и замерил. Клапан кстати тоже дохлый. Думаю причина немощи именно в регуляторе, т.к. на комутатор идёт напрямую с регулятора напряжение. Правда странновато то что фара светила ярко на оборотах без акб. Короче особо времени небыло, завтра продолжу экзикуцию ) |
Автор: | BoogeyJO [ 15 апр 2013, 20:01 ] |
А от жиги можно же регулятор приколхозить? |
Автор: | GRO [ 15 апр 2013, 20:03 ] |
BoogeyJO писал(а): А от жиги можно же регулятор приколхозить? А может сначала почитаешь, как он на скутере работает, чем генератор скутера отличается от автомобильного? |
Автор: | GRO [ 15 апр 2013, 20:05 ] |
BoogeyJO писал(а): Так я сначала проверил на клапане хх там было 8 на подключеном акб, потом уже смело скинул и замерил. Клапан кстати тоже дохлый. Думаю причина немощи именно в регуляторе, т.к. на комутатор идёт напрямую с регулятора напряжение. Правда странновато то что фара светила ярко на оборотах без акб. Короче особо времени небыло, завтра продолжу экзикуцию ) Где вы там все клапан находите? В поиск. Забиваешь слово: обогатитель. Читаешь, изучаешь. |
Автор: | BoogeyJO [ 15 апр 2013, 21:01 ] |
Хм... А когда он работает, и может ли из-за него не ехать? Привык к жигулям и т.д. Я на его контакты подавал, он молчит. Короче зад..чил я мопедку ))) |
Автор: | BoogeyJO [ 15 апр 2013, 21:16 ] |
Почитал про обогатитель... Гавно... Я его вытаскивал и двиг глох. |
Автор: | g-max [ 15 апр 2013, 21:26 ] |
когда мой скутер неожиданно перестает ехать я знаю - воздушный фильтр мудрит. То шланг соскочит то еще какая хрень. скутер едит 30 - 40 км в час и захлебывается. Я сразу начинаю искать откуда сосет воздух- один раз забыл поставить резиновую трубку в фильтре ( такая хрень в виде буквы Г) было тоже самое - проверь |
Автор: | aser [ 15 апр 2013, 21:43 ] |
BoogeyJO писал(а): Я его вытаскивал и двиг глох. А чего ты ожидал? |
Автор: | g-max [ 15 апр 2013, 23:10 ] |
а мне удивительно- этот двигатель болт ложил на карбюратор - не реагирует почти на кручение регулировочных винтов .Где то тысяч 20 назад я пытался отрегулировать карб- неделя мозгоклюйства не принесла никаких результатов - Был прикол я как то снял карб и двигатель завелся без него- на бензине который там был разлит .Зато не дай бог щелочка в фильтре - или пропитаешь не так .Если кто не помнит, одна из кам участвовала с соревнованиях и кама в которую вбухали кучу денег и готовили в спец ателье ехала ХУЖЕ СТОКА . - на стоковом скуте авеля и заняли толи 2 толи 3 место))) - после этого авель и бутерброд ( если их кто помнит ) и сказали тюнинг камы НЕВОЗМОЖЕН, все родные детали лучше любого тюнинга. только стайлинг |
Автор: | BoogeyJO [ 16 апр 2013, 00:16 ] |
g-max писал(а): когда мой скутер неожиданно перестает ехать я знаю - воздушный фильтр мудрит. То шланг соскочит то еще какая хрень. скутер едит 30 - 40 км в час и захлебывается. Я сразу начинаю искать откуда сосет воздух- один раз забыл поставить резиновую трубку в фильтре ( такая хрень в виде буквы Г) было тоже самое - проверь Я уже незнаю что бы проверить. Реально уже грешу на напряжение... |
Автор: | g-max [ 16 апр 2013, 07:12 ] |
у меня уже 2 год стоит аккумулятор от оки в унитазе)) померь напряжение на клеммах аккумулятора до заводки и после и сообщи |
Автор: | BoogeyJO [ 16 апр 2013, 13:15 ] |
g-max писал(а): у меня уже 2 год стоит аккумулятор от оки в унитазе)) померь напряжение на клеммах аккумулятора до заводки и после и сообщи Замерил: зажигание выкл - 12.49, холостой ход-12.38, средние обороты-12.8, на всю дырку-12.43. |
Автор: | g-max [ 16 апр 2013, 15:38 ] |
(это со светом или без?)при таком напряжении зажигание должно работать. Но может быть все что угодно, но на всякий случай замени РР .Блин у меня показания скачут на тестере как пьяные черти - толи тестер на работе гавно толи у меня пробивает переменка. Давай будем последовательны- ты уверен в карбе? Иногда бывает проблема с мембраной - проверить можно натянув на мембрану презерватив -если есть микро трещины то он поедит. Дальше смотри не сосет ли где воздух( проверь вакумный краник и трубки , фильтр) Ктото писал что у него впускной резиновый коллектор потрескался и скут чудил - проверяетря тоже презиком( блин не скут а х... какой то) тем же методом герметизируют шланг от фильтра к карбу. В фильтре есть Г образная трубка - проверь не забилась ли и не перегнулась ли . уменьши зазор на свече выкинт нахрен колпачек и провод от коммутатора ( я все время ездию с силикономым с машины - остались у меня после замены) |
Автор: | BoogeyJO [ 16 апр 2013, 22:08 ] |
g-max писал(а): (это со светом или без?)при таком напряжении зажигание должно работать. Но может быть все что угодно, но на всякий случай замени РР .Блин у меня показания скачут на тестере как пьяные черти - толи тестер на работе гавно толи у меня пробивает переменка. Давай будем последовательны- ты уверен в карбе? Иногда бывает проблема с мембраной - проверить можно натянув на мембрану презерватив -если есть микро трещины то он поедит. Дальше смотри не сосет ли где воздух( проверь вакумный краник и трубки , фильтр) Ктото писал что у него впускной резиновый коллектор потрескался и скут чудил - проверяетря тоже презиком( блин не скут а х... какой то) тем же методом герметизируют шланг от фильтра к карбу. В фильтре есть Г образная трубка - проверь не забилась ли и не перегнулась ли . уменьши зазор на свече выкинт нахрен колпачек и провод от коммутатора ( я все время ездию с силикономым с машины - остались у меня после замены) Это с включеной фарой, у меня выключатель сломали при падении коленом )) С момента как всё началось я поменял кольца, износ цилиндра 2 сотки, карб уже просто задрючил, фильтр проверял приснятием патрубка и прикрытием входящего оверстия, обороты выше не становятся... Вакуумный кран я давно выкинул, просто трубку сделал. А куда през натянуть нужно??? Я кстати с двумя акб ездил, вторую через тумблер включал в случае если музыка посадит первый ) |
Страница 176 из 178 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
