Текущее время: 27 июл 2024, 08:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ]
 Заголовок сообщения: Honda Reflex 2007
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 12:50
Скутер: XINGYUE XY150T ; был racer meteor
Honda Reflex 2007 - это макси-скутер, оснащенный ABS; рабочий объем двигателя - 249 кубических см. Макси-скутер Honda Reflex 2007 имеет жидкостное охлаждение, дополнительно на радиатор, через который циркулирует охлаждающая жидкость, установлен вентилятор, благодаря чему можно сделать вывод, что в Honda реализовали все как надо - двигатель будет служить очень долго.
Новый скутер Honda Reflex получил автоматическую коробку, представляющую из себя вариатор с тремя режимами. Первый режим это оптимальная мощность, предназначенная специально для путешествий по городу. Второй режим включает в себя первый, но вдобавок в любой момент скутер может ускориться, если это понадобится. Третий режим это максимальная мощность, максимальная скорость, и, как следствие, максимальный расход топлива.
Компания Honda предложила четыре версии скутера Honda Reflex 2007: NSS250A (с ABS), NSS250, NSS250AS (Sport с ABS), NSS250S (Sport). Последние, спортивные модели NSS250AS и NSS250S получили красный цвет, а модели NSS250A и NSS250 будут доступны в серебристом цвете. Стоит отметить, что цена нового скутера около $6000.
Основная информация
Модель: Honda Reflex
Год: 2007
Тип: Скутер
Двигатель и привод
Рабочий объем: 249 см3
Тип: Single cylinder
Тактов: 4
Компрессия: 10.5:1
Диаметр х Ход поршня: 72.7 x 60.0 мм (2.9 x 2.4 дюймов)
Топливная система: Carburettor. 30mm CV with auto-enricher
Клапанов: 2
Контроль топлива: SOHC
Зажигание: Fully transistorized
Охлаждение: Жидкостное
Размеры
Вес: 170.1 кг
Высота по седлу: 719 мм
Ходовая
Колесная база: 1544 мм
Передний амортизатор: 33mm hydraulic fork
Ход спереди: 99 мм
Задний амортизатор: Single-side swingarm with dual hydraulic shocks with seven-position spring-preload adjustability
Ход сзади: 119 мм
Цвета: Light Silver Metallic
Прочее
Вместимость бензобака: 12.11 л.
Передняя покрышка: 110/90-13
Задняя покрышка: 130/70-12
Передний тормоз: Single disc
Диаметр переднего тормоза: 240 мм
Задний тормоз: Один диск
Диаметр заднего тормоза: 220 мм
