Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Коммутатор. Вскрытие https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=87&t=39831 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | GRO [ 16 ноя 2017, 21:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Коммутатор. Вскрытие |
ДОМОВОЙ Плохой контакт в регулирующей ветке цепи может быть причиной неисправности. |
Автор: | ДОМОВОЙ [ 16 ноя 2017, 21:50 ] |
GRO писал(а): Плохой контакт в регулирующей ветке цепи может быть причиной неисправности. Во! А посмотреть туда у меня мозгов не хватило. Сейчас гляну.
Автор: | ДОМОВОЙ [ 17 ноя 2017, 19:38 ] |
ДОМОВОЙ писал(а): Сейчас гляну. Это сейчас окончилось полтора часа назад. Сделал. Но пришлось перетрепать всю проводку. Вернее разъемы. Изначально было так: Напряжение до 18в. Через некоторое время вроде приходило в норму. Противная неисправность. Провода желтый и белый, которые по замыслу должны идти на РН стали одного цвета. Пришлось тащиться домой за прибором (заодно распечатал пару схем для сравнения) и прозванивать силовые а между ними и разница-то в 2 десятые ома. Нашел, пометил маркером. Подключил - а фиг вам. Начал просматривать все разьемы. Нашел. Провод торчит, а контакт при прозвонке то есть, то нет. Выколупал, заменил на подходящий. Заодно удалил пук кетайских проводов. Лишние они. Запустил двигатель, все нормально. Собрал все до кучи, еще раз проверил - работает. Осталось штук 8 саморезов. И дырок вроде лишних нет... Ну и ладно, они на скорость не влияют. Да, РН курочить не получилось. Возможно займусь этим позже. Вот как это сделать? Каменюка с выводами. |
Автор: | Dj@gger [ 17 ноя 2017, 20:26 ] |
ДОМОВОЙ Валяется такой же сгоревший от Метеора. Как разбирать, тоже не придумал пока. От мутатора пластмасса отколупывается, а тут люминь, думал болгаркой углы сошлифовать, чтоб все стенки по отдельности отошли, да вот из-за лени ниасилил. |
Автор: | Dj@gger [ 18 ноя 2017, 09:11 ] |
ДОМОВОЙ Ужос. Эту заливку греть пробовал? Размягчается? Колупать можно? |
Автор: | ДОМОВОЙ [ 18 ноя 2017, 15:00 ] |
Dj@gger писал(а): Эту заливку греть пробовал? Размягчается? Колупать можно? Нет. Пока остановился на этом. Но продолжу. Для колупания нужно время, а у меня его было мало. Попробую применить твой опыт, может что другое придумаю. Но это будет аж послезавтра. Сейчас на сутки на работу. А может быть и завтра вечером управлюсь. Добавлено позже.... Попробовал уголок нагреть зажигалкой. От нагрева заливка крошится. Щас заеду в церковь, куплю свечку, и с Божией помощью попробую одолеть это творение. Мож еще священной воды пузырек выпросить? |
Автор: | AVK-73 [ 18 ноя 2017, 17:17 ] |
Что-бы расковырять заливку я грел строительным феном до 150-180 градусов, часа 1,5 потратил. |
Автор: | GRO [ 18 ноя 2017, 18:26 ] |
А если в духовку сунуть? |
Автор: | shar63 [ 19 ноя 2017, 16:23 ] |
Я только понять не могу: нахрена разбирать копеечную хрень, которая разборке или ремонту не подлежит. Если есть схема, не проще ли спаять такую же, но как следует и из качественных элементов? |
Автор: | ДОМОВОЙ [ 19 ноя 2017, 17:55 ] |
GRO писал(а): А если в духовку сунуть? В микроволновку может лучше? AVK-73 писал(а): Что-бы расковырять заливку я грел строительным феном до 150-180 градусов, часа 1,5 потратил. На свече тоже получилось. Правда вместо Божией помощи пришлось делать по нашему, типа ,,при помощи молотка зубила и какой-то матери...,,. shar63 писал(а): Я только понять не могу: нахрена разбирать копеечную хрень, которая разборке или ремонту не подлежит. Целью было выяснить, соответствует ли то что кетайцы напаяли принципиальной схеме. Пока соответствует. Сегодня иглой мелкие детальки очищу, и будет ясно.
Автор: | Dj@gger [ 19 ноя 2017, 18:42 ] |
shar63 Хрень копеечная, но допустим с дачи ехать за ней в Москву? А вдруг там всего лишь пайка отошла, и можно отколупать, запаять и, обмотав синей изолентой, вкрячить обратно? |
Автор: | ДОМОВОЙ [ 19 ноя 2017, 19:24 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Коммутатор. Вскрытие | |||
Печатная 29 х 30мм.
Автор: | AVK-73 [ 19 ноя 2017, 22:05 ] |
shar63 писал(а): Я только понять не могу: нахрена разбирать копеечную хрень, которая разборке или ремонту не подлежит. Если есть схема, не проще ли спаять такую же, но как следует и из качественных элементов? У меня была эта хрень с YAMAHA BELUGA. Нигде не нашёл, ни за копейки ни за рубли. В ней схема была довольно сложная- режим старта(до 1600rpm), режим хода с авто-опережением. Пробило стабилитрон питания схемы(был вечный старт). Схемы естественно нет. |
Автор: | shar63 [ 21 ноя 2017, 10:03 ] |
Dj@gger Цитата: А вдруг там всего лишь пайка отошла, и можно отколупать, запаять и, обмотав синей изолентой, вкрячить обратно? Дык и я про то же. Если эта штука самодельная, то наверняка качественнее заводской китайской, пайка врядли отскочит сама собой, а если подобрать качественные элементы, то вообще неубиваемая. Если с китайской далеко ездить, я бы предпочел проверенную в запасе возить. Аналогично с автомобильным блоком зажигания на ВАЗе, который неизвестно когда и где пробьет. AVK-73 Цитата: Пробило стабилитрон питания схемы(был вечный старт). Схемы естественно нет. Если схемы нет, тогда понятно. Да еще деталь найти проблема или стоит не сообразно. |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
