Болгарка за 300р
https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=87&t=40150
Страница 2 из 3
Автор:  Benzin5413 [ 09 сен 2017, 19:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Болгарка за 300р
Маленькая и маломощная, а главное тихая болгарка имеет место быть.
300р не жалко, для мелкой зачистной работы самое то.
У меня наша на полтора киловатта, так этой дурмашиной разве что профиль толщиной 6мм резать норм, в маске и наушниках.
Почему то никто не отрицает превосходство в удобстве маленького шуруповерта с регулировкой оборотов и крутящего момента перед мощной и здоровой дрелью в большистве слесарных работ.
Тут тоже самое, не всегда нужна большая мощность, иногда нужна точность и удобство.
Я вот например вообще желанием не горю брать в руки дрель после сетевого шуруповерта, мощности которого мне хватает для всего, разве что патрон маловат у него, всего 10мм.
Автор:  Эпикуреец [ 10 сен 2017, 03:49 ]
Да кто ж против? Инструмент всякий нужен. Если это инструмент, а не набор говна для потери времени.
Для того чтобы увидеть как дымит якорь Это недорого ))))
Автор:  Nikolay_G [ 15 дек 2017, 17:09 ]
Ну и как - живо это чудо техники? Или уже все три канули в небытие?
Автор:  Dj@gger [ 20 янв 2018, 07:14 ]
Как ни странно, живо, летом и осенью много ей работал.
Автор:  Штурман [ 20 янв 2018, 12:28 ]
А еще на болгарку есть множество прилад...дрова попилить ...газон покосить...сделать маятниковую пилу и отрезной торцовочный станок...чтоб все ее возможности использовать...как весьма универсальный инструмент...
Автор:  ДОМОВОЙ [ 20 янв 2018, 16:52 ]
Ага. И это все на болгарку за 300р.?
Автор:  Штурман [ 20 янв 2018, 17:35 ]
Конечно да...это не от Болгарии зависит а от болгарки...
Автор:  Штурман [ 20 янв 2018, 17:36 ]
Заголовок сообщения:  [Удалено]
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Штурман | 20 янв 2018, 19:38.
Причина: Излишне...
Автор:  Dj@gger [ 26 окт 2020, 16:38 ]
Сюда же про дрель-шуруповерт, оттуда же, из Леруа Мерлен. Он не за 300, а за 365 рублей, подороже значит.
Вещь известная, перекупщики продают по 1300р, девайс вполне работоспособный, гуглить, если кому интересно, по обозначению ML-CD22-120-N-1.
Взял последние 2 шт.
Фотки:
DSCN4659.JPG [ 128.61 KiB | Просмотров: 2685 ]
DSCN4655.JPG [ 143.03 KiB | Просмотров: 2685 ]
DSCN4653.JPG [ 461.39 KiB | Просмотров: 2685 ]
Автор:  Pensioner [ 26 окт 2020, 22:28 ]
Две штуки это правильно. Второй аккум на смену, а сам шурик на запчасти.
Автор:  Dj@gger [ 27 окт 2020, 05:05 ]
У него дико греется зарядное устройство. Не сам аккум, он-то холодный вообще, а вот эта коробочка которая в розетку втыкается. Больше часа держать я не рискнул, на ощупь температура такая, что, по моему опыту юзания кетайчатины, ещё немного - и сгорит.
Блок питания тяжелый, видать трансформаторный.
Автор:  AVK-73 [ 27 окт 2020, 19:41 ]
Эти блоки питания являются расходником, чуть недосмотрел и они сгорают, а предохранителя в них нет... в самой подставке горят стабилизаторы тока, но реже.
Автор:  Dj@gger [ 28 окт 2020, 07:40 ]
Аккумуляторы
DSCN4660.JPG [ 201.34 KiB | Просмотров: 2646 ]
Соединение последовательное и никакой электроники.
Адаптер для втыкания аккумов
DSCN4662.JPG [ 209.95 KiB | Просмотров: 2646 ]
Тут есть электроника, но никаким стабилизатором тут не пахнет, это плата управления светодиодами.
DSCN4665.JPG [ 151.45 KiB | Просмотров: 2646 ]
Красный светодиод горит постоянно, индикация того, что напряжение на эту фигню подается в принципе.
Зеленый включается транзюком по факту падения напряжения на диоде D1, когда идет ток зарядки на аккум. Диод D2 защитный, хотя там воткнуть наоборот не получится, там выступ, но если втыкать в темноте, спьяну и сильно, то может можно.
Сам блок питания не разбирается, корпус склееный, только ломать если.
DSCN4667.JPG [ 90.47 KiB | Просмотров: 2646 ]
Ну а смысл? Держал его включенным, но без нагрузки, без аккума, в порядке эксперимента, целых 2 часа. Нагрелся после 1 часа минимум до 40°, хорошо так теплый, если рукой трогаешь, но дальше не нагревается. Стал гудеть, типичное такое трансформаторное гудение.
То есть уже ясно что трансформатор тут никакой. Может и разберу...
Автор:  Dj@gger [ 28 окт 2020, 08:24 ]
И результаты измерений советским прибором Ц4342-М1.
Напряжение без нагрузки не 15, а 13,7 - 13,8 В.
Ток заряда не 400, а 200 мА, при этом воткнул аккум с напряжением на его выводах 12,8 - 12,9 В.
Выходит, что по параметрам всё неплохо, за 365 рублей :-D перезаряд тут в принципе исключен, время заряда ессно не 6-7 часов а "оставить и забыть", проблема только с нагревом самого БП.
Автор:  Dj@gger [ 06 дек 2020, 20:15 ]
Возвращаясь к болгарке за 300р...
Она всё больше набирает известность, как воплощение аццкого кетая и апофегея. Женька Белгород про нее обзор снял, она уже 1184р стоит, но это в белгородском Леруа. https://www.youtube.com/watch?v=uysFTImJcC4
Страница 2 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
