Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
ктонибудь делал самодельный воздушный фильтр? https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=87&t=11139 |
Страница 3 из 9 |
Автор: | fast [ 30 май 2010, 14:07 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: ктонибудь делал самодельный воздушный фильтр? | ||
вот в итоге: ![]()
Автор: | fast [ 01 июн 2010, 06:21 ] |
сегодня еще один фильтр самодельный сделал фото выложу позже))) ![]() |
Автор: | Alexey92 [ 01 июн 2010, 22:38 ] |
fast писал(а): сегодня еще один фильтр самодельный сделал фото выложу позже))) ![]() Перенастраивать карб пришлось? Меня раздражает внешний вид 139qmb со стоковым фильтром, сразу видно, что китай...завтра буду изобретать что-то "невидимое". Спрячу под пластиком где-то...другой вопрос - не навредит ли это поршневой...надо подумать будет)))) |
Автор: | SaSh`ok [ 02 июн 2010, 03:03 ] |
![]() У меня на дио так - фильтр от мотоблока + 2 хомута + шланг от джигулятора. Он что нулевик, пришлось увеличивать жиклёр немного. Ещё вариант - фильтр от карпат + слив от раковины, у меня на второй дио так было. |
Автор: | Alexey92 [ 02 июн 2010, 07:23 ] |
По молодости страдал вот такой ерундой ![]() ни к чему хорошему это не привело) |
Автор: | Rus [ 02 июн 2010, 08:41 ] |
Вы конечно можете городить какие угодно фильтры, но имейте ввиду, что штатный фильтр (размеры его коробки,длина патрубка между коробкой и карбюратором) рассчитываются таким образом, что на в определенном диапазоне оборотов получается резонансный наддув, а это еще +15% к моменту вращения двигателя. А ваши самоделки явно лишены этого эффекта. Это на тюнинговых двигателях ставят ФНС, потому что сам двигатель подвергся модернизации, дающей с ФНС больший эффект , чем резонансный наддув. А в наших же случаях все-же предпочтительнее оставить стоковый фильтр. |
Автор: | SaSh`ok [ 02 июн 2010, 17:35 ] |
Rus ой сильно я про наддув сомневаюсь. Например та же разница фильтров под 10 и 12 колесо. |
Автор: | John JACK [ 02 июн 2010, 17:41 ] |
Фильтры под 10 и 12 колесо отличаются только вырезом под амортизатор, а объём коробки в основном работает глушителем впуска, его форма не слишком важна. А вот сопротивление самого поролона, длина и диаметр патрубка от коробки к карбюратору и из атмосферы в коробку, искусственные сужения - это уже интереснее. |
Автор: | SaSh`ok [ 02 июн 2010, 22:48 ] |
John JACK Смеха ради сравнивал фильтры от GX и Honling, так вот, при внешней схожести они таки разные... |
Автор: | Sabaka30 [ 03 июн 2010, 06:48 ] |
Ну если делать с коробкой можно тогда вот этот нулевик вывести в уголок унитаза и там углом сделать коробочку. Как нибудь на днях может быть займусь. |
Автор: | Rus [ 03 июн 2010, 10:44 ] |
Форма коробки фильтра может и не играет особого значения, а вот ее объем очень даже влияет. да и длина патрубка от нее до карбюратора тоже http://motoklin.narod.ru/noname11.htm . а эффект резонса на скутере очень даже заметен, достаточно на 50сс вытащить доп. патрубок из воздушного фильтра. |
Автор: | SaSh`ok [ 04 июн 2010, 12:51 ] |
Rus И тогда просто сбивается настройка СVK, только то и всего... Я писал, что работали у меня скутера без нифига до патрубка, но не на всех карбах. Можно заставить работать и так. |
Автор: | Sabaka30 [ 09 июн 2010, 05:16 ] |
Здорово всем:-) значит так: сделал я вчера фильтр из картриджа масляного фильтра 2106: сам картридж, нижняя половина 1.5 литровой соски, верхняя половина, поролон. На картридж надеваем с нахлестом половинки соски, нахлест совсем маленький. Потом сверху из поролона обтягиваем картридж и усе. Ну соответственно герметик, клей и усе. Так вот получилась эта конструкция размером примерно с армейскую фляжку. И куда ее засунуть я не понимаю. Нашел только одно место- под поликом где акум но только ближе к двигателю. Исходя из этого гофра к карбу будет длиной 50-80см. Не помеха ли это или стоит искать другое место? Ответьте срочно! |
Автор: | Sabaka30 [ 09 июн 2010, 05:19 ] |
А делал это все исходя из того что живу в сельской местности и кочки просто срывают крепления воздухана и он уже весь светиться. А новый покупать......и так денег нету нихрена:-( |
Автор: | sash [ 10 июн 2010, 22:29 ] |
Делал себе фильтр из масляного от "таврии"(ваз 08-09).Для изготовления понадобилась резинка от унитаза(та,что надевается сзади на унитазе,а в неё вставляется труба от сливного бачка) и фильтрующий элемент.Элемент вставляется в резинку,а она,в свою очередь,надевается на карбюратор.Никаких герметиков,никаких эпоксидок и геморов.Все очень плотно и красиво,НО! Никакие регулировки,никакие манипуляции,никакие заклинания,проклинания и танцы с бубнами и тамтамами не помогли мне настроить карбюратор.Скут так и не разогнался больше 35 в час!Как я ни старался.Ни игла,ни уровень,ничо не помогло. А сподвинуло меня на изготовление самоделки то,что новый амортизатор мешал штатному расположению родного фильтра.Пришлось искать выход .Изменил немного крепления,но все равно он трется об аморт.И с интересом читаю эту ветку и жду свежих идей! ![]() |
Страница 3 из 9 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
