Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Рассмотрим центробежное сцепление https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=87&t=37735 |
Страница 5 из 5 |
Автор: | GXΩ [ 13 май 2016, 23:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Рассмотрим центробежное сцепление |
tak писал(а): GXΩ писал(а): Напрасно Вы так думаете-заменой пружинок сцепления на более мягкие можно регулировать срабатывание колодок на любые низкие обороты. Спасибо, я в курсе. Только вот ещё раз: смысла изменять текущие обороты срабатывания сцепления - 3500 - я не вижу смысла. Если сделать начало срабатывание сцепления при меньших оборотах коленвала, то двигатель не вытянет нагрузку из-за слабого крутящего момента на коленвалу на таких низких оборотах - придётся ногами помогать чтоб тронуться с места. Если сделать начало срабатывание сцепления при больших оборотах коленвала, то будет частый переход через момент начала срабатывания сцепления, так как близко будет к рабочим оборотам того режима эксплуатации, который я юзаю, что приведёт ещё к бОльшему нагреву колокола сцепления. Кроме сцепы вариатор тоже настраивать надо,бо они,как известно работают в паре.Тогда ничего гореть не будет и всё будет вытягивать. Ещё раз Вам говорю-у Вас сцепа горит,не потому,что плохая,а потому,что Вы имеете неправильное понимание в настройке трансмиссии.Настраивать надо всё в комплексе,а не заменой одной какой то детали. |
Страница 5 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
