Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Не про скутеры. Помощь в изготовлении макета) https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=87&t=40471 |
Страница 2 из 5 |
Автор: | shar63 [ 09 ноя 2017, 19:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не про скутеры. Помощь в изготовлении макета) |
Юля, я как-то в молодости занимался моделями военной техники масштаб 1:35. Многие делали и диарамы боев с этой техникой. Технология примерно такая: основной рельеф в черновую строительной пеной, потом ножиком выравнивается ближе к оригиналу. После чего покрывается пластилином. На пластилин можно крепить реальный грунт, песок, траву и т.п. Получались даже грязевые колеи на военных дорогах. Все это основывалось на куске фанеры подходящего размера. |
Автор: | Эпикуреец [ 09 ноя 2017, 21:13 ] |
Если макет в масштабе, то заниматься изготовлением одной сосны бессмысленно их там тыщщи. Да и поляна в сравнении с горным массивом ,-просто точка. Юль, ты определись с задачей. От неё зависят материалы. Пока понятно,что задуманое имеет размер 1х1 метр. Остальное неясно. |
Автор: | Штурман [ 10 ноя 2017, 15:05 ] |
shar63 писал(а): Юля, я как-то в молодости занимался моделями военной техники масштаб 1:35. Многие делали и диарамы боев с этой техникой. Технология примерно такая: основной рельеф в черновую строительной пеной, потом ножиком выравнивается ближе к оригиналу. После чего покрывается пластилином. На пластилин можно крепить реальный грунт, песок, траву и т.п. Получались даже грязевые колеи на военных дорогах. Все это основывалось на куске фанеры подходящего размера. Пластелин можно заменить на оконную замазку...дешевле получиться...потом красить с помошью аэрографа. ...можно гуашью и прочими красками на водной основе (кистью тоже можно)...предавая грунту различные оттенки...смешением красок...потом на пену можно наносить гипс...замешав его ...нужной консистенции...это предпочтительней пластелина дешевле и легче мазюкать... ..короче вариантов очень много за основу можно взять лист дсп или фанеры нужных размеров...но работа сродни вязанию на спицах...усидчивость нужна уйма времени и терпение...я бы не справился с такой работой и застрелился...но если бы меня ...поцеловала какая нибудь принцесса...то справился бы...даже я... |
Автор: | Штурман [ 10 ноя 2017, 16:15 ] |
Чуть не забыл...красить хорошо обойным клеем...в магазинах есть масса коллеров в небольших пузырьках...можно добиться любого оттенка...это я уже секреты выдаю...но для тебя не жалко.... |
Автор: | shar63 [ 10 ноя 2017, 16:50 ] |
Почему именно пластилин? Потому что его из пачки можно сразу колеровать смешивая под любой требуемый фон. Может быть тунисская пустыня и группа Роммеля или арденский лес, можно леса Белоруссии или поля Подмосковья.. Смотря чего диараму делать. На него хорошо цепляется песок и грунт, а грязь вообще как натуральная. Вот с растительностью типа деревьев и кустов засада... у каго на что фантазии хватало. Оптимально композиции из небольших веток, при необходимости можно покрасить или покрыть матовым лаком для сохранности. Там требуется небольшой слой пластилина поверх пены. Главное цвет и рельеф выдержать. У нас, правда, рельеф был не заданный, а произвольный. Многое в рельефе подкрашивалось модельной краской. |
Автор: | Эпикуреец [ 11 ноя 2017, 00:44 ] |
Опять же, повторяю.... Не ясна задача! Каким будет ваш пластилин,клей и гуашь в дождь, на солнце? Для чего макет? Один раз похвастаться, десятилетиями в музее демонстрировать "ширину" родного края или обьяснить геолога куда идти и где копать. |
Автор: | Штурман [ 11 ноя 2017, 10:27 ] |
Общим мозговым штурмом...мы достигли консенсуса...вероятно лучше всего использовать композит...это и пластелин и замазка ...гипс и пена....пенишь на основание по грубому общий рельеф...потом режиком стесываешь все лишьнее...если где переборщил...подравниваешь гипсом...для более точного рельефа...затем наносишь слой замазки ...пластелина..не более пяти миллиметров...это уже тонкая обработка ...так сказать чистовая....к замазке хорошо присобачить грунт...гальку...камушки ...навтыкать тех же сосен....предварительно конечно окрасив грунт...с тенями и оттенками...сосны незнаю...а видел в музее горы с елями....они купили искусственную елку и ветки порезали...подчикали их ножнецами...придав форму...получилось натурально.... Можно даже утренний туман организовать...если испаритель парогенератор присобачить... |
Автор: | Штурман [ 11 ноя 2017, 12:00 ] |
Чуть не забыл...даже можно ...летающую тарелку над горой завесить...нонишние технологии это позволяют... |
Автор: | shar63 [ 11 ноя 2017, 14:14 ] |
А идея с тарелкой мне понравилась... |
Автор: | Штурман [ 11 ноя 2017, 15:44 ] |
Юлька...не подведи....мы тебе...все секреты выдали! |
Автор: | Yulia [ 11 ноя 2017, 19:31 ] |
Эпикуреец, прямолинейный ты наш, ни спорить не хочу, ни доказывать что-то. ИДИ В БАНЮ! shar63 Штурман Всё внимательно перечитала уже раз 10) Выбор материала для горы как-то нечаянно купился Вообще-то, я поехала за поролоном. Пришла в лабаз, взяла для стеллы потолочную плитку без рисунка (оказывается, есть и такая), пошла в другой отдел за поролоном. Спрашиваю: - Есть? - Есть. Вам какой толщины? - Самый толстый! - Десятки нет, есть восьмёрка. А мне что восьмёрка, что двадцатка - совсем ни о чём не говорит))) Говорю: "Несите." Выходит мужик с этим поролоном.... блииин.... это огромный кусок и его не режут. А на улице ветер и снегодождь в одном флаконе, я думаю, куда я с этим матрасом??? Спасибо, я лучше пену в баллончике куплю))) А про гипс забыла! Точно! Нужен гипс. Пластилин бяканый такой, к рукам липнет и солнышко вдруг попадёт, то получится натуральный сель на моей горе) Но про пластилин в уме держим, материал доступный и понятный в употреблении. Не то что пена. Мне кажется если я на баллон этот огромный нажму, то все стены и потолок запенятся очень даже запросто) Получится ли при этом кучка типа гора, очень даже под большим вопросом). На счёт отдельных деревьев не согласна. Понятно, что отдельными деревьями всю гору не утыкаешь, но без сосен поляна смотреться ни разу не будет, я думаю. Стелла эта ещё восьмиконечная! Песец. Я на этой звезде вообще зависла. Как вырезать заготовки, чтобы внизу звездюлина эта с 8(!!) лучами, а кверху в 0 уходила) У меня по ходу с пространственным мышлением напряженка) Ну работа началась потихоньку. Скамейку попробовала сделать, эта первая, пробная) Чтобы материал "прощупать". На фото страшненько, в реале получше. А телефону башку скрутила что ли... запчасти от скутера чётко фотографировала всегда этой камерой, а тут почему-то не получается и всё. Сосны сохнут. Для стеллы из картона нарезала заготовки, склеила, получилось вроде похоже очень. Слева первая заготовка, оказывается не такая, треугольники должны быть другие немного. Но иду верной дорогой) Вот только не получится по-моему эти детали из потолочки вырезать... может из картона оставить, только как картон выкрасить, вернее какой краской, чтобы он не размок и матовое белое получилось. К стелле ещё "ноги" приделать надо и прибамбасы всякие... |
Автор: | Штурман [ 11 ноя 2017, 21:11 ] |
Короче...Юлька с тобой все ясно...замуж тебе пора!!! |
Автор: | Yulia [ 12 ноя 2017, 10:11 ] |
Алька, это ты мне после отчёта о моей работе, так тактично намекнул, что изготовлением макетов мне лучше не заниматься? |
Автор: | shar63 [ 12 ноя 2017, 14:29 ] |
Юля, самое главное пройдено: ты начала работу! Все остальное придет с опытом. На начальном периоде все ошибаются и приходится несколько раз переделывать, пока не получится так, что бы самому нравилось. Насчет стеллы: материал выбран верно - плотный ватман или дизайнерский картон. После сборки покрасить по необходимости и покрыть матовым лаком для прочности. Самое сложное сделать правильно и точно плоскостной раскрой заготовки. Грунт на диараме можно смело делать из пластилина. Современный пластилин к рукам не липнет и под солнцем не потечет, если специально феном не греть. Дело в том, что поверх будет лежать защитный слой в виде грунта и песка. Я правильно понял, что диарама предназначена для внутри интерьерного использования? Будет стоять в помещении? А скамеечка симпатично получилась. Так что уверен, что диарама удастся! |
Автор: | Yulia [ 12 ноя 2017, 15:40 ] |
shar63 Для помещения. Я ни разу ещё уличного макета не видела. И если для улицы, то уровень профессиональный должен быть уже, наверное. Ну по крайней мере не мой точно) У меня вопрос. Принесла кусок ДВП, схожу в баню и буду пробовать. Пена липнет сразу к поверхности (ДВП, фанера)? Или она липнет между собой, а к основе её нужно клеить? То есть, если я её куда набухаю, то это уже всё. Здесь стоять и будет! Не видела даже как с ней обращаются. В детской ремонт нанимала делать, прихожу с работы и уже результат чего-то вижу, а не процесс) |
Страница 2 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
