Установка двигателя 157 qmj на раму полтинника
https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=87&t=41292
Страница 3 из 14
Автор:  AVK-73 [ 22 ноя 2018, 01:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Установка двигателя 157 qmj на раму полтинника
viewforum.php?f=46
Автор:  СерегаОмакс [ 26 ноя 2018, 22:13 ]
Практически закончил,пробные поездки не выявили каких либо косяков.Пока покатался без фильтра у себя в станице в двух магазинах на 157 двигатель боксов увы нет :( Переднее колесо менять не стал,оставил 12 по высоте что 12 что 13 практически одинаковы (если даже не одинаковы)После 72 куб 150 конечно ураган :) Поставил китайскую приблуду для измерения зарядки аккумулятора,при движении индикатор полностью горит,значит зарядка есть,на фото,скут заглушен включено лишь зажигание.И еще,подскажите в чем все таки разница в этих двух статорах?Который верхний со 139 двигателя,нижний со 157 (но не уверен что он родной)
IMG_20181123_153720.jpg [ 100.87 KiB | Просмотров: 3269 ]
Комментарий к файлу: Индикатор заряда АКБ.
IMG_20181126_165500.jpg [ 62.44 KiB | Просмотров: 3271 ]
Автор:  AVK-73 [ 27 ноя 2018, 04:28 ]
Первый с регулирующей обмоткой, а второй похож на однофазный. Если у второго нет контакта на массу с силовой обмотки, то будет точно как у меня на Хаобоне.
Автор:  СерегаОмакс [ 28 ноя 2018, 18:41 ]
AVK-73
*DONT_KNOW* *DONT_KNOW* *DONT_KNOW* Можно по подробнее
Автор:  AVK-73 [ 29 ноя 2018, 04:58 ]
Почитай в этой теме: viewtopic.php?f=102&t=40509&start=270 -там есть схемы.
Автор:  СерегаОмакс [ 16 дек 2018, 22:48 ]
В своём втором посте выкладывал фото корпуса фильтра,облазил интернет,похоже он со 158 двигателя,завтра поеду на мото рынок можно ли его брать для 157 двигателя? Подойдёт?Интересуюсь чтобы мне его не впарили.И ещё,в стартерах есть разница?Или просто сказать нужен для 157 двигателя!?
Автор:  AVK-73 [ 17 дек 2018, 00:57 ]
СерегаОмакс писал(а):
фото корпуса фильтра, можно ли его брать для 157 двигателя?
У меня такой фильтр на 152-ом с 10-м колесом стоит, надо смотреть как установлен амортизатор. А на 157-ом свой собственный SAGITTA ACUTO.
http://mopedmarket.ru/4-h-taktnyi-dviga ... entom.html
стартер нужен для 157 двигателя!
Автор:  СерегаОмакс [ 17 дек 2018, 09:33 ]
AVK-73 Спасибо огромное :) Да уж,как цены разнятся,стартер мне обошёлся 600р весь механизм кикстартера с лапкой 650.Корпус фильтра правда не на много дешевле,700.Вечером буду ставить :)
Автор:  СерегаОмакс [ 17 дек 2018, 20:16 ]
AVK-73
У тебя фильтр прикручен непосредственно к двигателю или через проставочные пластины!?
Автор:  AVK-73 [ 18 дек 2018, 00:50 ]
На Хаобоне (152-ой короткий)-напрямую, на Знене проставка есть, вроде спереди.
Автор:  СерегаОмакс [ 18 дек 2018, 10:23 ]
AVK-73
Взял фильтр,если ставить к двигателю на те отверстия которые на фильтре то патрубка до карбюратора не хватает сантиметра 4.Если дотягивают до карбюратора патрубок то не совпадают отверстия *DONT_KNOW*
Автор:  AVK-73 [ 18 дек 2018, 18:22 ]
Фильтр должен быть закреплен, достаточно жёстко.
Лучше, если на впуске не будет лишних соединений.
Удлинить патрубок или делать кронштейны-решай сам.
Автор:  СерегаОмакс [ 18 дек 2018, 19:54 ]
AVK-73
Поставил через кронштейн,снял со 139 двигателя.Покатался сегодня с фильтром,дааа ужж сильно он глушит движек. :(
Автор:  СерегаОмакс [ 18 дек 2018, 22:03 ]
AVK-73
Посмотри личку.
Автор:  СерегаОмакс [ 19 дек 2018, 21:35 ]
Кто в курсе с чего подходят втулки на вал кикстартера,тот который (первычный)на него одевается заводная лапка.Когда покупал механизм втулка в комплекте была,но пока устанавливал от перекоса она лопнула.У меня в двух магазинах их нет.Попробовал со стартера с классики подходит практически идеально но когда её отпиливал т.к. по длине великовата она так же лопнула похоже на медь с графитом.И как бороться с выработками в корпусе двигателя куда вставляются эти валы?Вижу один вариант,зафтуливать,но чтобы это сделать в идеале надо снять двигатель располовинить и отдать токарю.
Страница 3 из 14 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
