Установка двигателя 157 qmj на раму полтинника
https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=87&t=41292
Страница 7 из 14
Автор:  Alwert [ 13 янв 2019, 15:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Установка двигателя 157 qmj на раму полтинника
1. А KEIHIN, да еще и с такими размерами, откуда взялся на 157 моторе? Дураки-конструкторы слишком маленький поставили?
2. Да, указывается именно начальное положение винта качества, но, похоже, это кому-то непонятно.
Автор:  Keila [ 13 янв 2019, 16:21 ]
Keila
На Озонах с завода стоит заглушка на винте регулировки обогащения переходной системы.
Но это не значит, что её не приходиться регулировать самому в процессе эксплуатации.
Ты всегда даёшь ссылку лишь на начальное, повторюсь, начальное положение винта качества холостого хода.
Это грубая регулировка, позволяющая хоть как-то добиться работы двигателя на холостом ходу.
Окончательная регулировка описана в теме по той ссылке что я дал.
Нет ни начальной регулировки, не конечной, есть строгая заводская а кривые российские карбюраторы и с завода не всегда работали ... что касается заглушки, то русскому человеку с советской закалкой фактически невозможно доказать ,что отверстие в карбюраторе заблокировали что бы туда не лазили ... это не загадка для героев-следопытов и закончим спорить, мне это не интересно, да и форум засоряем.
Автор:  GRO [ 13 янв 2019, 16:36 ]
Keila
Ну так не пиши всякой глупости.
У карбюраторов китайских скутеров предусмотрена регулировка с определённым алгоритмом и точка.
И не надо тут придумывать сферическую сову в идеальном вакууме.
Автор:  Alwert [ 13 янв 2019, 17:11 ]
...Карбюратор KEIHIN со стороны фильтра 38мм с противоположной 24.Итак сегодня поменял эл.клапан,снял фильтр,проверил установку зажигания (идеально по меткам)Поставил на место статор 150(стоял 50) писал в другой теме. Эфекта ноль,не набирает скорость хоть ты тресни.
ТС, найди родной карбюратор, отрегулируй его, и не будет черной свечи и скорости в 45 км/ч.
Автор:  СерегаОмакс [ 13 янв 2019, 17:24 ]
СерегаОмакс
Впуск герметичен?
Вот тут что-то нарыл,текстолитовая прокладка лопнула и была в бензине,резиновые кольца от бензина разлезлись :( На лицо не герметичность впуска :(
IMG_20190113_160154.jpg [ 60.46 KiB | Просмотров: 2203 ]
IMG_20190113_160139.jpg [ 83.96 KiB | Просмотров: 2203 ]
Автор:  СерегаОмакс [ 13 янв 2019, 17:27 ]
Keila писал(а):
СерегаОмакс писал(а):
GXΩ
Да поставил 150куб на раму 50.Карбюратор KEIHIN со стороны фильтра 38мм с противоположной 24.Итак сегодня поменял эл.клапан,снял фильтр,проверил установку зажигания (идеально по меткам)Поставил на место статор 150(стоял 50) писал в другой теме.Эфекта ноль,не набирает скорость хоть ты тресни.
Свечу все равно новую будешь брать, попробуй NGK C5HSA только по размерам проверь, могу с номером слегка ошибиться .)
У меня в магазинах могу купить лишь ту свечу,которую даст продавец,выбора нет *DONT_KNOW*
Автор:  СерегаОмакс [ 13 янв 2019, 17:33 ]
Если бы он изначально не ехал то тогда согласен,НО когда его брал,с убитой поршневой он ехал,уже после переделки в процессе доводок он сцука тоже ехал,правда были какие-то провалы,раньше писал об этом.
Автор:  Keila [ 13 янв 2019, 17:41 ]
Интересно, этот вакумный шланчик на фотке случайно не к кранику бензобака идет ?
Свечу ,номер которой я дал ,в обычном авто магазине спрашивать надо.
Автор:  СерегаОмакс [ 13 янв 2019, 17:44 ]
Keila
К нему?А что?
Автор:  Keila [ 13 янв 2019, 17:47 ]
Тогда сними его с патрубка, но оставь одетым на краник бака, засунь в рот и СОСИ потом написать не забудь - что во рту ?
Автор:  Alwert [ 13 янв 2019, 17:58 ]
Вообще настроить карбюратор с такой "дыркой", да еще Кейхин, да чтоб ехал без провалов - это вряд-ли. Но если как-то ехал, а потом вдруг резкое переобогащение и 45 км/ч, значит, было событие Х. И это не негерметичность впуска.
Автор:  СерегаОмакс [ 13 янв 2019, 18:00 ]
Keila
Ничего там.Кран на герметичность был проверен одним из первых.
Автор:  Alwert [ 13 янв 2019, 18:04 ]
Да, под событие Х вакуумный кран явно не попадает. После чего всё началось?
Автор:  Keila [ 13 янв 2019, 18:12 ]
Хорошо ,карбюратор с ускорительным насосом ?
Автор:  СерегаОмакс [ 13 янв 2019, 18:22 ]
Alwert
Не пойму а что с карбюратором не так?Он маленький для этого двигателя?Да уже и не припомню с чего всё началось, *DONT_KNOW* Но карбюратор я снимал,разбирал по винтикам,мыл продувал.До этого он точно работал лучше, может смесь и была обогащеной но он ехал и ехал не плохо.
Страница 7 из 14 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
