Текущее время: 07 ноя 2025, 02:50
 Заголовок сообщения: РЕМОНТ
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008, 12:10
Скутер: Kymco Agility 50 sport
у меня новый 50кубовый скутер,после того как я на нем покатался и поднял на козла в лифте,он при повороте ручки газа стал иногда глохнуть или вообще не ехать,если поработать газом то он начинает ехать,иногда есть провалы в начале,в чем может быть проблема подскажите плз
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008, 13:08
Б таком положении 45° мог попасть воздух в топливную систему.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008, 15:13
Возможно встяхнул грязевой осадок со дна бака или карбюратора и подзасорил каналы карбюратора -чисть карбюратор.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2008, 08:06
Вопрос к УВ. Гуру.
Похожие симптомы но топливная система и карбюратор чистые пробовал переставлять иглу и регулировать винтом качества - не помогает. Подробно .
Притрогании с места когда начинает срабатывать сцепление идет провал не провал, как будто троит ,когда сцепление сработало и пошла нагрузка это пропадаетво всем диапазоне.
на подножке то же самое. НО эти симптомы отсутствуют на холодном двигателе.
Что это может быть?
Лучше плохо ехать чем хорошо идти.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2008, 07:27
Не ужели никто не сталкивался с подобным поведением скута?
Поделитесь пожалуйста своими соображениями.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2008, 13:15
разбери карб и промой-продуй его целиком, потом и настраиваться будет...
хочу быть барби, сучка всё имеет
СообщениеДобавлено: 17 апр 2008, 22:18
xatel by uznat apredilil problemu ili net?... ispravil?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2008, 08:52
То что проблемы нет на холодном, говорит о бедной смеси. Это особо проявляется на максимальной нагрузке, когда обороты маленькие , а газ открыт на полную. Можно немного завернуть винт качества, но за провалы отвечает ускорительный насос. Нужно его отрегулировать, возможно просто погнулась пластина его привода, или засорился канал.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2008, 17:34
Подогнул пластину насоса-ускорителя,спасибо Rus и укоротил пружину вакуумного клапана - проблема решилась.
