Текущее время: 26 Mar 2026, 11:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 834 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 56  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2008, 21:47
Скутер: Stels Vortex 150
Нет,в бак не добавляю :) А как его регулировать то,а то ясовсем чайник,недавно только купил. Может у кого мануал к нему найдется? А то мне в комплекте от альфы дали,так там совсе ничего не написано.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2008, 21:58
Ребят, а правда на кивеях в вариаторе шайба стоит,которую надо убрать для лучьшей динамики??
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2008, 01:43
На тросе возле масло насоса есть резиновый колпачек, под ним втулка с резьбой и контрогайкой, ослабляешь и регулируешь натяжение тросика, вот и вся регулировка. В идеале риски совпадают, но не факт что это правильная подходящая настройка).
Зы! и душилок в скифе нет, он задушен технологически, это втулка варика, карб и глушитель. Лечится тюном, результат ощутим)
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2008, 02:09
Не просто убрать, а переставить за упорную пластину варика, увеличится скорость, но не динамика. Для динамики грузы облегчают.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2008, 07:29
Тоесть поставит ь с другой стороны втулки???
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2008, 23:53
Убрать за варик.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2008, 07:23
Так и сделал
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2008, 18:35
поцы вот хочу брать stels skif 90 чё можете казать по поводу это скутера??
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2008, 02:17
Могу сказать что права придется получать... А так по сути тоже самое только с движком 82 кубика изначально.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2008, 02:20
На самом деле это мало чего даст, по крайней мере на моей модели 2007г. Я еще и втулку стачивал и подкладывал за варик шайбу такой же толщины что сточил, это надо что бы перекос ремня исключить.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2008, 11:06
А чтобы свечу в скифе поменять надо весь верхний пластик снимать? Так что то пробовал,не подлезешь
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2008, 17:11
Да, это неудобно, надо либо под скутер збираться, или можно положить его на бок.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2008, 09:37
Скутер: Keeway Hurricane 4т
Стаж: с 2007
Унитаз снимаю, бол-мен можно подлезть тогда.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2008, 13:15
вот это минус существенный,если в лороге что то со свечой случится,сколько гемора то.. :(
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2008, 13:45
А это нормально что новый скутер немного дымит из выхлопн трубы?
Купил совсем недавно ))
