Текущее время: 24 сен 2025, 02:34
 Заголовок сообщения: вопрос по сцеплению
СообщениеДобавлено: 18 май 2008, 19:52
Если поставить сцепление от Дио,то будет лучше или так же если я просто заменю старые пружины на более жёсткие?
От какого Дио подходит сцепление и какие пружины подходят на стандартную сцепуху?
СообщениеДобавлено: 18 май 2008, 21:56
Стаж: 9
какой у тебя скутер? ОНО скрипит что ли? вообще подходит от Дио АФ35. Я ставил колокол от этой хонды, он круче родного, но потом стерлись китайские колодки и опять начало скрипеть. потом я купил колодки малосси 1900 р. и теперь все ок)
Следи за моей историей....
СообщениеДобавлено: 18 май 2008, 23:50
Я просто хочу разгон быстрей и не знаю что ставить,пружины на старое или всё новое от ДИО! скут: Tornado - S 4т. Можешь номер колодок дать?
СообщениеДобавлено: 18 май 2008, 23:55
Simabeliy
ты вообще про какие колодки?
СообщениеДобавлено: 19 май 2008, 09:29
Для более резвого разгона достаточно поставить пружинки пожестче на родное сцепление. Для него есть комплект Малосси 299605. На свое усмотрение ставь либо зеленые, либо синие. Раньше меняли сцепление на Хондовское из-за невозможности достать на родное пружинки.
Но одни пружинки сильно не добавять дитнамики, к ним ставять Мультивар и более длинный ремень, который обеспечивает выход на максимальный радиус на заднем шкиву.
СообщениеДобавлено: 19 май 2008, 13:40
Мультивар стоит и ремень новый тоже,если ставить Диовское сцепление (Дайтона) и на него ещё жесткие пружины,то как,ещё лучше будет? или так же?
СообщениеДобавлено: 19 май 2008, 15:22
При равных характеристиках сцепления разгон будет одинаковым. Сцепление имеет смысл менять, если качество родного не внушает доверие. если просто хочешь сменить диапазон работы сцепления, то достаточно будет сменить пружинки на родном. А если некуда девать деньги, то лучше добавь еще 1000руб. к стоимости нового сцепления и купи комплект поршневой 82сс.
Я езжу на штатном сцеплении с синими пружинами из комплекта Малосси 299605 и вполне доволен. Правда не знаю на сколько при этом хватит колодок.
СообщениеДобавлено: 19 май 2008, 20:50
Я купил Диовское сцепление,там стоят белые прижины,но в комплекте шли ещё жёлтые и красные.Вопрос: Какие ставить?
СообщениеДобавлено: 20 май 2008, 11:39
Скутер: Мото Delta 150
смотри по количеству витков !
чем больше витков тем мягче пружина
Delta 150 [in STOCK]
СообщениеДобавлено: 20 май 2008, 13:25
витков одинаково на всех,просто одни толще,другие тоньше
СообщениеДобавлено: 20 май 2008, 13:32
Обычно в комплекте с пружинами идет инструкция в которой есть диаграма срабатывания сцепления от оборотов. на диаграме есть характеристики пружин по цвету. на сколько я помню красные самые жесткие, с ними сцепление будет схватывать на очень больших оборотах. белые самые мягкие и обычно соответствуют стандартному сцеплени. Можешь ездить на них, а можешь попробывать поставить желтые, они пожестче.
СообщениеДобавлено: 20 май 2008, 13:48
да там есть диаграма,только прикол в том что сцепление японское и диаграма тоже на японском,но понять можно
->белые 4500,жёлтые 5000,красные 5500
СообщениеДобавлено: 20 май 2008, 15:01
Ну так я так и написал. Родные пружинки китайского сцепления так и срабатывают на 4200-4500. Можно попробывать и с желтыми и с красными, 550 тоже не так много. На драгрейсинге на машинах стартуют с 6000оборотов, вот правда сколько при этом проживут колодки?
СообщениеДобавлено: 20 май 2008, 15:04
попробую пока на жёлтых
СообщениеДобавлено: 21 май 2008, 17:20
где взять эти пружинки сцепления?
