Текущее время: 08 ноя 2025, 21:25
 Заголовок сообщения: Пропала тяга
СообщениеДобавлено: 23 май 2008, 16:19
Скутер: Defiant Loton 2004гв
В общем ситуация такова. Скутер тряхнуло на небольшой ямке и у него пропала тяга. Мотор не заглох, но у него стал очень странный звук и скут стал ехать 10 км/ч при любом положении газа. Энергичное "газование" делу не помогло, а вот после остановки мотор заглох. Я слез, проверил трубки (вдруг топливо не поступает или воздух подсасывает). На все про все ушло от силы 1,5 минут. Завелся в полпинка. Проехал метров 20, и на трещине асфальта скут опять потерял тягу. Я проехал без тяги метров 20, постоял на светофоре (не заглох), проехал еще метров 30, заскочил на низенький бордюр, поехал вгору. Скорость при этом была 10 км/ч и ни км/ч меньше. На очередной кочке двиг поменял тональность, сначала потянул неуверенно, потом сказал РРРРРРР (газ был выкручен полностью) и понесся как ни в чем не бывало.
Что это могло быть? Где копать, чтобы исключить подобное?
зы: карб настроил неделю назад, как потеплело. Трансмиссия в порядке, бензин -"честный", масло - свежее. Свеча правда уже 3тк отходила, но не черная, а с небольшим ободком по концу резьбы.
СообщениеДобавлено: 23 май 2008, 16:43
Это может быть плохой контакт в электрике или подклинивание грузиков в вариаторе. Но такие плавающие проблемы очень тяжело искать.
СообщениеДобавлено: 23 май 2008, 17:31
Грузики - исключено. Мотор работал на оборотах, которые как раз и соответствуют скорости 10 км/ч. В том-то и дело, что впечатление было, как будто в карбе почти закончился бензин. Тянет, но на газ не реагирует. Собственно поэтому и полез искать слетевший шланчик.
А когда умирает свечка, это как выглядит? Умирла в одночасье, или постепенно (как?)...
СообщениеДобавлено: 23 май 2008, 18:41
Стаж: н/у
RRR
Колпачок свечной нормально сидит?
СообщениеДобавлено: 23 май 2008, 19:20
Yegor писал(а):
RRR
да
СообщениеДобавлено: 23 май 2008, 19:41
Стаж: н/у
Однозначный ответ - только замена. Сколько свечей - столько симптомов...
Я бы лично - искал бы косяки по электрике.
ЗЫ.
и
Yegor писал(а):
-Особенно сильными нас делают бабочки капустницы, макраме и тамбовская городская детская библиотека.
:D
СообщениеДобавлено: 24 май 2008, 12:26
Откуда: Южно Казахстанская Область г. Шымкент мкр. Восток д. 1
Проверить контакты бобины ! У меня такое было, когда попал задним колесом в люк, скутер не хотел ехать остановился и заглох в результате замыкание проводов на массу от бобины !
СообщениеДобавлено: 24 май 2008, 14:25
RRR
У тебя провод массы оторвало скорее всего ,который идет от двигателя смотри его.
СообщениеДобавлено: 24 май 2008, 16:48
Скутер: ЗиД 50-01 "Пилот" 72cc
бензофильтр чистый?
СообщениеДобавлено: 24 май 2008, 20:15
Скутер: Viper Strёm 150
Стаж: 4 года.
У меня такое было, правда на 150сс. Короче был перекос мембраны. надо ее снять и опять поставить на место. Посмотри может где заусеница есть например от штамповки пластмассы или от чего еще. Может она кривая. Короче внимательно обсмотри. 99,9% мембрана. :!: :!: :!:
СообщениеДобавлено: 26 май 2008, 12:46
Варианты ответов на твои симптомы имхо говорят, о разноплановости проблемы =)
У меня максималка иногда теряеться из-за грузиком в вариаторе... Тоже раз было на кочку влетел и их там заклинило походу....
СообщениеДобавлено: 26 май 2008, 16:00
На выходных полез в электрику. Визуально - все ОК. На всякий случай выключил-включил все разъемы. Заменил колпачек и свечу. (Двиг перестал глохнуть на холостых). Но проблема потери тяги осталась. Более того, мне удалось смоделировать ее без попадания в яму: на открытом в р-не 1/5 газа наблюдался провал разгона. Я его поймал и никуда не крутил ручку. Через 2 сек. двиг окончательно потерял обороты и потащил меня с теми же 10км/ч и пр-пр-пр звуком. На движение "газом" не реагировал. Видимо таки мембрана подклинивает.
Кто знает, чем ее смазать или как победить.
СообщениеДобавлено: 26 май 2008, 16:35
Ее ничем не смажешь. Это пластиковый стакан, который ходит внутри силуминового корпуса. Нужно снять карбюратор, открутить два винта верхней крышки и вынуть мембрану. Осмотреть отверстие, в которой ходит мембрана на наличие посторонних частиц и заусенцев. При необходимости заусенцы удалить надфилем. Необходимо осмотреть саму мембрану на наличие повреждений.
СообщениеДобавлено: 27 май 2008, 14:11
Стаж: увиличивается постоя
Еще при разборке(сборке)могли согнуть иглу,вот она и подклинивает внизу.Она легко гнется.Обрати на это внимание.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 29 май 2008, 01:04
У меня была подобная ситуация, тоже скорость не набрать даже стартануть нормально не смог, при проверке обнаружил что перекосило мембрану карба и подклинило, после этого с легка почистил от всякой ерунды(грязи, что то похожее на смолистое с пылью) обработал на всякий случай крокусом что бы заусеницы там всякие убрать и больше ситуация не повторялась.
