Текущее время: 29 окт 2025, 11:53
 Заголовок сообщения: Маршрутный компьютер МК-05
СообщениеДобавлено: 24 май 2008, 22:21
Стаж: 9
Пробовал ставить такую вот штуку на joyR с поршней 62 куба 139 QMB:
http://scootermag.ru/shop/index.php?productID=2186
три провода
красный 12 вольт до замка, я подключил к аккумулятору
синий-масса
белый-сигнал, написано подключать к проводу от коммутатора к катушке. я подключал к зеленому проводу катушки который от коммутатора идет.
Там можно выбирать кол-во цилиндров от 1-го до 8 ми.
Но я рассуждал так, у нас на каждую мертвую точку идет искра, таким образом за один оборот два раза искра.
(так и есть когда выбираю один цилиндр кажет очень большие обороты холостые)
выбрал как будто два цилиндра. вроди показывает верно на слух- сравнить не с чем только.
Пробовал на ходу, показывает обороты до 6500-7000 и потом врет показывает то 4500, то 5000, то 6000 и промежуточные значения между ними всякие нелепые, хотя обороты растут.
На подножке медленно когда газую тогда показания доходят где то до 7000, при быстром ускорении на подножке начинают мельтешить уже после 6000.
у меня сложилось мнение что это на оборотах около 7000 искра не каждый такт идет, и поэтому комп врет изза этого он же считывает от коммутатора сигнал.
я прав?
вопрос номер 1
Если оставлять этот коммутатор то можно ли например этот МК-05 подключить к сигнальному проводу с датчика?
вопрос номер 2
и надо думать тогда о новом коммутаторе. Какое обороты допустимы 139 двигателю?
СообщениеДобавлено: 25 май 2008, 02:20
За болото. (1)
Скутер: JOG Art. Sp. & BT49QT-9
1. На каждую мертвую точку (или на один оборот коленвала) у нас (139КуЭмБе) высекается столько же искр, сколько и у 2Т одноцилиндровых двигателей. То есть ровно в ДВА раза больше на цилиндр, чем у АВТО 4Т двигателей. То есть надо устанавливать для АВТО тахометров и АВТО комутеров - ДВА цилиндра.
2. Не для всяких АВТО тахометров и АВТО комутеров подключение по приведенной в инструкции схеме к скутерному коммутатору позволит реально правильно измерять обороты двигателя :(
А вообще - тебе СЮДА
1. http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?t=7581
2. http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?t=70
А вообще - счаз придет Маверикк и покажет тебе Кузькину мать.
СообщениеДобавлено: 25 май 2008, 10:32
Стаж: 9
да, я подключал как 2 цилиндра.
Но обращаю внимание на то что если показания верны и этот МК может мерять обороты выше 7000 об, то получается что коммутатор с ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ОБОРОТОВ, наверно видимо поэтому он не едет больше 65 км что бы не делали, и мультивар и поршня 62 куба и ремни втулки и грузики и карбюратор с крутым золотником, разгон увеличивается а максималка нет.
попробую подключить МК к сигналу с датчика, посмотрим будет работать или нет.
СообщениеДобавлено: 25 май 2008, 16:18
А можно этот белый провод удленить?? и как?
СообщениеДобавлено: 25 май 2008, 16:40
За болото. (1)
Скутер: Yamaha Majesty 250
Стаж: c 08/2007
Lingon
проблема в том, что когда ставишь 2 цилиндра маршрутник не понимает что это мото, которое может раскручиваться до 10000, у меня например после 7000 он просто выключался и обороты не показывал...
СообщениеДобавлено: 25 май 2008, 20:14
За болото. (1)
дЯ.... я когда ставил на скутерное зажигание автошный тахо - так прсото сделал свой блок формирования импульсов (что бы понимал импульсы от нашего комутатора) и делитель частоты импульсов (пересчетка) на 10 именно из-за того, что большинство АВТО двигателей крутит до 8 - тысяч.
СообщениеДобавлено: 25 май 2008, 20:27
Подключал мк-05 к реле-регулятору напряжения, который под клювом, сигнальный провод туда, где от генератора приходит переменка.
+12 на нем тоже есть, и минус на корпус.
В результате провода далеко тянуть не надо и все нормально работает. На тахометре поставил 8 цилиндров, так как генератор дает ипульсы ровно в 4 раза чаще чем коммутатор на катушку. (если брать с коммутатора надо ставить 2-х цилиндровый чтобы показывал правильно.) По поводу импульсов с генератора - сдесь на форуме кто-то мерил осциллографом, не сам придумал.
ps. Показывает больше 10 тысяч оборотов (на центральной подножке).
СообщениеДобавлено: 23 июн 2008, 19:05
Подключил примерно так же!
"-" на массу
"+" к любому плюсу
"белый провод" к переменке под клювом (у меня там был свбодный разъем)
И выставляем 8 цилиндров!!))) ПРоще некуда! :)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2008, 12:16
Стаж: 9
как они у вас работает этот МК, мне тут говорили что аккумулятор жрет. как у вас нету такой проблемы?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2008, 12:42
За болото. (1)
Так запитывай его через ключ зажигания, тогда не будет на стоянках разряжать акк.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2008, 15:56
Ну да и после каждого поворота ключа надо заново выставлять кол-во цилиндров, время....как то не очень...тем более после выключения двигателя он через ~ минуту встает на режим экономии энерги (выключаеться дисплей)
ПОка не могу ответить т.к. подключал на несколько минут и то только для того чтобы проверить....позже поставлю культурно и тогда уже отпишусь!!
На данный момент кажеться что потребляет очень мало!!
ПРОчИТАЙ ЗДеСь
http://www.scootermag.ru/books/mk-05.pdf
СообщениеДобавлено: 25 июн 2008, 16:32
Скутер: Sym Sity Com 300, Ayron Street Racer 150
он на стоянке не разряжает аккум-т.к. у него есть режим спячки)
а если подключить на замок зажигания. то он будет вырубаЦа каждую остановку-и надо будет каждый раз выставлять время и кол-во цилиндров...
300 кубов это хорошо, а 600- лучше! :)
 Заголовок сообщения: белый
СообщениеДобавлено: 15 авг 2008, 19:59
Парни сфоткайте если кому нетрудна куда крепится белый провод а то я хз
спс взарание
СообщениеДобавлено: 15 авг 2008, 21:04
Стаж: 9
я крепил на катушку зажигания, на черный провод. можно его в клемму всунуть и надеть на катушку.
 Заголовок сообщения: катушка
СообщениеДобавлено: 15 авг 2008, 23:56
вон там ???
