Текущее время: 07 ноя 2025, 17:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 26 май 2008, 23:45
Стаж: 9
я пробовал выкидывать этот патрубок, даже с увелич жиклером, и с самой высокой иглой все равно провал! хотя свеча черная.
СообщениеДобавлено: 27 май 2008, 08:47
У меня карбе с пластмасовой кришкой жиклер 110. Ето большой или нужно поставить поменьше?
Kanuni Flex. 139QMB. 50 cc.
СообщениеДобавлено: 27 май 2008, 11:39
Стаж: 9
если так и было зачем уменьшать?
если оон богатит при максимально опущенной игле, тогда нада уменьшать.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2008, 23:02
а беднит на высоких-это как выражается?недобор оборотов или как?
люблю мопед но он почему то меня ненавидит....
СообщениеДобавлено: 10 июн 2008, 00:11
Стаж: 9
беднит на высоких, это сложно заметить. Можно заметить по прихвату поршня, но уже будет поздно. При бедной смеси проще всего смотреть свечу. Едеш на максимальной скорости потом останавливаешься и глушишь мотор почти сразу, чуток на холостых пусть поработает секунд 10 чтобы охладился чуток. с смотри свечу - елси краснокоричневая то гуд, если светлая, белесая тогда беднит.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2008, 13:07
Получил я и 0,88 и0,90 жиклёры.
Мотор в стоке
Карбюратор с железной К. без ускорительного насоса.
Входная пробка и патрубок фильтра удалены.
С 0,90 жиклёром едет нормально, Игла в стоке подложено две шайбы провал после того как постоит на светофоре есть. Расход топлива 3 литра на сотню.
Оптимальный вариант 0,88 жиклёр, под илу ничего не подкладывал, винт качества 1 оборот, расход 2,6 литра на сотню.
Никаких провалов. Холостые обороты стабильные. Заводится хорошо.
Наконец то я доволен!
