Текущее время: 20 Jun 2026, 01:25
 Заголовок сообщения: Капли бензина в корпусе воздушки.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2008, 13:35
Господа подскажите, из-за чего у меня из дренажной трубочки в корпусе воздушного фильтра, инога по несколько капель вытекает бензин?? судя по всему он идет из карбюратора по входному воздуховоду от воздушки, это порвалась мембрана? ил из-за чего может быть? в основном вытекает когда скут стоит в гараже, при езеде вроде не течет.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2008, 22:40
За болото. (1)
Скутер: cama + F800S
Стаж: 26 +
Засор или залипание в игле карбюратора однозначно!
http://krmoto.ru/
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2008, 15:33
не мембрана? как лечить залипание? из -за чего может быть?
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2008, 07:47
Господа есть мнения еще почему у меня это?
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2008, 10:20
За болото. (1)
Стаж: 26 +
А какие ещё должны быть мнения?
Откручивай нижнюю крышку карбюратора, снимай поплавок, вытаскивай иглу и смотри почему она не перекрывает канал.
Скорее всего порсто засор.
http://krmoto.ru/
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2008, 12:17
Похоже, что не держит вакуумный бензоклапан. Скинь шланг подачи бензина с карбюратора и посмотри -должно вылиться немного бензина оставшегося в трубке, далее течь должна прекратиться. если же бензин продолжает течь постоянно, то нужно менять бензоклапан.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2008, 13:45
Rus
у меня в фильтре много бензина, фильтр тюненый.. :lol: попробую, пасибо.
korover
я врятли сам это сделаю. :(
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2008, 14:45
Стаж: н/у
все, песец, вызывай эвакуатор. :D
Дык какая разница держит он или нет? Если игольчатый клапан в карбе держит, то каким боком здесь вакуумный?
Чего-то не сходится.... :?
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2008, 17:44
Yegor
Умник поможешь? :D
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2008, 21:01
За болото. (1)
Стаж: 26 +
bordz
Да там всё проще простого:
1 откручиваешь карбюратор,
2 нижняя крышка на трёх винтиках.
3 дальше видишь такую картину:
Поплавок держится одним винтом. Откручиваешь и под ним как раз игольчатый клапан. Вытаскиваешь, очищаешь от грязи, (можно просто поменять) в дырку брызнуть, дунуть, всё собрать и забыть.
http://krmoto.ru/
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2008, 21:05
korover
Пасибо за подробную инструкцию. Глаза видят.... руки бояться.
а карб держиться только на двух возд. патрубках?
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2008, 21:12
За болото. (1)
Стаж: 26 +
bordz
Не боись. На самом деле всё просто.
Карб держится на двух патрубках + тросик газа + пусковой обогатитель,который можно не откручивать- просто разьединить клемы. У меня на джалинге в баке была жуткая хрень и эту процедуру я проделывал каждые 10 км.
Удачи! :D
http://krmoto.ru/
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2008, 21:27
Если бы не держала игла, то скут бы богатил по страшному. Если бы работал нормально вакуумный клапан, то даже с нерабочей иглой бензин бы не стекал в воздушный фильтр. Вот и вся логика.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2008, 22:24
korover писал(а):
bordz
Удачи! :D
я готов пиво купить... нужны руки. :D
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2008, 22:25
ну там капельки вытекают, во тсеня за две ночи все сухо, так-же задолбал не уверенный пуск скута. стартером минимум два раза кручу, и не всегда выходи тна повышенные при прогреве.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
