Текущее время: 10 ноя 2025, 00:34
 Заголовок сообщения: Невозможно заглушить двигатель
СообщениеДобавлено: 27 июн 2008, 08:59
Такая проблема: невозможно заглушить движок ни ключем ни сигналкой. Двиг начинает как бы пропускать такты при выключении и продолжает работать, а если глушить при включенной фаре, то глохнет(просто, как я понимаю и вижу - возрастает нагрузка на генератор при включении фары, даже обороты немного падают). Такая проблема даже после непродолжительной поездки, если глушить холодный - глохнет. Свеча NGK CR7HSA, менял, не помогло...Свеча немного черная, но чуть-чуть. Двиг 157. (150 сс) на обкатке... прошел 200км.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2008, 13:21
Все разобрался... оказалось коммутатор шалит. Поменял и все ОК!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2008, 15:27
а заводился с выключенным зажиганием?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2008, 20:14
не пробовал.. но когда вырубал зажигание и он не глох, если газовать, то он ехал как с включенным зажиганием!
