Текущее время: 06 ноя 2025, 20:09
 Заголовок сообщения: Заглох на ходу и не заводится
СообщениеДобавлено: 28 июн 2008, 06:27
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста советом. Заглох на ходу, стартер щёлкает но не крутит, кик заклинен в верхнем положении. Что сие значит ?
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 28 июн 2008, 08:52
Откуда: Южно Казахстанская Область г. Шымкент мкр. Восток д. 1
Заклинел мотор :D
СообщениеДобавлено: 28 июн 2008, 12:32
Заглох он тихо и плавно, ни рывков ни шумов. По моему когда поршень клинит должно что-нибудь сломаться - шатун или коленвал. Может ещё какие-нить идеи есть ?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2008, 13:00
ВОЗМОЖНО ГДЕТО НА СОЕДИНЕНИИ (РАЗЪЕМ)ПРОВОД ОТОШЕЛ.
НАЧНИТЕ ОСМОТР ГДЕ ПРОВОДА ПОСТУПАЮТ НА КОММУТАТОР И БАБИНУ.
 Заголовок сообщения: Re: Заглох на ходу и не заводится
СообщениеДобавлено: 28 июн 2008, 18:44
Спецально для LARGO
Когда клинит не что и не будет ломаться ! Еслиб у тебя был бы 2х целиндровый мотор тогда вероятно да, что нибуть и сломалось так как 1 целиндр продолжает работать ! Ё !
СообщениеДобавлено: 30 июн 2008, 12:17
Для начала снять крышку с вариатора и понять почему заклинил кик, если его заело и он заклинил мотор, то и стартер не провернет. Сняв крышку за вариатор можно повращать коленвал за вариатор.
 Заголовок сообщения: не заводится, заглох на ходу, крышку открывал ремень целый
СообщениеДобавлено: 01 июл 2008, 16:31
вобщем я наверно чёт не понимаю, вроде как ездил, но шумел страшно, недавно то есть прау дней назад слил масло из редуктора, залил маннол кажется, всё по ренкомендациясм сделал, как написано, залилось грамм 250, вылилось грам 50 грязи, ну хрень коричневая, влил беленькое, должнобыть типа лучше, но всё с каждым км ухудшалось, проехал км 30 может больше, тал дёргаться, греметь, вобщем доеал до дома, через день завёл с трудом, и проехал км 3 и он на ходу потерял обороты и заглох, крышку снял, думал ремень, но он оказался цел, открутить гайку вариатора не могу, нет блокиратора, тащить в сервис далеко, могу смастерить блокиратор завтра, что делать дальше, куда лесть проверять, чтобы всё не разбирать!!???????
продам свой скутер. Питер. звоните 8-905-205-99-08
СообщениеДобавлено: 01 июл 2008, 17:16
Сняв крышку за вариатор можно повращать коленвал за вариатор.[/quote]
ну так и сделал, снял крышку, снял ремень, вариатор на месте осавил, повращал за коленвал, это было не очень легко, тяжело короче на определённом витке легко, а дальше еле прокручивается потом снова то же самое, вариатор щёлкает.!! и что всё это значит!!?
 Заголовок сообщения: Re: не заводится, заглох на ходу, крышку открывал ремень цел
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008, 09:48
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: Nissan Note 1.6
Стаж: много
Кто учил в граммах заливать? Заливают в милилитрах :) 100-120 мл масла заливать надо в редуктор полтинника.
Если зальешь больше - там редуктор в масляной ванне купается, если масла будет много - выдавит сальники либо сразу либо со временем.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008, 10:36
ну и что делать тогда? сливать масло?:) а где эти сальники? можно консультацию, как вылечить утопленника!! :))) видимо, когда заливал, то увлёкся процессом
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008, 11:13
Отписываюсь.
В общем сегодня разобрали. Оказалось ремень вылетел из вариатора, он перекрутился восьмёркой, стал похож на ленту Мёбиуса, но не порвался и его зажевало и зажало между вариатором и корпусом.
Движок сейчас нормально заводится и работает.
Всем спасибо за участие и советы.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008, 11:18
Кефир
А кто бы мог подумать !
Тарас
Заливное отверстие оно же контрольное. если в нормальном положении из него масло не течет рекой, а слегка подтекает, то все в норме
приму в дар БТ-гарнитуру
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008, 11:39
я так понимаю, если масло вернётся в нормальный уровень, то можно будет завести??
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008, 12:08
Скутер: Zongshen Zip star
вчера заводил ямаху минт,который у меня на ремонте )) движку заклинило. не кик не стартер. взял стартер в руки и провернул,отошло :D
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008, 14:24
Стаж: много
Если не хочешь рисковать, лучше слей полностью масло и залей 110-120 мл и будь счастлив :D
