Текущее время: 07 ноя 2025, 12:45
 Заголовок сообщения: Протекает бенз
СообщениеДобавлено: 04 июл 2008, 11:04
Ситуация такая, после заправки до полной ну или минус несколько см до начала горловины..ставишь скут на левую подножку и начинает капать бенз на воздушный фильт. Страшновато как то, в чем может быть причина?
Скут:http://cmoto.ru/devices/scooter/18/
50qt-15a lifan
СообщениеДобавлено: 04 июл 2008, 11:33
У меня так же, вытекает через заливную горловину. Думал решить эту проблему модернизацией прокладки крышки, но забил и не заправляю "под завязку".
СообщениеДобавлено: 04 июл 2008, 12:02
Valerii
chebur
Так и должно быть. Крышка обязательно должна быть не герметичной, потому как в карб бензин на скутере идет самотеком, и если бак загерметизировать, то создастся разрежение и поток бензина вообще перестанет идти.
Обычно любой скутер с полным баком и наклоном в сторону горловины дает небольшую течь через вентиляционное отверстие. Это нормально.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2008, 15:40
Скорее всего протекает в месте установки датчика уровня топлива. Там хитрое крепление прижимным кольцом и если стало не ровно может подтекать.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2008, 23:29
Скутер: Honling QT9, 150сс
У меня эта проблема была, я с этом мучался долго, но в итоге полностью решил! я вот даже может опишу все на форуме как-нибуть с фотками. Короче датчик я на герметик посадил (ну это просто), а вот с крышкой пришлось посложнее) самое главное - из нее надо достать пластиковый стакан внутри пружины - это из-за него бенз плескается, еще надо внутрь полой резиновой прокладки вложить толстое резиновое кольцо для уплотнения и возможно подогнуть защелки. Но главное это пластиковый стакан внутри! я не знаю, зачем он там задуман, но на практике он играет роль "насоса" - в него наплескивается бенз, а потом вытекает. Да так вытекает, что аж тонкой струйкой течет, если маленько качнуть скут, хотя бенз ниже уровня горловины!
Теперь бак всегда абсолютно сухой, даже после езды по очень неровным дорогом с полным баком. А отверстие в верхней части крышки выполняет свою функцию, но через него не плещется бенз.
