Текущее время: 23 Jun 2026, 08:13
 Заголовок сообщения: Посоветуйте про тюнинг
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2008, 12:58
Посоветуйте пожалуйста по самому оптимальному соотношению цена/качество следующие детали:
-ролики вариатора, примерно 6 гр
-пружинки сцепления
-пружину торкдрайвера.
И правда ли что пружина торкдрайвера прилично влияет на динамику? Тюнинг собираюсь проводить с целью улучшения динамики
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2008, 15:09
Самый лучший тюнинг по увеличению динамики - это устновка поршневой 82сс, все остальное второстепенно. Пружина торкдрайвера на 50сс практически не влияет на динамику, и ради динамики ее не меняют. Очень резвенький старт получается при замене пружин сцепления на синие.
А похорошему стоит установить новую 82сс поршневую, тюнинговый вариатор, грузики 6-7гр. и синие пружинки сцепления.
Только вот 82сс поршневые в Москве днем с огнем не найти.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2008, 15:24
еще ремень не будет проскальзывать, но увеличится его износ.
Скутер: GX Stinger
Не совсем. Как мне объяснили в сервисе от пружины зависит на каких оборотах сцепление будет "хватать"...
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2008, 15:35
Просто на поршневую нет денег. На мой вопрос никто так и не ответил кстати
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2008, 15:52
KLoPiK Ты говоришь про пружины сцепления!
DRONN3230 Ты говориь не о тюнинге, а о настройке узлов трансмиссии!
Я мальчик!
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2008, 16:49
пружину торка вообще почемуто не рекомендуют ставить. я поставил со старым ремнем, вродебы стал лучше разгоняться.. или мб самовнушение :lol: ..
ЗЫ: а какие пружинки подойдут на китайское сцепление 139qmb. 29 9605 не подошли, у меня там стоят вообще маленькие пружинки, если их подогнуть, то этого хватает минут на 10 (обратно разгибаются).
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2008, 19:47
ты знаеш перевод с английского слова "тюнинг"?
какразтаки НАСТРОЙКА, такчто я сказал всё пральна
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2008, 23:43
Гуру экипа
Стаж: 31
пружину надо подбирать совместно с грузами и ремнем, ну вариком, если есть отличия - но это нудно очень))) поэтому ограничиваются вариком))
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2008, 00:00
Гуру экипа
Стаж: 31
cugra писал(а):
по моим и не только наблююдениям более жёсткая пружина торка, даёт более плавною характеристику работы варика... т.е заметный провал в ковычках, когда варик работает как бы сглаживается... :wink:
ну вот тут уже какие грузики при постоянном ремне, или наоборот, или еще как-то... вся суть - добиться работы двигла на диапазоне работы варика на максимальной мощности или на максимальном моменте...
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2008, 12:14
Скутер: Honling QT9, 150сс
я поставил, но они действительно просто так не подходят - у них слишком длинные крючки по сравнению с штатными. Пришлось примерно по 3 мм сточить болгаркой с одного крючка каждой пружинки. Кстати разобрать сцепление полностью я не смог (не нашел ключа для большой гайки), но пружинки можно сменить и не разбирая его :D
просто надо вначале отверткой снять штатные пружины, потом "расправить" наружу колодки, одеть на них пружины Малосси (я поставил синие), а потом держа согнутый в крючек гвоздь пассатижами (сцепление в тиски зажать) и помогая плоской отверткой, надеть все пружинки. Дело трудное (пружины ппц жесткие), но если нету большого ключа все сцепление разобрать, это единственный выход.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2008, 08:33
Скутер: GEELY цепной, и VENTO TRITON 4R. 139QMB
скажите если установить 82сс, что надо менять в двигле?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2008, 08:54
ПОСЛЕ ОБКАТКИ ГРУЗИКИ НА-7гр.
ПРИ ОБКАТКИ ГРУЗИКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ-8гр.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2008, 11:27
подскажите у меня Vento Triton r4 4-такт. двигатель 139QMB, прохожу обкатку, прошол уже 600 км. решил попробовать макс. скорость, больше 65 км/ч он не поехал :( . как сделать чтобы ехал 75-80км/ч.?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2008, 12:25
СПЕРВА НУЖНО ПРОЙТИ ОБКАТКУ ДО КОНЦА (1000км).
НУ А ПОТОМ МОЖНО И МУЛЬТИВАР УСТАНОВИТ,ГРУЗИКИ -7гр.
КАРБЮРАТОР ПОДСТРОИТЬ. МОЖЕТ И ЦПГ-82сс.УСТАНОВИТЬ.
