Текущее время: 09 ноя 2025, 21:40
 Заголовок сообщения: 82сс (china) или 75сс BGM?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2008, 17:52
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
Заранее прошу прощения за новую тему. Собираюсь увеличивать кубатуру и меня интересует какая из этих поршневых надёжней/мощнее? Заранее спасибо :)
Пишите письма
 Заголовок сообщения: Re: 82сс (china) или 75сс BGM?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2008, 19:29
Скутер: simson s51
82 но лучше брать BGM 90 or Malossi 90 or Polini 80
СообщениеДобавлено: 09 сен 2008, 19:39
Стаж: с 2002г
На самом деле не хочу ставить больше 82сс чтобы колено сильно не перегружать, поэтому и интересует что-либо 72-82сс. Ещё мнения есть?
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 10 сен 2008, 10:03
Скутер: simson s51
72 сс советую со стандартным коленом + голова с большей выточкой + 6 гр грузы.Можно поднимать иглу но это не влияет особо
СообщениеДобавлено: 11 сен 2008, 07:36
Скутер: Баотиан-7: Джилли.
Стаж: 6 сезонов
Gab
Ставь Испанскую Airsal-85сс. 85- это скорее маркетинговый ход. 50мм это 82сс. Можно поставить с родной головой. По нагрузке на колено сравняешься с Японскими полтинниками. Не помню кто писал, но сравнивали подшипники 6стисильного Японца и 139qmb. Они одинаковые.
ЭХ!!! ПРОКАЧУ.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2008, 14:37
За болото. (1)
Скутер: GP1 replica Malossi
Airsal - отзывы о ней далеко не положительные.
82сс меня радовала, ни единого замечания за всё время работы не было, хоть я "по всякому" на ней ездил.
75сс не пробовал.
But the Hiver is rat. 8^)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2008, 14:46
Скутер: simson s51
Polini или Malossi берите для настоящего тюнинг + колено подшипники и так далее
СообщениеДобавлено: 12 сен 2008, 01:31
Скутер: TXM POWER XL50QT-B Он же GX JEANS
А вроде как на 82 надо голову менять?А на 75 не надо ?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2008, 16:00
Скутер: simson s51
75 нету есть 72 (75 можно сделать но в стандарте при том же ходе поршня всё таки 72).Да голову менять на 80-87.6 сс(malossi) на ту у которой выточка больше и большине клапана.А если не заморачиваться ставь 72 и растачивай стоковую голову.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2008, 16:32
Стаж: с 2002г
Пока склоняюсь к 82сс, по ней больше положительных отзывов. Всем спасибо за советы :)
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 12 сен 2008, 19:11
Скутер: simson s51
47-50мм нету почти разницы
СообщениеДобавлено: 28 сен 2008, 18:44
Скутер: Viper street
Стаж: 6мес
При установки ЦПГ 82сс голову менять надо ? или что-то с ней делать ? . И Варик тюнений обезательно ставить или лучше стандартный подрегулировать.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2008, 15:56
ЦПГ-82сс.ИДЕТ СО СВОЕЙ ГОЛОВОЙ.ВАРИК ОСТАВЬ СТОКОВЫЙ НА ОБКАТКУ.
ПОСЛЕ МОЖЕШ УСТАНОВИТЬ МУЛЬТИВАРИАТОР.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2008, 16:08
Стаж: 6мес
Я говорю про покупку в магазине ( у себя в городе )китайскую поршневую ( там также голова в комплекте ? :-o ) Я так понял что в магазине собирают отдельно цилиндр , поршень , кольца прокладки но про голову никто ничего не говорил ? . А если 82 на стоковую голову ?что с ней делать, запилить под клапана побольше?.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2008, 17:12
82сс киатйские гдето в магазинах почти одинаковые с 85сс BGM.
По отзывам самая маломощная 82сс у Михаила(не путать с 85сс).
Голову надо любую нос с ВЫТОЧКОЙ ПОД ПОРШЕНЬ НЕ МЕНЕЕ 47ММ прокладка не менее 1мм голова -цилиндр.
У многих в результате то ли неправильной установки или нагрузки полетели коленвалы 500 -3000км.
