Текущее время: 23 сен 2025, 03:57
 Заголовок сообщения: Re: Грузики вариатора
СообщениеДобавлено: 22 фев 2009, 23:26
Гуру экипа
Стаж: 31
John JACK писал(а):
Э... А в чём глубокий сакральный смысл установки грузов 2х5, 2х6 и 2х7 граммов (если я правильно понимаю) и почему нельзя просто поставить 6х6 граммов, суммарный вес тот же будет ведь?
Ну бывают разные ситуации, например, когда есть неполные наборы грузов, а ехать надо...
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2009, 23:39
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Какое утверждение самое правильное?
2х2=19
2х2=8
2х2=5
А?
Вроде бы третье ближе к истине. Но использовать такой результат в бухгалтерии, скажем, все равно нельзя.
Аналогично с грузиками. Возьмите в руки вариатор, пару грузиков и транспортир. Положите грузики в соседние канавки. Измерьте угол от центра вариатора к центрам грузов. Получите 45 градусов. А на прямой должно быть 180. Теперь положите их через один, угол станет 120. Уже ближе к прямой, ага. Теперь положите их в противоположные канавки. Измерять станет потруднее, но получится примерно 170 градусов. А не 180. И чем же принципиально отличаются эти три случая? Только тем, что последний ближе к правильному результату.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2009, 23:52
Гуру экипа
Стаж: 31
Да, был не прав... Давно видимо в варик не лазил, почему-то думал, что канавки противоположные по прямой или внимания не обращал на это :-o
ЗЫ. ну и почему не лазил в вариатор с прошлой весны - потому что грузики сделали из капролактана, ну не стираются они как любые другие - так что и лазить в варик смысла не было...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2009, 14:21
За болото. (1)
Скутер: JOG Art. Sp. & BT49QT-9
Существуют несколько аксиом как-то - Природа не терпит пустоты, Природу не обманешь, Если в замкнутой системе в одном месте прибавилось - значит в другом убавилось. Много чего есть еще из природных аксиом, что известны уже людям :)
Это я к чему бы - может если до капролоктановских роликов расходниками были ролики , то теперь не стал ли расходником сам вариатор ? И поди какой-нибудь Малосси или БеГе Эм.
И ролики - должны быть все шесть ОДНОЙ НУЖНОЙ массы. По крайней мере - в штатном эксплуатационном режиме. Думаю, что при настройке на нужную массу - можно и экспериментировать, но после нахождения нужной общей массы - необходимо ставить все грузики-ролики одной массы.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2009, 14:32
Гуру экипа
Стаж: 31
На удивление, когда подбирал веса и снимал вариатор, он внутри стал чище и износа от грузиков заметно не было... В ближайшее время буду менять - посмотрим, что там за 5тысч пробега стало)))
ЗЫ. варик штатный
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009, 16:06
Скутер: Vento Phantom 150
Через какой пробег\время рекомендуется менять грузики на 150 сс скуте?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2009, 02:30
Скутер: stels leader 50,stels tactik 50
Стаж: 2 год
поставил 3 груза по 6,5 грамм на стоке,разгон увеличился,а максималка осталась,только гудит сильно
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009, 02:13
Заводские -? где брал -?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009, 10:45
Стаж: 10+
Точно сказать сложно. Потому что все начинают эксперементировать и окончательно запутываются что когда поставили.
У меня родные грузики на 150-ке благополучно доехали до 18 тыс. Немного подтерлись, но вполне пригодные еще.
Лучше всего переодически вскрывать и осматривать вариатор. Кому нравится - смазывать.
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009, 11:15
Стаж: вне форума
и слайдеры проверять, а то грузики целые будут, а варик в помойку
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009, 17:46
Гуру экипа
Стаж: 31
Точили на станке...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009, 21:27
Точили на станке...
ясно ,а как ВЕСа добивался что и как вставлял ,- и где берется этот капролактан-?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009, 21:30
Скутер: Keeway Hurricane 4т
Стаж: с 2007
Наверно всё-таки капролон, а не капролактаМ :-[
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009, 23:40
Гуру экипа
Стаж: 31
Наверно все-таки это синонимы :-D
"Капролон, капролактан, капролактам - электроизоляционный, и конструкционный материал класса полиамидов, заменитель цветных металлов и их сплавов. "
http://www.secoin.ru/bd/building/kaprolon.html
Сам по себе он легкий, т.е. если просто груз выточить, то вес порядка 4 грамм насколько помню... Вставляли латунные вставки, вес легко считается по плотности капролактана и латуни... Расчеты совпадали с результатом.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2009, 09:07
Скутер: Viper Race 50 R1
А у меня щас началось что при старте обороты низкие до 45,но потом повышаются и на 65 км/ч уже двигатель разрывается,так вот ролики стоят 3 по 7.5 и 3 по 6.5,но те что по 7.5 не много квадратненькие.Ну и какие мои действия ставить по 6.5 все?!
